Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de DJunior
    Suporte dos amortecedores...
    All,
    Estou precisando ganhar um pouco mais de curso em meus amortecedores (Ranger), por causa do jumelos articulados, e em última alternativa, vou ter que trocá-los.
    Mas em uma análise, verifiquei que se não fosse a altura dos suportes dos amortecedores originais do jeep, tudo estaria OK.
    Pergunta: É possivel retirar os pinos dos suportes dos amortecedores e soldá-los direto no chassi? Isso trará algum problema de trinca, amassados, etc ???? Lembrando que o meu chassi possui cintas de reforço em cima e em baixo (É claro que a solda dos pinos terão que de alguma forma pegar a estrutura do chassi, não só a cinta!!!!!)...
    Conto com a ajuda dos amigos...
    Dirceu
    Citação Postado originalmente por DJunior Ver Post
    All,
    Dirceu
    cara, to fazendo a mesma coisa aqui......mandei o chassis pro jato, colocar cinta de reforço em cima.....dai fizemos as contas e vamos tirar os suportes e soldar uma cinta de 1/4, com solda intercalada, no lugar dos suportes solda corrida na cinta, depois vai ser furado e parafusado (rosca na cinta e chassis) os suportes,pra acertar a altura dos suportes.....pq talvez precise calçar eles.....e depois se precisar cordão de solda neles tmb.....
    me corrigam se eu estiver errado....
    Dirceu, que tal....??:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Suporte dos amortecedores...-tks-012.jpg
    Citação Postado originalmente por rafaelsouza Ver Post
    Rafael,
    Eu tô precisando abaixar o ponto de fixação do olhal superior e não subir ainda mais.... Brincadeira...
    A idéia é ótima. Vou cortar duas chapas menores, soldá-las na lateral do chassi, furar e boa. Assim eu ganho os 30mm de cursos necessários.
    Só uma pergunta. Qual é a espessura deste suporte.
    Dirceu
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Dirceu, uma vez eu tava precisando baixar o ponto de fixação do amortecedor no chassi e fiz isso, cortei no torno duas bolachas de uns 50mm de diametro furei, prensei os pinos e soldei ao redor na lateral do chassi.
    Ficou muito bom. Quando o Prateado passar poraqui eu tiro uma foto.
    Blz Elmer,
    Vai ser isso mesmo. Hoje a tarde fiquei quase 01 hora no telefone com o mecânico para explicar como proceder. Na verdade, não vou precisar mexer no suporte traseiro, só no dianteiro.
    Quando o mecânico foi fazer o teste da posição do amortecedor com os jumelos abertos, deu fim de curso. Aí precisamos de 15mm para não bater. Com a modificação citada, vamos ganhar +/- 30mm, ou seja, 15mm de coeficiente "C" (coeficiente de caga..).
    Abraços e obrigado pela ajuda.
    E FALTA POUCO PARA A GRANDE ESTRÉIA.....
    Dirceu
    Usuário Avatar de alfreis
    All,
    Alguém teria fotos e medidas de suportes de amortecedores dianteiros e traseiros, mas não tão grandes como esses mostrados pelo Rafael?
    Estou colocando suspensão toyota no meu CJ3 e preciso dar mais espaço para os amortecedores de ranger trabalharem melhor.
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Frontier, Samurai e CJ3
    Citação Postado originalmente por alfreis Ver Post
    All,
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Alexandre,
    Procura pelo tópico do "Jegão Azul" aqui no forum que tem um monte de fotos desta adaptação.
    Quando reformei este jeep, passei por tudo isso que você está passando e postei todas as soluções lá.
    Dirceu
    Meu caro Alfreis não existe receita pronta para esse tipo de adaptação, cada caso é um caso.
    As medidas quem vai dizer é que tipo de jumelo você usa,quantas lâminas têm no feixe(se for SPOA) ,que tipo de amortecedor, enfim...
    Nesse tópico aqui mesmo você lendo pode encontrar todas essas respostas.
    Abraço!
    Dirceu,
    Muito obrigado pelo aviso!
    Alexandre
    São Paulo - SP
    DJunior,
    Andei olhando o seu topico, mas nao encontrei as fotos.
    Sera que vc nao as teria nos seus arquivos?
    Se tiver, poderia me passar no email alfreis@hotmail.com?
    Obrigado
    AlexAndre
    Sao Paulo - SP
