Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Como instalar Tanque de Combustivel no CJ5
    Adquiri um novo tanque hoje.
    Sera instalado como o original , em baixo do banco do motorista.
    Minhas duvidas:
    1. o tanque tem 2 saidas inferiores. Numa vou ligar a saida de combustivel ( é claro .... ) mas em qual ?
    2. para que serve a outra saida , inferior , do tanque ???
    3. qual a melhor forma de fixa-lo ao assoalho ???
    4. é aconselhavel assenta-lo em algum suporte ( tipo borracha , calço , ,,,) para que nao fique diretamente lata ( do tanque ) c/ lata do assoalho ???
    Usuário Avatar de Denis Takashi
    Itapecerica da Serra/SP
    Valmor,
    Até onde eu sei é assim:
    1 e 2-As duas não me lembro se possuem o mesmo tamanho, então numa vai plugada a tubulação de combustível e a outra o dreno do tanque.
    3- Uma "fita" que vai parafusada ao assoalho e na travessa de trás dos bancos , perpendicular à mesma.
    4- Então, Não se pode levantá-lo muito pois pode encostar no banco também, mas muita gente coloca um calço pequeno( de borracha, preferencialmente) para facilitar a saída de água, que pode acelerar o processo de oxidação.
    Acho que é só isso.
    Denis
    Usuário Avatar de DJunior
    Valmor,
    Somente completando. No meu, coloquei uma tira de borracha fina em baixo da cinta de fixação do tanque (entre a cinta e o tanque) para evitar atrito e futuros cortes do tanque pela cinta (pela vibração do jeep). Pode parecer bobagem, mas no jeep do tio da minha esposa isso ocorreu !!!!!
    Dirceu
    Usuário Avatar de ortiz
    Três Corações/MG e Caraguatatuba/SP
    filtro
    na saida do combustivel para a bomba, meu mecanico instalou um filtro (fusca/brasilia), bastou fazer a rosca e acoplar o filtro, que ja vem com uma saida curva adaptavel para mangueira de combustivel.
    No meu, prendi o tanque suspenso pelo suporte do banco com duas cintas de nylon. A bóia fica um pouco apertada contra o banco, mas não chega a atrapalhar.
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Denis Takashi Ver Post
    Exatamente , as 2 tem o mesmo tamanho. É um "plug" , sem rosca. Como conectar e fixar a tubulação nestes plugs uma vez que nao existe rosca ?????????
    valmor, não sei qual a marca do seu tanque, mas como disse o Denis uma é para a saida de combustivel e outra para o dreno, normalmente a do dreno é uma que é só um buraco aberto, e a da saida é outra que tem um pescador, os tanques de hoje em dia vem com uma saida aberta e é necessário usar uma conexão adaptadora e redutora para dar certo no cano original. procura aí que deve ter rosca lá no fundo do buraco
    [],s
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por rafaelsouza Ver Post
    [],s
    Corretissimo !! Verifiquei c/ atenção e TEM uma rosca interna . Segundo meu mecanico e confirmado por vcs , uma seria a saida e a outra o dreno ( que basta ser "fechado" , é claro ,c/ um tampão )
    Agora ...
    ONDE encontro estas conecções de saida e o tampao para o tanque ?????
    Citação Postado originalmente por valmor Ver Post
    Agora ...
    Dany conexões fica numa rua paralela à rua piratininga, pergunta que o pessoal de lá conhece
    [],s
    1. Respostas: 15
