Resultados 1 a 12 de 32
    Exclamation radiador jogando agua fora
    meu jeep está jogando agua fora do radiador quando acelera oque deve ser
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por Guto mariotti Ver Post
    Isso acontece quando vc acaba de enxer o radiador de água?? (nivel cheio)
    []'ss
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    simples excesso sendo drenado
    ou
    valvula da tampa do radiador danificada,
    ou
    assento da valvula no corpo do radiador danificado ou sujo,
    ou
    junta do cabeçote queimada.
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    ou
    ou
    ou
    leopoldo,boa noite bom a cor da agua do radiador ñ está legal está um pouco meio cor de ferrugem.Mas uns dias atrás ele deu esse mesmo problema aí eu troquei a tampa do radiador e ñ jogou mais agua fora.Mas aí agora ele voltou novamente...Bom se for junta do cabeçote ele iria falhar e ferver,mas isso ele ñ está fazendo o motor está redondo meu motor é o 6ccl 3mil....
    1...a cor da agua do radiador ñ está legal está um pouco meio cor de ferrugem.
    2..... aí eu troquei a tampa do radiador e ñ jogou mais agua fora.
    3..... ele voltou novamente...
    4..... se for junta do cabeçote ele iria falhar e ferver,
    1- Normal se vc não usa aditivo ... e deveria usar. Esgote o H20 "velho", ponha H20 nova + aditivo, depois de consertar a fonte do pseudo-problema.
    2- Pode ser um problema no bocal do radiador. O bocal faz com a tampa um complexo de drenagem e respiração do radiador. SE o bocal está torto ou não veda por lama + incrustrações, então mesmo com tampa nova dá problema.
    DUAS ações de manutenção de verificação:
    a- Use bombrill ou scotch-brite e faça um polimento do assento da válvula ... o gargalo dentro do bocal, também naquela região em que se estreita o tubo, e o tubo que se forma até a boca do bocal.
    NÃO USE LIXA. É lá que se assenta uma das vedações da tampa.
    Faça também o polimento na parte externa superior do bocal. É lá que se assenta a borracha superior da tampa.
    b- Verifique se a tampa tem a altura correta com o gargalo do radiador ... o bocal. Como ?
    Depois de polido, encaixe a tampa do radiador, porém não rosqueie. Deixe só encaixado. Agora, observe se vc necessita pressionar a tampa para baixo e assim poder girar e travar. Normalmente, se vc tem de pressionar uns 15 mm, a tampa ou o gargalo tem a altura correta.
    Porém , se vc coloca a tampa no bocal e nem precisa pressionar para poder vira, ou a tampa está "curta" ou mais provávelmente o bocal do radiador está afundado.
    Se isso ocorre, a tampa não tem pressão suficiente para "segurar" o H20 aquecido + vapor .... e vaza.
    3- Executada esta verificação e vc considerar OK, mas mesmo assim ele continuar vazando depois de enchido, pode ser drenagem de excesso. Mas a drenagem deve ser pouca, não o suficiente para encher 1L de H20.
    4- Poderia ferver, poderia somente pressurizar o sistema. Considere pouco comum ocorrer isto. Se estiver vazando compressão, ele deverá engolir H2O depois de quente. Remova as velas depois de rodar um pouco e veja se não há "molhação de vela"
    leopoldo a tampa do meu radiador quando vou rosquerar ela para fechar ela no final ela parece que está espanada ñ fecha tipo assim fico com ela bem no meio da rosca....
    Thumbs up
    [quote=Lucas Nassif;385439]
    []'ss
    Lucas boa noite bom eu ñ costumo exeder o nivel de agua pois eu acho que com o nivel normal ñ era para ele jogar um pingo fora....
    Beleza pessoal?
    Dizem que quando se enche o radiador, ele vaza até chegar num nível legal e ideal de trabalho. Ele sempre baixa uns dois dedos (deitados)... se for mais que isso pode estar aquecendo muito, e podendo daí queimar a junta. O meu jeep sempre vaza se encher, daí já para. É normal....
    Olá Guto!
    Passei por um problema semelhante e, após recorrer aos amigos do fórum (inclusive você poderá encontrar o tópico com uma boa procura), cheguei à conclusão de que a melhor solução seria adicionar um vaso de expansão e tornar o sistema aberto (sem acúmulo de pressão).
    Antes a água sempre vazava pelas bordas da tampa, ainda que utilizasse um sistema pressurizado (tampa com mola). E, assim como você reportou, a água saía mais quando o motor atingia alta rotação.
    Quanto à cor da água, sugiro que você vá até uma boa mecânica da sua cidade para fazer uma limpeza completa no sistema de arrefecimento. Geralmente isso é feito com uma máquina que insere água com certa pressão através dos dutos do sistema. E não se esqueça de pedir que, ao final do serviço, seja adicionado algum líquido especial para radiadores, o qual permitirá uma melhor conservação e até um melhor resfriamento do motor.
    Grande abraço, boa sorte e até!
    [SIZE="3"]André Carvalho
    "There's no replacement for displacement."
    cotia/SP
    [quote=Guto mariotti;385609]
    []'ss
    Guto
    Se vc completa total seu radiador a frio, ao aquecer o líquido se expande e não terá outra saída senão vazar pelo ladrão, a não ser que teu carro já esteja adaptado um vaso de expansão.
    Com o vaso de expansão essa água excedente iria para lá , e, ao resfriar o motor , ela seria sugada de volta para dentro do Radiador.
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    (...) a não ser que teu carro já esteja adaptado um vaso de expansão.
    Eu ainda faço um treco desses no Cascão!!
    []'sss
    ex Troller 2015:
    ex
    cotia/SP
    Lucas, espere , pois se vc colocar AP vai ter que ter radiador selado, vaso de expansão com circuito fechado, etc...
