Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Vela Molhada
    Thumbs down Vela Molhada
    Estava tudo bem, resolvi trocar a bobina da viatura ( pois verifiquei que estava esquentando muito) foi so trocar a bobina,agora não consigo andar 2Km pois a vela molha de oleo,(a quarta vela) tem algo a ver com a troca da bobina,pis antes estava tudo bem todas as velas bem sequinha!!!
    Alexandre
    Molhada de que?
    Gasolina --> Mistura rica, excesso de gasolina, verificar nível da bóia do carburador / regulagem
    Óleo ---> Aí pode ser uma série de coisas, tipo: Junta queimada, Anéis de Segmento, retentores.....Como é apenas uma vela, para amenizar você pode usar uma extensão na vela.
    Vela molhada, ao meu ver, não tem nada a ver com a troca da bobina......
    ok..vou verificar
    cotia/SP
    Se está sujando de óleo, pode ser anéis . Veja compressão. Verifique se não tem fuga de corrente neste cilindro.
    Pedro Leopoldo/MG
    Bom, se está molhando, provavelmente é de óleo, pois não chega a molhar de gasolina atoa assim não!!
    Verifique a compressão.
    Tudo indica ser também, os anés. Se for, só abrindo o motor!
    O que que acontece depoois desses 2km?? Ele rateia ?? Vc tem que parar a cada 2km pra limpar a vela???
    []'ssssssssssssssssss
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caros amigos!
    Talvez na troca da bobina um cabo de vela não ficou solto?
    Não solto completamente, somente saiu do contato e ficou prezo pela chupeta que veda a umidade!
    Ou a vela não aguentou a bobina nova!
    Kim.
