Página 3 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 135
  • #25
    Pedro Leopoldo/MG
    Red face
    Esse FDS vou seguir as dicas do meu amigo Kim!
    Vou trocar o pistãozinho de injeção do carburador (ele não está vedando direito), e hojee ainda posto os resultados.
    Quem tiver mais dicas, eu agradeço!
    Abrss
    ex Troller 2015:
    ex
  • #26
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Moçada. escutem o SUKYS.
    É gasolina fervendo. Não adianta regular a boia.
    ANOTEM OQUE ACONTECE:
    O motor está quente,
    vc desliga o motor, a água para de circular,
    a temperatura do cabeçote sobe
    e ainda pega o bafo de ar quente do motor.
    debaixo do capo a temperatura sobe N graus,
    a gasolina da cuba FERVE,
    a boia baixa pois evaporou,
    a gasolina ainda na tubulação expande e vai para a cuba, fervendo,
    tudo isso evapora e sai pelo VENT da cuba,
    chega no filtro de ar e condensa,
    escorre pelo venturi e enxarca o coletor.
    SINTOMA:
    cheiro intenso de gasolina com o motor desligado
    difícil de pegar com o motor quente
    se vc abre o corpo do filtro ve a gasolina escorrendo pelo carburador, fora o banho de gasolina no rosto
    CAUSA:
    afogamento depois de desligar o motor quente e, vide acima a descrição
    SINONIMO: PERCOLAMENTO
    COMO RESOLVER:
    Cada um dos passos abaixo (apenas ou em conjunto) pode minimizar ou resolver:
    Usar bomba de gasolina elétrica
    Usar retorno calibrado na tubulação da bomba ao carburador
    Usar aquele brinquedinho de plastico da VW e ter o saco de montar N mangueiras
    Usar ventoínha elétrica de refrigeração
    Usar carburador com solenoide de travamento na agulha
    Usar injeção eletronica
    Usar isolação termica na base do carburador
    Abrir o capo depois de desligar o motor e deixar um tempinho aberto
  • #27
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    é gasolina fervendo.
    Porr* meu....agora deu pra intender o que o Sukys tava querendo dizer!!!
    Então o que eu devo fazer? Colocar outra junta na base? Ou o que?
    Desculpe as perguntas, mais isso eu nao tenho mto conhecimento não!
    Abrsss..
    ex Troller 2015:
    ex
  • #28
    apressadinho ...... volta e leia oque eu escrevi pq eu editei e adicionei informações relevantes
  • #29
    Pedro Leopoldo/MG
    COMO RESOLVER:
    Caro Leopoldo,
    isso que vc escreveu fica inviável fazer...gostaria de usa solução mais simples.
    Onde acho a tal junta que o sukys disse?? (de fibra??)
    O jeep já tem o brinquedinho da VW (desborbulhador)
    O que seria a 'isolação termica na base do carburador'? A junta? Se for o que eu estou pensando, essa isolação seria a melhro coisa $$$ a fazer.
    Abrss..
    ex Troller 2015:
    ex
  • #30
    COMO que fica inviável fazer ? leia de novo pois está escrito:
    "Cada um dos passos abaixo (apenas ou em conjunto) pode minimizar ou resolver"
    Agora, o desbolhador ... como está instalado ? onde está o retorno dele ? para onde vai o retorno ?
    No meu motor, diminuí o calor para o carburador usando uma grossa junta e laminas de alumínio. Então uma ideia para vc:
    Oque vc pode fazer é usar uma lamina de aço inox e fazer uma furação identica à base do carburador. Faça essa lamina ter uma extensão de pelo menos 1 polegada de largura além da base do carburador e que fique:
    cabeçote, junta, lamina, junta, base do carburador.
    Vc cria uma ALETA que dipersa o calor que vem conduzido do cabeçote À base do carburador.
