Resultados 1 a 12 de 39
    Usuário Avatar de Sidnei
    CJ5 - Qual a temperatura correta?
    Amigos,
    Tenho um CJ5 61 com motor 6cc original e estou tendo dor de cabeça para descobrir se meu motor está trabalhando em uma temperatura superior ao normal ou é simplesmente meu marcador que não está bem aferido. Tentarei fazer um breve resumo do que está acontecendo:
    Após uns 10 minutos andando com o jeep, a temperatura no marcador chega no meio, o que eu acho que deveria ser a ideal, mas andando por mais uns 20 minutos o ponteiro quase encosta na faixa vermelha e não desce mais. Eu paro o jeep, deixo ele ligado, abro o capô e teoricamente não está fervendo, pois consigo tocar na mangueira do radiador por alguns instantes. Se desligo o jeep, ele começa a vazar um pouco de água pelo ladrão(já troquei a tampa por duas vezes, e é o modelo original de 7 libras).
    Levei o meu jeep no mecanico que colocou um aparelho de medição de temperatura a laser e o aparelho marca por volta de 87 graus quando o laser está apontado para a cebolinha da temperatura e por volta de 120 graus se apontado para o bloco do motor na altura do pistao.
    O que me dizem? O motor esta trabalhando na temperatura normal?? será que é simplesmente um problema do marcador(que também troquei a pouco tempo, inclusive troquei tambem o regulador de tensao)?
    obs: já troquei a bomba dágua e mandei abrir o radiador dos dois lados e varetar inteiro.
    Estou querendo fazer uma viagem de 200 km com ele, mas estou inseguro com essa temperatura.
    Sidnei
    Troller 2011 BF MUD 33" - ZHME12000lbs
    Ex Troller T4 2003 Hankook 33" - ZHME 12000lbs / Ex Willys CJ5 1961
    Ninguem Para Me "dar Uma Luz" !!!!
    Sidnei
    Pedro Leopoldo/MG
    Eu também estou com essa duvida. Recentemente coloquei um marcador da Cronomac, e ele está marcando perto dos 100°C. Quinta feira eu tirei ele do carro, lavei (tinha mta água no barro do radiador) e coloquei de novo. Agora vou observar.
    ex Troller 2015:
    ex
    Não tenho medidor separado para temperatura em meuCJ-5 1959 BF-161, isto é, utilizo o medidor que vem com o velocímetro original. Acho que o normal - nesse meu medidor, é a temperatura ficar no meio da escala (que não tem valores). Pelo menos é nesse ponto que ele fica quando o motor está em funcionamento há "alguns" minutinhos. Em marcha, quando em velocidade muito baixa, as vezes nem chega ao meio da escala. Mas quando acelero mais um pouco é no meio que fica, e as vezes passa um pouquinho, mas é só pegar um vento "pela proa", que a temperatura volta ao meio da escala. Agora... quanto é isso... isso eu não sei. Estou pensando em colocar um medidor específico para temperatura, e aí poderei te dizer algo mais útil.
    Usuário Avatar de Pedro-GO
    Formosa/GO
    amigo
    isso ta parecendo junta queimada,
    furo pequeno so joga ar na alta quando esquenta mais
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por Pedro-GO Ver Post
    amigo
    Não não, isso acontece comigo também e com todos os jipeiros que não tem reservatório de expansão no Jeep.
    Acontece que quando esquenta, a pressao lá dentro do radiador aumenta consideravelmente. Se não tiver uma "área de escape", o radiador explode.
    Então essa "área de escape" é o ladrão, e como não tem o reservatório de expansão, a água é perdida, e tem que sempre ficar completando o nível.
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Marcelo
    Lucas,
    Exatamente é isso que ocorre, não tem haver com junta queimada. Se quiserem melhorar esse sistema dá uma olhada nesse tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...highlight=vaso, é fácil de fazer e bem eficiente. Tenho no meu e funciona muito bem.
    [s] refrigerados,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Pedro Leopoldo/MG
    Dizem que fica bom o reservatório de Corcel e de Opala.
    Essa semana, se der tempo, vou fazer isso no meu, pois faz muita falta.
    ex Troller 2015:
    ex
    Junta queimada também acho que não é, pois o motor está "redondinho" , não falha e não perde potência.
    Mas eu acho estranho porque se o ponteiro logo no início já subisse para proximo dos 100 graus como é o caso do Lucas, eu acreditaria que é o marcador que estaria descalibrado, mas se eu deixo o jeep parado em marcha lenta por, sei lá, meia hora, ele fica paradinho na marca do meio, como se estivesse na temperatura ideal, mas aí eu comeco a andar e passa mais uns 20 minutos o ponteiro sobe para próximo do limite e não desce mais....
    Sidnei
