Resultados 13 a 24 de 29
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Uma solda destas só é admissível no caso de um reparo de emergência.
    Isso só serve para trazer o jeep para casa e depois, trocar o munhão externo
    Como foi soldado por cima do furo ainda original, este munhão está condenado no que se refere a segurança.
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    Existe algum teste/contraste que possa ser feito para detectar pontos de fissura ou apenas avaliação visual? Uma peça dessas deve sofrer muita fadiga, dá pra prever a vida útil do munhão?
    [s],
    Cacá
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    Agradecimentos: 11
    Existe:
    1º lugar, a técnica das particulas magnéticas fluorescentes via úmida, método contínuo, aplicado com yoke ou bobina magnetizadora.
    2º lugar, a técnica do liquido penetrante fluorescente removível por solvente e revelado com pó revelador em veículo não aquoso.
    Porém, como é uma peça de emergência, uma boa inspeção visual para detectar danos óbvios seria suficiente quando o motorista está alerta para o fato que a peça pode romper num esforço maior e portanto, toma muuuito cuidado e não abusa da máquina.
    A fadiga é o dano (da microfissura à fratura) resultante de ciclagem sob as tensões na peça.
    Por exemplo: com as rodas continuamente em shimmy, com as rodas desbalanceadas, numa estrada com muitas irregularidades.
    Prever a vida da peça ? só FOX MULDER no novo filme do Arquivo X que começa a ser filmado em dezembro !!!
    Existe:
    Grato, Leopoldo. Pelo contrário, eu poupo ao máximo a máquina e tomei essa quebra/solda/bacalhoada de alerta. Só estou aproveitando pq preciso trocar os rolamentos do munhão e talvez o da roda tbem. o meca que fará o serviço trabalha com caminhões, será que ele tem olho clínico pra achar futuras rupturas?
    [s],
    Cacá
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Já vi pior...
    Hoje pela manhã em uma uto-elétrica vi um cj3 que estava lindo de pintura, mas olhando atentamente o chassi e eixos era uma obra de suicídio clamando assinatura...
    Abram o olho com soldas porcas...
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Leopoldo, só um complemento, se me permite, estas duas técnicas são muito boas para falhas e trincas superficiais, as boas mesmo para falhas internas são o ultra-som ou raio-x, e as falhas internas são as mais comuns em ferro fundido.
    Embora ideais, X-ray e ultra-som estão fora do alcance da grande maioria (para não dizer todos), já as técnicas superficiais nos permitem uma boa estimativa da situação.
    Independentemente do processo, trincas internas e externas sempre poderão estar presentes.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Agradecimentos: 11
    Leo,
    Correto.
    Porém, penso nestas duas tecnicas caso ele se refira à:
    - fadiga, que vem de fora para dentro da peça, e é tipico de peça em uso
    - se houver trinca de contração depois da solda ou no furo do munhão ou trinca no próprio cordão.
    E essas duas tecnicas para uma avaliação superficial podem ser executadas por qualquer um a custos modicos, sem o custo de um US/cabeçote/bloco V1-V2, ou o custo e os perigos de um canhão de pelo menos 150kV, embora quem use sabe o que faz.
    tenho la no meu trabalho, vou verificar o nome amanha, um produto q usamos para revelar trincas em soldas, um spray, vc aplica na peça e ele fica rosa, avermelhado onde tem fissura ou trinca, poros etc .. n faço a minima ideia do nome ou se é importado , so usei uma vez, mas n foi necessario nennum tratamento extra pelo q eu esteja lembrado ... usei para verificar se tinha alguma irregularidade em uma solda em aluminio, em um quadro de uma fabricante de bicicletas.. vou ver o nome dps posto aki .vc por uma caso conhece leopoldo ou pode me corrigir se estiver errado ?
    Agradecimentos: 11
    Isso é chamado penetrante vermelho.
    quem fabrica é a metalcheck, a magnaflux e da antiga imaden.
    mas a sensibilidade não é lá essas coisas.
  • #24
    Leo,
    Correto.
    Perfeito, é isso mesmo. Como a Alessandro disse, esses ensaios não são pra todos, um ultra-som decente não sai por menos de R$30 mil e um Raio-X nem por menos de U$30 mil (FOB), mas existem empresas que prestam serviço. No outro tópico onde falávamos sobre o tão famigerado munhão...disse lá, fundição é uma ciência que além da técnica envolve muita experiência, recursos, responsabilidade e pq não dizer arte. O principal problema dos Fofos são justamente quando são novos, pois não se sabe como está a estrutura interna. Já vi peças fisicamentes maravilhosas mas por dentro paraciam um cupinzeiro. Em resumo, se fosse trocar um munhão destes e não tivesse como avaliá-lo, daria preferência por um usado em bom estado, pois se está inteiro ainda é pq foi "testado" na prática. Os novos vendidos por aí, além de caríssimos, são produzidos em baixa escala e provavelmente sem controle.....Só compraria novo se tivesse procedência efetiva e infelizmente por aqui ainda só os gringos mesmo.
    Forster Imaden ? Pô isso é velho mesmo......tinha muito contato com esse pessoal na época que existiam....hoje os equipamentos deles no mercado de usados, possuem um bom valor ainda, acredita nisso ? Principalmente aqueles com monitores verdes....ptz, tô ficando véio....
    Pra quem quiser adquidir líquidos penetrantes com revelação com luz UV (tipo essas de danceterias), a Metal Check possui boas opções e de custo baixo. Conheço o pessoal lá e vale a pena www.metalcheck.com.br -
    Abs (Sem comissão)