    Porém, se a cuba fica exposta ao calor que irradia do cabeçote, vc terá que colocar também uma ventoínha elétrica para ventilar o motor depois de desligado por 30 a 60 segundos. Uma instalação de ventoínha normal e com cebola na base do radiador rdeve resolver (ou minimizar) o problema
  • #31
    Pedro Leopoldo/MG
    Grande Leopoldo,
    quando disse que ficaria inviável fazer, é pq no fim do ano eu vou trocar de motor, então agora não compensaria gastos com o motor original. Mas antes de trocar de motor, gostaria de resolver esse problema.
    O desborbulhador está um pouco acima do nível do carburador, do lado do filtro de óleo. O retorno foi feito na bóia do tanque. (o desb. aparentemente não apresenta problemas. Exerce sua função normalmente)
    Humm, boa idéia..
    e no meu caso, teria que ser apenas aço inox ou tem outro material com baixa condução de calor??
    É vantagem usar amianto para evitar a dispersão de calor?
    Para ver se eu entendi direito: vou precisar usar 2 juntas da base com a lamina no meio, né?
    Qual a espessura dessa lâmina?
    A ventoinha elétrica eu vou colocar com o outro motor. Para ajudar a prevenir esse problema.
    Bom, por enquanto é só!
    Abraços!
    ex Troller 2015:
    ex
  • #32
    Pedro Leopoldo/MG
    Agora a noite eu peguei um DFV 228 que tenho encostado aki e por ele eu desenhei a junta no papel...
    A partir do desenho, eu adicionei +/- 1 polegada de cada lado, para ser as aletas....
    Ainda vou revisar esse desenho pra ver se nao precisa mudar nada!! E se der, tiro foto dle e ponho aqui, pra vcs verem se fiz certo. Se tiver, essa semana eu providencio a fabricaçao..
    Outra coisa: Qual o melhor material para utilizar? E qual a espessura?
    Abrass..
    ex Troller 2015:
    ex
  • #33
    Lucas,
    Não há uma receita pronta. Só a recomendação. Vc tem de testar e ver no que resulta. Use o bom senso. Por exemplo: se vc usar uma junta de espessura 4 mm, por acaso o prisioneiro do seu motor não vai mais servir. Use uma junta de base do carburador, que já é bem grossa. Veja se o o prisioneiro acomoda 2 juntas, senão vc tenta resolver um problema e cria 2 ou mais.
    É como a ideia da aleta ... 1 polegada ? 1/4" ? 1/8" ? só testando e vendo se para de ferver. Também é por isso que nem sempre uma ação de manutenção pode não resolver. Aliás, mexer com o calor é complicado pois a transmissão de calor se dá em 3 formas; irradiação( por exemplo do coletor de escape), condução (pelo bloco/cabeçote do motor) e convecção (a bolha de ar quente dentro do capô).
  • #34
    Pedro Leopoldo/MG
    Lucas,
    Acho que entendi..
    Ontem estive olhando a junta da base e ela tem quase 2mm de espessura. Então, iria ficar assim:
    Junta da base (+/- 2mm) +
    Junta metálica (2mm) +
    A outra junta da base (+/- 2mm)
    o que resultaria no total quase 6mm de distância entre a base e o coletor.
    Agora vem a pergunta:
    Será que essa distância já é o bastante??
    E tem outra... sobre a largura da junta:
    Vc disse 1 polegada, certo?
    Ficaria bom se eu fizesse a largura mais de 1 pol de cada lado, de jeito que a chapa fique rente a largura do carburador??
    Abrsss..
    ex Troller 2015:
    ex
  • #35
    Pedro Leopoldo/MG
    Caro Leopoldo,
    Esse prisioneiro seria a rosca do coletor, onde é fixado o carburador??
    ex Troller 2015:
    ex
  • #36
    Pedro Leopoldo/MG
    Angry
    So de curiosidade:
    Gasolina escorrendo na base quando ele começa a afogar..
    Nível do desborbulhador abaixando....(metade dlee já foi)
    Abrsss
    ex Troller 2015:
    ex
