Resultados 1 a 12 de 13
Tópico: 3ª Escapando
    Usuário Avatar de Milton Quindim
    Pinhais/PR
    3ª Escapando
    Então, estou com preoblemas no meu câmbio...alias no cambio do Quindim.
    Quando engato a 3ª e mantenho a velocidade ou acelero ela se mantem normal, porém ao reduzir a velocidade ou tirar o pé do acelerador a alavanca dá uma tremida e uns socos até desengatar a terceira. O que poderia ser isso?????
    Aa foi revisada há menos de dois meses, tenho uma caixa 3 marchas com 1ª seca.
    Alguem poderia me socorrer?????????????
    Valeu desde já.
    Usuário Avatar de Ronaldo Petri
    Santo André/SP
    O meu já passou por um problema parecido na segunda marcha, quando abri a caixa, vi que estava toda gasta, por isso escapava, daí eu troquei por um câmbio 4 marchas revisado. Segundo o mecânico, dependendo do fabricante, a troca daquela engrenagem poderia ocasionar na quebra na primeira volta no querteirão.
    to com o mesmo problema o meu escapa a 2º!!
    Ja ouvi dizer aqui no forum que tem uma mola com uma esfera se vc tirar a tampa do cambio da pra ver, tem que substituir esta mola!! não me lembro o topico que era agora!
    Pinhais/PR
    Citação Postado originalmente por Rodrigo59 Ver Post
    Pois me disseram a mesma coisa soh que eu nunca vi a tal mola...so se o meu jah estiver sem...agora hoje um meca me disse que pode ser a luva...verei neste fds.
    Depois posto aqui .
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    As molas/esferas estão dentro da tampa e trava as hastes nas posições das marchas. ficam dentro dos parafusos grandes que tem a chapinha de trava.
    Betim MG/MG
    Problemas que podem ser ...
    Camaradas , de tanto eu fazer melhorias no meu Niva , aprendi a montar e desmontar o cambio dele e do chevette também , acho que são todos parecidos .
    Também ja tive toyota e arrumei o seu cambio , virou robi
    A marcha escapa por algum desajuste mecânico, podem ser :
    1- basta um rolamento ter quebrado ou quebrar parcialmente que desalinha o eixo primário ou secundário , aí a luva de engate não acopla direito e a marcha escapa .
    2- se o garfo estiver gasto, na hora de engatar , a luva entra torta , a conexão da marcha não engata direito e aí escapa .
    3- Se o anel sincronizado estiver gasto ou ruim, a luva também não engata direito e a marcha escapa . Geralmente costuma arranhar antes .
    4- Se a engrenagem estiver muito ruim , o movimento de engrenamento fica oscilante , vibratório e aí a luva desengata .
    5- Os garfos de engate , que movimentam as luvas de engate , são fixados em eixos deslizantes , uma esfera e mola faz o "click "do engate .
    Se a molinha gastar ou quebrar , ao passar num buraco a marcha pode vir escapar . O sintoma característico é a alavanca mole . Mas se cambio estiver bom , mesmo com a mola gasta a marcha não escapa .
    6- Adaptações são um problema . Se o eixo piloto entrar um pouquinho desalinhado com relação ao rolamento de agulha do volante , na hora que voce aperta os parafusos da caixa seca , ele se desalinha( fica forçado ) , aí se o cambio for de quarta ou quinta marcha a quarta que vai escapar .
    Nesse caso , as vezes retirar 0,05 mm do diametro da ponta resolve .
    7- luva de engate é difícil estragar ou desgastar pois esta sempre em contato com o anel sincronizado de bronze .
    Moral da História : o cambio tem que estar justinho para não escapar marcha .
    Pinhais/PR
    Amanha verei se podem ser as ditas molas agora que sei onde estão...e se forem elas o problema?????????/Como consertar?
    Outra coisa que eu pensei agora...quando foi revisada meia boca a caixa, tinham uns negocinhos que o meca chamou de CACHORRETES ...os que estavam eram quadradinhos e tinham um ressalto de uns 2 mm de comprimento...mas como estavamos fazendo o serviço em casa e num fds acabou ficando com uns cachorretes de aproximadamente 1 mm de comprimento.
    Pergunta:
    Pode ser esse o motivo do desengate?
