Resultados 13 a 15 de 15
    Cola para vedacao do tanque
    Citação Postado originalmente por Thiagocarr Ver Post
    olá.
    passei silicone simples(transparente) e vedou 100%
    eu tb estava com este problema
    att
    thiago
    Turma,
    silicone definitivamente não dá! É só um paliativo. A gasosa dissolve e o pior é que, se entrar para o tanque, vão se formar umas bolotas ou lascas que entopem o tubinho.
    Se a junta for de cortiça não use cola alguma. Se for junta de velomoide (cartão hidráulico) só cole no lado da bóia, não no tanque.
    Só tem de apertar pouco os parafusos, em círculo com aperto gradual, para não empenar a flange da bóia. Mas nada de esmagar a junta.
    Nos parafusos, como o Leopoldo citou, só veda-rosca, mas não coloque em excesso!... No máximo duas voltas enroladas no sentido inverso ao aperto. Apare o que sobrar da ponta do parafuso, porque se for para o tanque tb vai entupir ou ir para as válvulas da bomba, se o filtro estiver colocado (errado) entre a bomba e o bura.
    No mais, esse negócio de bate-pedra tb não funciona. Gente!... Já foi citado no Fórum uma porção de vezes: se o tanque vazar, troque-o! A segurança em primeiro lugar. O risco é grande e não vale as cento e poucas merrecas de um tanque novo.
    Alexandrino
    Citação Postado originalmente por ANTONIO LUIS ALEXANDRINO Ver Post
    Turma,
    Alexandrino
    Como ninguém comentou isso aí, vou acrescentar mais um detalhe. A 'flange' da bóia empena facilmente com um torque excessivo ou ordem errada no aperto dos parafusos. Antes de colocar a nova junta, essa base da bóia deve ser desempenada para permitir a perfeita vedação. O assento da bóia no tanque não empena porque tem um reforço interno, mas todo o resíduo de cola e junta velha deve ser removido.
    Fiquem bem
    Alexandrino
    Vedar o tanque
    No de meu tive o mesmo problema, usei cola a base de silicone preta, alta temperatura, a mesma que os mecanicos usam para juntas de cabeçote. ficou dez, nunca mais vazou, importante deixar secar por 12 horas.
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
