Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Question Vazamento Do óleo Do Diferencial Pelo Cubo Da Roda
    PESSOALL, MEU JEEP AMANHECEU COM UMA POÇA DE ÓLEO ESPESSO JUNTO À RODA TRASEIRA ESQUERDA. VERIFIQUEI QUE VEM DO CUBO DA RODA. PERGUNTO: O QUE PODERÁ SER? RETENTOR? ROLAMENTO? ONDE FICA O RETENTOR? NA EXTREMIDADE DO EIXO OU NA SAÍDA DO DIFERENCIAL? O ANO É 1971 (CANELA GROSSA), RELAÇÃO DE DIFERENCIAL 13X46 DO GALAXI,
    FREIO A TAMBOR DO GALAXIE NA TRASEIRA, RESPIRO NOS DIFERENCIAS. DESCULPE A ENXURRADA DE PERGUNTAS COMO TROUXE O JEEP RECENTEMENTE PARA ESTA CIDADE E NÃO CONHEÇO AINDA AS OFICINAS, GOSTARIA DE UMAS DICAS ANTES DE LEVÁ-LO A UMA DELAS.
    Caio,
    Provavelmente é o retentor que fica próximo a da extremidade externa do eixo e para trocá-lo é necessário remover o semi eixo.Aproveita e avalie as condições das pastilhas,disco de freio e do rolamento.
    Abraço.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Se for óleo de diferencial, o mesmo vaza pelo retentor ?
    Sim, mas normalmente não o suficiente para formar uma poça, pois há um retentor dentro da tubeira, perto do alojamento do rolamento. Depois, pelo lado de dentro, há um defletor em forma de calota esférica. Mas sem foto não dá para avaliar esta "poça".
    A possibilidade de um vazamento numa intensidade maior pode indicar retentor moido porque o rolamento de esferas(ou de rolos - depende do eixo) já foi para o espaço. Isto é preocupante pois o semi-eixo pode sair do jeep se o rolamento desmontar. Verifique se o dito óleo escorre pela frente do espelho, ou escapa por um furo na flange do eixo .... um furo que fica ao lado dos parafusos que prendem o espelho ... em alguns jeeps vc nota o furo e este furo vem da parte baixa do defletor em forma de calota.
    Há outra possibilidade: Vazamento do fluido de freio do cilindro de roda.... o fluido de freio ao vazar limpa a panela e fica preto com o pó de lona.
    óleo de diferencial: marrom escuro, bem fedido e pegajoso.
    fluido de freio: preto (de lona), textura de óleo de cozinha ou mais fino.
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    Sim, mas normalmente não o suficiente para formar uma poça, pois há um retentor dentro da tubeira, perto do alojamento do rolamento. Mas sem foto não dá para avaliar esta "poça".
    A possibilidade de um vazamento numa intensidade maior pode indicar retentor moido porque o rolamento de esferas(ou de rolos - depende do eixo) já foi para o espaço. Isto é preocupante pois o semi-eixo pode sair do jeep se o rolamento desmontar. Verifique se o dito óleo escorre pela frente do espelho, ou escapa por um furo na flange do eixo .... um furo que fica ao lado dos parafusos que prendem o espelho... em alguns jeeps vc nota o furo.
    Leopoldo, amanhã vou tirar umas fotos!!
    Valeu Roger!!
