Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: Distribuidor
    Distribuidor
    Na tentativa de montar um distribuidor eletrônico para o meu BF, comprei um distribuidor de monza, que gira no mesmo sentido do original, e um de opala. A minha idéia inicial é encontrar alguém que solde e torneie a base do wapsa no corpo do bosh do monza, e também soldar a base do eixo. Desta forma, seira aproveitado o avanço centrífugo e o à vácuo do bosh do monza e trocado apenas a parte de cima pela do opala. Se for usado o corpo do bosh do opala, teria que tampar a abertura para o avanço à vácuo e abrir outra, além de ter que mudar a furação para a fixação do avanço centrífugo do monza.
    A minha dúvida é se esta é a forma correta e gostaria de saber a opinião dos experts. Vai dar certo?
    Sei que tem muita coisa sobre distribuidor, mas já pesquisei e não encontrei nenhuma receita mágica.
    Agradeço a ajuda.
    Rodrigo Passos
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por Rodrigo Passos
    No meu jeep, adaptei a distribuição do Opala. Levei num mecânico que fez a inversão do avanço e num torneiro para fazer o encaixe da base e a emenda do eixo.
    Para isso só precisei do distribuidor do Opala e o original.
    O problema é que o mecânico que fez a inversão estava faturando algum $$$ com essa história, e não me deixou ver como ele fazia.
    E também nem tinha interesse em saber... O importante é que funcionou.
    Sinto não poder ajudar mais. Só posso dizer que vc não precisa do distribuidor do Monza. É possível de ser feito apenas mexendo no distribuidor do Opala.
    Mas ele inverteu até o avanço centrífugo?
    Minha dúvida é porque se inverter o avanço à vácuo e não inverter o centrífugo, a ação de um irá anular a do outro, correto?
    Ou pode-se simplesmente travar o centrífugo e passar a contar apenas com o à vácuo, certo?
    Obrigado pelos esclarecimentos.
    1. Distribuidor dos Jeeps vira ao "contrário"
      Por Tatão no fórum Jeep Willys
      Respostas: 46
      Última resposta: 02/05/2021, 00:27
    2. Tampa do distribuidor
      Por monge no fórum Jeep Willys
      Respostas: 23
      Última resposta: 05/11/2019, 12:36
    3. Testar Distribuidor Eletrônico - Motor de Opala
      Por TIA0 no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 25/06/2009, 00:29
