Resultados 1 a 7 de 7
    Efeitos de mistura rica x pobre
    Oi, eu li em vários lugares sobre a mistura de ar+gasol e achei várias opiniões diferentes! Resolvi perguntar pro pessoal do fórum, ja que a experiência pode confirmar melhor...
    alguns fatos que eu aprendi por experiência:
    *mistura muito rica provoca carbonização
    *mistura muito pobre não funciona bem com ignição eletronica do tipo CDI (descarga capacitiva)
    Agora tem umas coisas que me deixam na dúvida:
    - ja li que mistura rica faz o motor esquentar mais (pelo mesmo efeito do afogador) e que mistura rica esfria mais o motor (pois a gasolina absorveria mais o calor das paredes do coletor)
    afinal, qual é o certo?
    e outa, ja me disseram que mistura pobre faz o carro andar mais (pois com mais oxigenio a queima é melhor) mas eu ja andei com uma mistura pobre e notei que o motor ficou mais fraco (mas eu acho que ela estava pobre demais)
    e aí, alguém sabe a verdade?
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    ciclo otto e diesel, quanto mais combustível mais fria fica a camara
    afogador, ... afoga, quem afoga, ... morre .... quem morre, ... esfria.
    ciclo brayton: (turbina a gas), quanto mais combustível, mais quente fica a camara
    Vc quer dizer: regular a marcha lenta na faixa pobre? pra que? economizar? a menos que vc deixe o jeep sempre parado na garagem. Pq se vc quiser usar na rua, terá desempenho ruim.
    Tem coisas que ficam boas num laboratório, com um motor numa mesma rpm sempre. Não é o caso do deu jeep pois para acelerar, a bomba de aceleração enche os dutos de gasolina/alcool, portanto, nem que vc queira, seu jeep irá andar pobre. Toda vez que vc acelera ou tira o pé, o motor fica rico.
    Quer aumentar o O2 ? põe nitro ou turbo ou compressor.
    não é q eu queira fazer isso...
    só quero saber direito o que acontece em cada situação
    Mas então porque uns dizem que o afogador serve pra esquentar o motor mais rápido?
    e qual o motivo do motor esquentar menos com mistura pobre?
    A dúvida da mistura pobre é justamente ao contrário! me disseram que mistura pobre faz o carro andar MAIS (claro, sem exagerar na pobreza)...?
    quero saber a verdade!
    Citação Postado originalmente por turboroe Ver Post
    1- Mas então porque uns dizem que o afogador serve pra esquentar o motor mais rápido?
    2- e qual o motivo do motor esquentar menos com mistura pobre?
    3- A dúvida da mistura pobre é justamente ao contrário! me disseram que mistura pobre faz o carro andar MAIS (claro, sem exagerar na pobreza)...?
    1- Burrice se for na concepão de temperatura de mistura. Mas eu acredito que o que querem dizer é o seguinte:
    Ao iniciar a partida num dia frio, puxar o afogador enriquece a mistura, facilitando a ignição do combustível e por assim dizer, o funcionamento do motor.
    2- Uma mistura rica significa ar saturado de combustível .... pense como algo encharcado. Ao entrar na camara de combustão, a vela inflama a mistura "encharcada". Ora, o excesso de combustível necessita evaporar para entrar em combustão pois não é o líquido que queima e sim o gas.
    Temos então um gas queimando e um líquido evaporando ao mesmo tempo....são milésimos de segundo mas, durante este tempo, parte do calor do gas que queima é usado para evaporar o ar "encharcado".
    É como passar uma camisa molhada ! capiche ? o ferro fica mais frio.
    3- Motores de combustão interna oferecem mais rendimento conforme aumenta-se a temperatura de queima. Até certo ponto isso vale mas temos limitações como o fenômeno da pré-ignição e a detonação então, para afastar destas margens, o motor deve trabalhar mais enriquecido que pobre. No caso dos carburados, acho muuuito difícil de trabalhar de outra forma. Nos injetados com múltiplos sensores, pode-se dar ao luxo de trabalhar mais perto das margens empobrecidas que os sensores auto ajustam caso haja Knocking, inclusive diminuindo o consumo e lembremos que ainda existem compromissos de emissão.
    Só não posso concluir que este (consumo) seja o único motivo pois, acredito que o ideal é a proporção por volta 15:1, pois este valor é fator estequiométrico.
    Florianópolis/SC
    Mistura pobre ou rica pode atrasar a ignição? Quando coloco o ponto certo no motor do Jeep (Opala 4cc), o carro fica muito ruim. Quando acelero e falha muito e dá uns estouros. Quando deixo o ponto avançado, ele funciona melhor, mas entre 2200 e 3000 rpm ele falha muito. Pode ser mistura muito pobre? Abraços...
    Willys 57, motor GM151
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Olá Carlos!
    Carburador quem controla a mistura, e pode sim haver algum problema.
    Mas o que descreve é sintoma de mal funcionamento de ignição!
    A maneira como relatou é exatamente o que acontece quando se desliga o vácuo do avanço.
    Sei que pode não ser o tubinho de vácuo, acho pouco provável ser este o defeito no seu caso.
    O que quero dizer é deve haver falha em algum dispositivo que controla o avanço.
    Veja se consegue uma pistola de ponto, tudo indica que vai encontrar problemas na curva de avanço.
    Vai postando para acompanharmos a evolução.
    Abraço Aristides Júnior
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Carlos Eugênio, boa noite;
    A ignição do seu jeep é com distribuidor de platinado/condensador?
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
