Resultados 13 a 19 de 19
    Usuário Avatar de Hélio
    Sto André/SP
    Limpadores
    Citação Postado originalmente por Alexandre A. Barros
    O meu quadro é o original. fiz um pequeno projeto aonde utilizei o eixo de acionamento da palheta , braço e palheta do fusca e o motor utilizei um que acredito ser do santana, mas qualquer um que de o giro completo serve. Vou tentar enviar o desenho em cad ou pdf com alguma medidas , pois estas estao em casa, ok !!
    E ai Alexandre blz!!!
    Manda este projeto pra nos
    TROLLER 2002 - 32" Maxxi BigHorn - SEM GUINCHO
    puutz, aki em Palmas, chave de seta mais baratin do MB608 tá em R$49.90....
    sacanagem....
    Usuário Avatar de Alexandre A. Barros
    Taubaté/SP
    Ai vai uma previa do projeto do limpador, para quem tem autocad fica melhor tirar as medidas , para quem não tem vai uma copia do desenho do cad.
    Para interligar as palhetas utilizei uma pequena barra de aço de +/- 7 a 8 mm, não tenho certeza, mais o suficiente para suportar um furo de 5mm para o pino do eixo do limpador, e para interligar o motor ao primeiro eixo utilizei a propria barra que ligava o motor ao limpador , no caso do santana, com algumas alterações . O unico detalhe é a medida da alavanca do motor que gira 360 graus , eu usei +/- 2 cm , se precisar de mais detalhes posso melhorar os detalhes do motor. Esta medida vai influenciar no graus de varredura da palheta no vidro.
    Infelismente não tenho fotos detalalhadas da montagem.
    Qquer duvida estou a disposição.
    chave de seta  e limpador para brisa Arquivos Anexos
    Sto André/SP
    Limpadores
    Fala ai Alexandre blz!!!!!
    Obrigado por mandar seu projeto
    Dei uma olhada no desenho, e tenho duvidas quanto ao eixo dos limpadores como são fabricados ou vc aproveitou alguma peça de outro limpador.
    []'s quase limpos
    Taubaté/SP
    Os eixos são originais do fusca mas são vendidos sem as porcas de fixação !!
    limpador de parabrisa
    E ai Alexandre, estou fazendo a reforma de meu jipe e resolvi colocar os motores embutidos em meu quadro que tb é original, porém estou utilizando dois motores e tentei de tudo mas mesmo assim ficou um pouco abaulado, pensei nessa hipótese de colocar o motor do fusca porém considerei que era muito grande para ficar por dentro, sua idéia é ótima, no meu caso principalmente que não tenho 800 lts para dar em em um quadro com 3 limpadores, dá um jeitinho de mandar umas fotos pra nós.
    Obrigado pela dica
    Taubaté/SP
    Infelismente não tenho camera digital , mas vou ver o que posso fazer e mando umas fotos pra vc !!!
