Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de ricleite
    São José dos Campos/SP
    Smile kit direção de santana
    Encontrei em um site, um kit completo para colocar o sistema de direção do santana no jipe willys. O preço de 448,00 mais 100,00 de mão de obra do mecânico; = trocar todo o sistema menos de 550,00. Achei bem barato se comparado com outras adaptações tipo a do maverick, etc.
    Uso o cj 1966 original para passeios, as rodas são aro 16 com pneus 750x16. Gostaria de saber se está adaptação " barata " fica realmente confiável. Embora eu deteste a idéia de mexer na originalidade do meu jipe, confesso que meu sistema de direção está me encomodando. Tinha folga grande, troquei a bucha do pitman, melhorou e já voltou a piorar. Troquei os terminais, melhorou e já voltou a piorar..... Devo ter gastado uns 300,00 sem resultado satisfatório.
    outra dúvida é se dá pra manter a posição do volante original, visto que o mecânico acha improvável conseguir manter, e eu acho que minhas pernas vão acabar espremidas se a inclinação for alterada.
    Valeu e aguardo qualquer sugestão
    Jeep Willys CJ3A 1951
    Troller T4 3.2 TGV.
    São Paulo/
    Tem algum link onde se possa ver o kit e do que é composto ??
    Se for o kit igual ao que tem na Garra4x4 fica bom, mas desde que vc não use pneu acima de 33" ou use o jipe prá fazer trilha muito pesada, só tô achando muito barata a mão de obra prá instalação, mesmo sendo simples montar esse kit.
    Caro Ronaldo.
    O kit é o mesmo vendido na garra4x4, qua aliás anuncia por 490,00. Estou quase encomendando na tratorgama.com.br por 448,00
    O preço Da mão de obra foi este mesmo, R$ 100,00 . Já conheço o mecânico e sei que o serviço é bom.
    Valeu
    Troller T4 3.2 TGV.
    Citação Postado originalmente por ricleite Ver Post
    to montando o "Morfético" e coloquei esse sistema que o Paulo aqui do Forum fabrica:
    http://xtrex.blog.uol.com.br/index.html
    ainda to apenas com as barras e os eixos montados, se vc me mandar um email eu te mando as fotos.......não sei posta foto aqui.......
    Usuário Avatar de William_NATAL
    Natal/RN
    Eu tinha esta direçao santana, e boa para pneus ate 31 , depois q coloquei os torks (265 75 16 ) ela nao aguentou , e deu vazamento direto.
    tente a direçao mecanica do opala , boa barata e aguenta o tranco ate com pneus pesados, se tiver bom de bolso prefira a opala hidraulica.
    tudo vai depender da sua utilizaçao , pense bem para nçao ficar mudando (+ custos).
    hj utilizo a de opala hidraulica. vc ainda tem a opçao, se colocar por fora da carroceria do jipe , diminuir o numero de voltas no volante , alongando o braço da direçao.
    Se vc não quer mexer muito na originalidade, dá também pra adaptar a caixa do Santana no lugar da original. Procurando nos tópicos vc deve achar. Pra tentar dar uma idéia, o braço da caixa do santana vai direto naquele bracinho em L embaixo do radiador. A coluna é conectada direto na caixa de direção, porém é necessária a colocação de uma junta universal.
    São Paulo/
    No meu CJ a cx de direção foi adaptada desse jeito, fica muito bom e protege a caixa proque no caso de um impacto na roda quem segura boa parte do tranco é o pitman e não a carcaça da caixa, por isso que muitas adaptações não dão certo e a caixa acaba quebrando. O ponto negativo é que ainda ficam alguns pontos sujeitos a folga, mas muito menos se comparado a direção original.
    Na minha opinião essa é a melhor forma e a mais segura para adaptar a direção WV no CJ.
    Pergunta
    Gostaria de saber se este kit de direção de santana , serve para pneus aro 15, perfiu 255, e se depois eu posso colocar uma caixa de direção hidráulica de santana neste kit, pois o mesmo é mecanico, para ser usado no jeep 6c, 1974.
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por fontana Ver Post
    X-Toys - UOL Blog
    Boa tarde Fontana.
    Com relação a sua postagem, me passa por favor as fotos do sistema em sua viatura
    Grato
    Edson
    edsonfdj@yahoo.com.br
    Aracaju/SE
    Fontana, boa tarde
    Me passa as fotos do kit montado por favor, estou querendo montar no meu Willys.
    Usuário Avatar de Guilepam
    Poxa amigo TB estou querendo instalar essa caixa... Se der certo mande umas fotos...
    1. Direção do Santana
      Por Marcos ET no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/01/2004, 11:26
