Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Alan
    Sapiranga/RS
    Sistema de Freio com Problemas
    Olá a todos.
    Pessoal to com o seguinte problema:
    Recentemente substitui o cilindro mestre de freio que tinha (ñ lembro qual era) pois o mesmo não mandava fluído suficiente para as rodas. O cilindro pelo qual substitui foi pelo da F-1000 antiga, fiz essa escolha com base nas informações que li aqui no fórum. Aproveitando o embalo, troquei também as pastilhas do freio dianteiro (SBD). Feito isso, "achei" que o freio estaria OK, mas para minha surpresa não. Se eu vou pisar no freio, na primeira pisada o pedal vai bem embaixo, só na segunda ou terceira pisada que o bixo segura bem. Regulei as lona do freio traseiro e nada, continua a mesma coisa. O sistema não possui vazamentos e nem ar, pois sangrei tudo mt bem.
    Pesso ajuda aos expert do fórum para me dizer onde pode estar o problema. Será que deixei de tomar algum cuidado?? Algo ficou para trás??
    Fico no aguardo.......
    Obrigado.
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por Alan Ver Post
    Olá a todos.
    Obrigado.
    Alan, vc tem certeza absoluta que sangrou direito??? Um pouco de ar que tiver no sistema já atrapalha....seria bom conferir!
    ex Troller 2015:
    ex
    Itens basicos pra checar:
    1. Os rolamentos dos cubos dianteiros estão em bom estado e ajustados?
    Folgas no sistema vão afastar as pastilhas, tornando necessárias mais pisadas para "colar" as pastilhas novamente.
    2. Os semi-eixos traseiros estão em ordem (desempenados)?
    Minhas "bengalas" traseiras estão empenadas (não estou usando o jeep), mas já vi que isto também afasta as lonas do tambor.
    3. Rodou cerca de 500 km freando de leve, como se deve fazer com qualquer freio a disco?
    As pastilhas precisam assentar bem no formato do disco antes de começar a frear bem. Antes disso, a superfície de contato é pequena, fazendo com que o freio não funcione e, pior, estragando o disco em casos extremos.
    4. Conferiu se o cilindro mestre não está vazando?
    Bombeie o freio e, quando ele subir, pise e segure. Se ele for cedendo aos poucos, pode estar vazando. Veja se não há vazamento em qualquer outro lugar.
    5. Como o Lucas já disse, veja se está bem sangrado mesmo.
    Abraço e boa sorte!
    cotia/SP
    Alan
    Realmente só pode ser 3 coisas já citadas:
    I-Lona traseira afastada
    II-Folga nos rolamentos da roda dianteira.Levante as rodas e teste a folga. Se for uma leve folga dos rolamentos de munhão, não afetaria, mas precisa arrumar. A folga de rolamento sim, pois vai afastar as pastilhas , fazendom que a primeira bombada seja só para reaproximá-las(como dito pelo Felipe)
    III-Ar
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    Faça o seguinte, retire o burrinho mestre, existe um parafuso de regulagem que sai do servofreio e empurra o pistãozinho do burinho , ele deve estar muito afastado ( deve ficar encostado , SÓ ENCOSTADO ) , observe se na montagem os caninhos não ficaram invertidos , pois nas saídas do burrinho mestre a da dianteira freia a traseira do jipe e a traseira freia a dianteira .
    Sangre ... depois vc me fala . ( obs. considerando o burrinho novo ou em perfeito estado e as sapatas de freio TRASEIRAS reguladas )
    Sapiranga/RS
    Obrigado a todos pelas respostas.
    Seguinte: esse findi não vou ter tempo de dar uma mexida no Jeep. mas durante a próxima semana acredito que sim. Os rolamentos do cubo dianteiro estão OK. Pois não foi mexido neles e nunca apresentaram nenhum problema (incluindo folgas). Vou revisar novamente a questão do AR no sistema. Quanto ao cilindro mestre, ele não apresenta vazamentos e o burrinho está OK, já havia pensado que poderia apresentar problemas alí quando montei pela primeira vez.
    Mais uma pergunta: já li em vários tópicos aqui do forum mas nunca soube o porque deve ser usado canos de aço como tubulação de freio. Eu estou usando de cobre. Sempre usei. Alguém sabe qual seria o problema do cobre???
    grato...
    grato...
    Estoura. Normalmente na pior hora. O ideal é o tubo de aço bicromatizado (aquele amarelado) sem costura. Melhor ainda: tubulação de inox. Tem um tópico só sobre isso, iniciado pelo mestre Leopoldo. Não lembro é o nome do tópico...
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
