Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Nilsinho
    Campos do Jordão/SP
    Caixa de Solenóides dentro do Jeep
    All,
    Já precurei e num achei aqui no forum nada referente a este assunto, vc acham viável instalar a caixa de solenoides (hdw9000g) no painel da viatura ?
    Pois acho que ficaria melhor abrigada do barro, para trabalhar submerso, etc...
    Pra fazer isso é só "esticar" os cabos ou tem outros "cuidados" ?
    Que 6 acham ?
    Usuário Avatar de valdir rainer
    Citação Postado originalmente por Nilsinho Ver Post
    All,
    Que 6 acham ?
    Eu já instalei dentro do capo do motor de 2 jeeps, e ficou muito bom,e bem mais bonita a frente do jeep.
    um abraço.
    Boa noite, Nilsinho.
    No meu Jeep eu instalei a caixa no cofre do motor, na parte interna do para-lama, e instalei um controle fixo no painel, mantendo o conector do controle original na caixa e instalando mais um no painel. também instalei no painel uma chave geral para o guincho, próxima a porta do motorista. Desta forma eu posso ligar o guincho e acioná-lo sem sair da viatura, e só mandar o Zequinha prender o cabo em algum lugar, e se precisar posso conectar o controle original na caixa de solenóides ou no painél. Se você for aumentar os comprimento dos cabos de alimentação é bom aumentar também o diamentro. Como so aumentei o cabo de alimentação da bateria, eu aumentei a bitola soemnte deste, estou usando um cabo de 50 mm² com conectores de metal soldado nas pontas.
    Tudo que precisei comprei na Rua Santa Ifigênia aqui em São Paulo.
    São Paulo/
    All,
    Que 6 acham ?
    Nilsinho,
    Eu também tenho um HDW9000G instalado no meu samurai, a intensão era instalar a caixa dentro do carro mas não achei um lugar que ficasse bom então eu instalei a caixa de solenóides dentro do cofre do motor, em cima do suporte do macaco original do samurai (eu não tenho o macaco original, então não fez diferença), só tive que cortar aquela lata em formato triangular para poder prender direito a caixa. O único problema é que com a caixa instalada nessa posição não é possível encaixar o cabo do controle, se encaixar o capô não fecha, então coloquei a tomada do controle dentro do carro, embaixo do painel do lado do passageiro, a intensão é colocar uma chave no painel e aí não será necessário usar o controle, mas ainda não fiz isso.
    Para colocar a caixa no cofre do motor ou dentro do carro, você vai ter que fazer os cabos, tem que usar um cabo com o diâmetro compatível com os cabos originais, o ideal é que você solde os terminais para conexão, do resto é só tomar cuidado para não inverter nada, senão ao acionar o controle remoto do guincho ele vai trabalhar no sentido contrário do que está descrito no controle.
    Olá, eu também tenho ela dentro do cofre, com controle no painel.
    Um cuidado que você tem que ter é a espessura do fio.
    tem que ser mais grosso que o original. se não me engano eu coloquei do de 25mm.
    para o controle no paine, também procure usar um fio um pouco mais grosso, tem um cabo que possui 3 fios, eu usei este. Excelente.
    Só cuidado quando for montar para nao inverter os fios e acabar dando algum problema.
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    Nos fios que vão da caixa ao motor se inverter não tem problema de danificar, só não vai funcionar.
