Resultados 1 a 12 de 47
    Munhão - Parafusos Maiores ou Porca Interna ?
    Já pesquisei sobre isso nos bons tópicos sobre o munhão do CJ, mas não vi nada muito as claras, por isso decidi abrir um novo tópico sobre o assunto pra discutirmos, até pq acho ser um problema de muitos.
    Desmontando os munhões esse fds do CJ pra uma revisão, notei que as roscas dos parafusos que fixam o cubo no munhão, não estão 100%, Como eu sou um cara chato que gosta de tudo bem feito e penso que sempre tem algo a ser melhorado, pergunto:
    Vale a pena aumentão o diâmetro dos parafusos ? Pensei em abrir roscas com machos de 10mm e usar parafusos nessa medida, o que iria garantir maior resistência. Mas pensando um pouco mais, alguém já usou aqui uma contra porca por dentro do munhão ? Não vejo problema nisso, mas será que não pegaria na cruzeta do semi-eixo ??
    Opiniões sobre quem está usando alguma dessas idéias, ou outras até, são bem vindas.
    A minha idéia é reduzir o risco ao máximo do problema de queda do munhão, sem ter que trocar o eixo. Não que o sistema original seja de todo ruim, mas como disse, sempre existe uma forma de melhoria.
    Usuário Avatar de Milton Quindim
    Pinhais/PR
    Mas como seria presa esta contra porca? ela ficaria por dentro certo?
    Citação Postado originalmente por Milton Quindim Ver Post
    Exatamente isso, nobre amigo Quindim.
    Pinhais/PR
    Então...como ficaria presa para poder ser apertada se ela estah por dentro e naum há acesso?
    Solda?
    Solda?
    Não tava pensado em solda....por aí teria cara de gambiarra e sou meio contra em soldar ferro fundido, ainda mais o munhão. Tava pensando em fazer chave estrela em um formato que daria pra segurar as porcas por dentro, a partir do outro lado ou algo assim. Tudo bem que daria um trabalho bom na montagem e eventual desmontagem, mas imagine o quanto de resistência não ganharia ?
    Aumentar a rosca e usar parafusos maiores eu sei que o pessoal já faz, mas tava com idéia de melhorar ainda mais a coisa, sacou ?
    Pinhais/PR
    Sei...pensei que talvez fosse interessante usar uns rebites com rosca interna naum sei se vc jah viu algum assim...acha em casas especializadas em parafusos...o nome eh rebite mas parece mais uma bucha.vc parafusaria ele por dentro e dpois entraria com o parafuso do lado de fora creio que seria o que vc procura.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    1º - a porca vai esfregar na calota esferica do munhão
    2º - vc iria penar no inferno para poder apertar a desgranhenta, ainda mais que o aperto deve ser dado com o munhão em movimento para não brinelar os rolamentos
    3º - é mais admissível fazer rosca sobremedida pois tem material de sobra.
    4º - pode ser que helicoil seja a sua solução.
    esquece da porca !
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    E um bom selante químico também ajuda a ficar com a consciência tranquila...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Achei um, acredito que tem tudo o q vc procura
    Roscas do Munhão espanadas: o que fazer ??
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    esquece da porca !
    Também tava achando que a porca poderia pegar na calota esférica....idéia descartada.
    Estou pensando em abrir rosca nova de 10mm, mas será que vale a pena abrir com rosca fina ? Ou convencional já aguentaria bem...com certeza mais que a rosca orginal....
    No tópico que o Elmer deu a dica, o pessoal por lá falou em usar prisioneiro e porca do lado externo, será que não é dar tiro de 12 pra ecertar mosca ? Digo isso por que um parafuso iria travar da mesma forma...
    Tbém pensei em helicoil mas tem material demais por lá, daria pra abrir até 12mm que tem parede de sobra....esse seria o "last-resort".
    Valeu as dicas de todos !!
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    munhão...
    Acho que ele queria dizer prender a manga de eixo no munhão...depois é que vem o cubo...estou confuso agora...
    Leo,
    O problema não é abrir a rosca nova, mas sim:
    1- abrir uma nova rosca que remova os filetes "acidentados" e ainda assim obter filetes de boa qualidade.
    O original 3/8" - 9,5 mm e a sua nova opção 10 mm pode não bastar pois parte dos filetes danificados podem coexistir. Além disto, M10 e UNF possuem passos diferentes portanto, vc aparentemente obteria uma rosca de qualidade inferior à otima, se comparar partir de um material em bruto.
    O ideal seria passar para a sobremedida 7/16" mas, neste caso, vc poderá estar enfraquecendo a espessura de borda do munhão (furo - borda, tanto borda externa quanto borda parafuso com o furo do pino mestre)
    Ainda há o problema secundário da necessidade de alargar os furos do pino mestre, na mesma relação com os novos do munhão. Vc altera uma peça original e tem que arcar com a lembrança que este é diferente.
    2- O perpendicularismo que deve ser mantido. Sim, caras especialistas e com equipamentos corretos fazem com as patas nas costas. Mas SE vc não tem os equipamentos corretos, pode matar uma ou todos os novos pre-furos de munhão e/ou pino mestre.
    Eu ainda acho mais viável usar helicoil, pois vc mantém tudo original, mas é uma decisão sua.
