Resultados 25 a 30 de 30
  • #25
    Citação Postado originalmente por OPC+JR Ver Post
    É eu também imagino que a limitação se deve ao cambio.
    Ainda em tempo, a dúvida era apenas técnica mesmo, caso alguem tenha curiosidade, não penso em andar acima dessa velocidade com o 4x4 ligado.
    pois é eu creio que a idéia de utilitário seria que ruas de terra, acidentadas e com pouca aderencia não deve ser seguro andar mais de 40km/h tb, logo os engenheiros da willys/dana etc nem fizeram questãod e alterar isso, creio eu que uma ranger em 40 não possa passar de 80km/ tb no máximo com 4x4 ligado... seria desnecessário.
    A nível de informação é interessante saber os limites da máquina sempre mesmo, vai que uma adversidade te obrig a a isso, vc já sabe as possibilidades de quebra!
    Jeep Cherokee SPORT 2000
  • #26
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Bom dia,
    Tenho uma curiosidade que está ligada a questão da tração.
    Os Cjs, pelo que lembro tem limite de velocidade de 4x4 bem baixo, acho que é 40 km, sendo que os carros mais modernos tem limites mais altos.
    Essa limitação se deve à caixa de reduzida utilizada no jeep, a caixa de marcha ou algum outro elemento que pode ser danificado com o 4x4?
    Na minha opinião a limitação está na idade do projeto.
    A caixa de tração do Jeep não é dotada de diferencial central nem de conversor de torque, além disso o tipo de engrenagem utilizada não funciona bem em altas velocidades, assim, com a tração constantantemente bloqueada um possivel tranco em alta rotação pode quebrar a caixa, alem disso, em função das engrenagens de concepção antiga não é aconselhavel ultrapassar 100 km/h nem em 4X2, a caixa esquenta demais e dá problema de vazamentos e possível quebra.
    Aqui em Piracicaba tem um amigo que tem um jeep com carroceria de fibra, motor AP 2.0 injetado e turbinado, câmbio de Chevette 5 marchas, muito leve, o jeep dele anda facilmente a 120 Km/h e ele é meio pé de chumbo, resultado já "derreteu" duas CTs.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
  • #27
    Agradecimentos: 43
    Alguns carros, como o Niva, o Defender e outros, possuem tração integral. Ou seja, 4x4 permanente.
    Para funcionar assim, esses carros possuem um terceiro diferencial que equaliza a rotação dos cardãs sem forçar o T-case.
    Rodar em velocidade superior a 50 ou 60 km/h em pisos com baixa aderencia em um jeep é impraticável. Rodar traçado em pisos com alta aderencia, sem diferencial central, destroi a Caixa de Transferencia.
    Conclusão. O projeto como foi feito, é adequado.
    HERCILIO NETO
  • #28
    araras/SP
    Galera , estou com uma duvida , comprei um willys e quando aciono a roda livre e engato 4x4 , o jeep fica pesado, como se algo estivesse segurando as rodas(tipo freiando) se solto da descida com o pe na embreagem ele para , é normal ?
  • #29
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Bom dia Rafael.
    Pelas suas poucas informações, é típico problema de rodas dianteiras com diâmetro diferente das rodas traseiras ou pior, tenham mexidos nos direnciais e estarem com relação de coroa/pinhão diferentes (os jeeps tiveram relações de 44x9, 43x8 e outra que não lembro agora).
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
  • #30
    Usuário Avatar de LuizDP
    Cambira/PR
    Agradecimentos: 9
    Acrescentando aí o óbvio Rafael, não use a viatura em solo firme engatado aí a tração, para não forçar o conjunto e ter surpresas desagradáveis depois, imagine só a traseira querendo andar mais que a dianteira por exemplo...
    Já em situação de barro, areião, terra solta ou outro caso de patinagem da traseira tranquilo, use e abuse, a falta de aderência ao solo faz compensar a possível diferença de velocidade entre os dois eixos.
    Tudo isso se o seu caso for o relatado aí pelo colega Sydney66.
    1. Bloqueio tração - TR4
      Por MINTAO no fórum Mitsubishi
      Respostas: 58
      Última resposta: 02/04/2017, 08:04
    2. Respostas: 15
    3. Como usar a Tração 4x4
      Por músico no fórum Suzuki
      Última resposta: 26/12/2008, 18:10
    4. Respostas: 5
      Última resposta: 09/01/2006, 13:51
