Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de TiagoTMM
    Recife/PE
    Question 4x4 não funcionou!!!
    Pessoal, boa tarde!!!
    Vamos lá: Antes de entrar no obstáculo de uma trilha que estava fazendo, como manda o figurino,
    desci do jeep (willys 74), analisei o que iria atravessar e ajustei a configuração para o tal obstáculo.
    Coloque os seletores de 4x4 nas duas rodas dianteiras (quarto de volta) e no interior do carro alavanca
    da tração dianteira para baixo (4x4) e alavanca de velocidade para cima (reduzida). Então fui passar pelo
    obstáculo com a certeza de que seria mole, mas não foi não. No meio do buraco cheio de lama o jeep me
    abandonou.
    Fiquei preocupado, pois acho que a tração dianteira não funcionou visto que quando atolado somente as rodas traseiras
    giravam e ele não saia do lugar... Pode ser o seletor das rodas dianteiras que não está funcionando, visto
    que é quarto de volta e seria mais fácil de não engatar? O que vocês acham?
    Ao sair da lama em que eu estava, fui verificar se o cardan dianteiro girava e pra minha surpresa ele girava normalmente
    quando a configuração de 4x4 estava ativada.
    Grato pela ajuda desde já,
    Usuário Avatar de Renan Folly
    Nova Friburgo/Rio das Ostras/RJ
    amigo, pode ser roda livre com defeito ou bengala quebrada.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    SE for roda livre manual.
    Tem que dar giro até travar...
    Acho que não travou... Por isso não houve engate da tração.
    até
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de SD GUERREIRO
    Lagoa vermelha/RS
    Possivelmente uma ponta de eixo, uma vez que a roda livre é dificil não engatar. E a t case é raro dar este tipo de problema se não fez barulhos anormais no conjunto é possivel que seja a ponta de eixo .
    Cherokee xj 4.0 97, FORD RANGER 05 2.8
    criciuma/SC
    Acredito eu, que é roda quebrada colega....
    Usuário Avatar de GMILLANI
    SANTA MARIA/RS
    4x4 não engatou
    Citação Postado originalmente por fingerjeepeiro Ver Post
    isto ocorreu em uma trilha, não engatou a roda livre, tive que dar uma pancadas nela com o jeep em movimento ate engatar, o problema foi que quando foi feita a revisão de uma trilha anterior o mecânico, colocou graxa,e na roda livre só vai óleo para lubrificar, a graxa dificulta a mola de acionar.
    WILLIYS 1949- JEEP MALACARA
    Na verdade... até onde sabia (ou sei)... roda-livre manual leva graxa, mas pouco senão trava mesmo as molas e a roda não engata...
    Dá uma verificada nisso... outro motivo também é a mola ter oxidado e quebrado dentro, fazendo com que um roda não travasse e vc ficasse sem tração!
    Se fosse cruzeta vc escutaria algum barulho anormal... mas se for ponta de eixo ou o próprio semi-eixo seria mais difícil realmente de "ver" ou "escutar"...
    dica: manda dar uma revisada nas rodas livres (ou se vc for do tipo faça vc mesmo) abre as rodas livres e já verifica...
    Abraços!
    Pablo
    Recife/PE
    Valeu aí as dicas!!! Acho também que seja a roda livre que não engatou... A mola deve ter travado.
    Vou ajeitar elas essa semana, falo pra vocês aqui o resultado.
    Obrigado a todos!!!
    Lagoa vermelha/RS
    pessoal pode ate ser a roda livre mas a mola qual se referem ela serve para desengatar a roda livre ela vai empurrar a engrenagem para fora pois é o giro do botão seletor que empurra até o entalhado do eixo por issoo que falei que seria mais facil ter quebrado uma ponta de eixo doque a roda livre ... mas jeep é jeep tudo pode acontecer kkkk abraços
    Recife/PE
    Agradeço a todos que responderam, com certeza ajudou a ampliar os horizontes. Felizmente era só lubrificação
    da roda livre, o lado esquerdo estava travado. Após retirada das duas e devidamente lubrificadas o sistema atuou
    com perfeição.
    Valeu mesmo e boa trilha a todos!!!
    1. Respostas: 16
      Última resposta: 31/08/2015, 15:35
    2. A velha técnica da martelada funcionou...
      Por Dioclecio no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 13
      Última resposta: 08/08/2013, 00:01
    3. Respostas: 7
      Última resposta: 12/03/2011, 23:38
    4. LSD não funcionou
      Por Luiz1903 no fórum Toyota
      Respostas: 35
      Última resposta: 03/12/2009, 22:36
    5. Testei e funcionou
      Por Nelson Maia no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 30/11/2006, 00:10
