Resultados 1 a 12 de 34
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Question Vedar ou não Ventoinha elétrica?
    Povo
    Sei que este assunto já foi batido aqui, mas não encontrei
    Na última trilha entupiu os 2 motores das ventoinhas elétricas com barro , resultado....terminou a brincadeira antes da hora (ainda bem que estava no final)
    Depois de lavar o Jeep, retirei os motores (uso a ventoinha dupla do Mondeu) e saía barro de dentro, lavei com detergente e água na pistola de ar e depois de secar ficou funcionando. pensei então em vedar tudo,mas não lembro das conclusões do tópico que levantava este assunto .
    Até ensaiei uma vedação. olhem as fotos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -ventoinha-004.jpg   -ventoinha-007.jpg   -ventoinha-009.jpg
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Porque será que os engenheiros projetaram aqueles míseros furinhos que estão lá atrapalhando a nossa vida ?
    Só tem 2 possíveis causas:
    - economia de material ou ..... refrigeração.
    com certeza não seria para alguém enfiar o dedo lá !
    Bom, economia de peso nessa peça até poderia ser, se fosse uma peça de avião ... mas como não é .... deve ser por causa de refrigeração.
    mas .... refrigeração numa ventoínha ? é possível.
    Alguém pode ter mensurado o calor do radiador em cima desse componente e descobriu é possível que na temperatura de funcionamento, com tudo junto, a temperatura interna dos componentes chega perto do limite de derreter tudo lá dentro e então:
    - E que tal um furinhos para permitir que o ar que refrigera o radiador também refrigere o "miolo" do motor elétrico ?
    É ... ar quente também refrigera !
    Então vc tem 3 alternativas:
    - liga para o fabricante do motor e pergunte o que ele acha. (solução inteligente)
    - feche os furos e pague para ver. (solução cabeça de bagre)
    - faça um tampão rotativo, como alguns ralos de box de banheiro ... que permita vc fechar os furos quando vai entrar na lama e abrir quando sai. (solução de quem VAI resolver o impasse)
    Não falei que será fácil !
    Thumbs up
    Valeu Leopoldo
    Das 3 alternativas:
    1 - nem penso em ligar para o fabricante porque acho que já sabemos a resposta
    3 - fazer um tampão giratório não é possivel porque a face que tem os maiores furos é a interna, aquela que vai encaixada na hélice, então teria que desmontar tudo para girá-lo...mais fácil vedar com Silver tape
    2 - Deixei está por último porque acho que está sendo a única alternativa....melhor pagar pra ver doque fazer trilha escolhendo lugarzinho menos fundo e com pouco barro
    Será que só eu estou tendo este problema , alguém mais já entupiu as ventoinha ou experimentou vedá-las
    []s cabeçudos
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira
    Não disse que seria fácil mas, é possível fazê-lo sim !
    Pense !
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Optei pela solução "cabeça de bagre"...
    Paguei pra ver e não gastei nada...
    Tive esse problema na 1ª trilha que fiz com uma ventoinha elétrica.
    Não pensei nem 2 vezes: tasquei fita isolante e silicone.
    Como tenho uma chave para ligar a ventoinha, além do termostato, faço ainda a "insensatez" de andar com ela ligada direto, nos dias quentes. Nunca queimei!
    Está vedada com fita dos 2 lados e silicone nas junções. Ah sim, fizemos o mesmo no T-Rex...
    Talking
    Observem que eu coloquei:
    - "Poderá" haver problema, caso o ensaio de qualificação do componente (O FABRICANTE FAZ ISSO)tenha demonstrado que num dia tipicamente muito quente os componentes do motor elétrico poderão sofrer degadação e perda de performance ou desintegração (não é com laser ou phaser).
    Por isso não faz mal conversar com a engenharia de produto da VALEO ou WAPSA - agora (BOSCH), qual a temperatura ambiente comprometedora dos componentes.
    Na minha ínfima e humildíssima opinião, não custa muito ligar para o fabricante e fazer uma mísera pergunta, pois um motor desses queimado é no mínimo prejuízo e na certa, dor de cabeça.
    Lembrem-se:
    Certos furos são feitos para ficarem fechados e outros, abertos, outros, com dispositivos abre-fecha.
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Grande Leopoldo!!!
    Vou bater o pé de novo...
    Tudo bem, mas vc já viu alguma ventoinha elétrica projetada para evitar a entrada de lama? Temos que dar nosso jeito com o que temos...
    É lógico que o motor não foi feito para submergir num mar de lama.
    Eles vão dizer que o motor "poderá" queimar e que não tem garantia nenhuma.
    Alguém liga pra isso? Se liga, está no esporte errado...
    Off Road tem seus custos e seus riscos.
    Lembrem-se:
    Boa!
    Leopoldo, se seguirmos o manual, jamais deveríamos atravessar um atoleiro. Se queimar uma ventoinha, não vamos despencar das alturas com 150 passageiros...
    Usuário Avatar de Sergio Antunes
    Guarulhos/SP
    Oi, Pessoal.
    Vou dar o meu palpite que pode ser bem infeliz, mas não custa tentar.
    Uma outra coisa que não seria tão fácil, mas que poderia dissipar o calor do motor.
    Fazer uma capa que envolva cada motor, e nela uma serpentina com conexões para que a água do radiador possa passar por ela e refrigerar a carcaça e esta estando fria seria mais fácil de dissipar o calor interno gerado principalmente pelo estator e pelo rotor.
    Se foi uma idéia muito esdrúxula... Desculpem hehhe.
    Sergio Antunes.
