Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de José Rubens
    Rodas travando em 4x4
    Caros Amigos
    Tenho um CJ5 82, e estou com um problema complicado. Durante uma trilha após subir e descer umas inclinações a tração 4x4 começou a ter problemas.
    Quando ligo a tração dianteira (com as rodas livres devidamente desligadas) e tento sair as rodas arrastam (meio travadas).
    Anda normal com 4x2;
    Desliguei o cardã traseiro e anda normal apenas com a tração dianteira;
    Examinamos a transmissao dianteira, desmontando e tirando os semieixos, abrimos o diferencial e tudo normal.
    Na traseira abrimos o diferencial e tambem esta ok, inclusive o bloqueio.
    Abrimos a caixa de transferencia e tambem nao tem problema algum.
    Alguém ja viu algo parecido? Espero alguma sugestão .
    José Rubens
    Visitante
    TRAÇÃO
    CONFERE SE TODOS OS PNEUS SÃO DA MESMA MEDIDA, OU SE OS PNEUS DE UM EIXO NAO ESTAO MUITO DESGASTADOS EM RELAÇÃO AO OUTRO EIXO.
    OUTRA COISA VC DESMONTOU OS DOIS CONJUNTOS, CERTO? SO PRA CONFIRMAR, A CONTAGEM DAS RELAÇOES DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO SAO IGUAIS????
    SE NAO FOR NADA DISSO, PODE BENZER QUE TEM ALGUM ENCOSTO AI!!!!!!!, RS RS RS
    Carlos, os pneus sao iguais, e nao tem problema de diferencial. Talvez voce conheça este Jeep. Eu o comprei aí em Maringá. Era do Luizão, mecanico de Jeeps conhecido daí.
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    Coisa de louca
    Peralá !!
    Quer dizer que com a alavanca 4x4 desligada, o cardan traseiro fora e a roda livre desligado o Jeep ainda anda ?!?!?!?!?
    Só por Deus
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    Administrador Administrador Avatar de Luis Assis
    Deve ter moido algum engrenagem na caixa de tração... Isso aconteceu com o meu... Só que ele não andava, o motor forçava até afogar...
    Gustavo
    Rodas travando...
    Ronairy
    Acho que nao expliquei direito. Anda só com traçao dianteira (roda livre desligada e tração ligado em 4x4), sem o cardã traseiro.
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    relações
    Fala Gente.....
    Se vc está adando bem, com uma tração OU outra e não com as duas ao mesmo tempo, pode ser relações de diferenciais erradas.
    Por exemplo, vc pode estar com uma 9/44 atrás e uma 8/43 na frente, quando estão funcionando separadametne o jeep anda normal, mas quando vc usa as duas ele "encavala"
    Agora ter comprado um jeep assim de um mecanico, só pode ser duas coisas.
    Ou ele é anta demais pra montar uma relação errada
    Ou ele quer que o jeep quebre em breve
    Eugênio
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Re: relações
    Citação Postado originalmente por monge
    Fala Gente.....
    Eugênio
    E sabe o que vai quebrar, se for isso?
    a reduzida
    Mas veja também se não há diferença de pneus também, isso provoca o mesmo efeito.
    José,
    Verifique se a roda livre está funcionando perfeitamente, pois sem o cardan traseiro, 4x4 engatada, e roda livre ligada, aí sim ele andaria normalmente, mas nas mesmas condições e com a roda livre desacionada, ele NÃO deve andar...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Tá com cara de ser roda livre mesmo
    Pq engata 4x4, traciona dianteira, cardan traseiro fora... E a única coisa q deixa as rodas dianteiras acionadas ou "bobas"(desengatada) é a roda livre. Era somente pro cardan dianteiro girar sendo q as rodas livres estão desengatadas Mesmo com bloqueio na dianteira
    Verifique a roda livre!!! Algumas engatam e desengatam com um grande giro na chave , parece até uma folga mas naum é
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    E não é que o Carlos Alexandre e o Monge tinham razão? O diferencial dianteiro é 44x9 e o traseiro 43x8. Custei a acreditar nisto.
    Pina o meca que vendeu!!!!!!!
    he he he he he
    sds
    1. Respostas: 362
      Última resposta: 20/07/2010, 16:49
