Resultados 13 a 24 de 26
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    Alguém já experimentou desmontar tudo como relatado acima, trocar o amortecedor, jumelos originais e montar novamente pra ver como fica ?
    Essa receita + coxins no lugar dos calços de carroceria fica mais silencioso e macio que muito carro semi novo
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    São Bernardo do Campo/SP
    luizhenriquecamarabh, vc mesmo pode responder esta pergunta, como?
    Vou simplificar bastante para facilitar o entendimento, não considerarei a diferença das cargas entre os eixos (,o correto é fazer proporcional), alem de outros aspectos.
    A título de exemplo, vamos pegar o eixo dianteiro, dá para se ter uma ídeia :
    1) Como vc esta alterando carga, vale a regra de 3 simples (,se estivesse alterando comprimento dos feixes aí não) :
    Quanto vc aliviou do peso original, 10%? (peso total com água, óleo e tanque cheio ... 1200 kg ou 1160 kg sem fluidos)
    Vc anda sozinho, leva pouca carga, quanto da capacidade de carga útil vc utiliza 70%? (capacidade 670 kg)
    então 10% de 1160 kg = 116 kg e 30% de 670 kg = 201 kg, daí 116+201 = 317 de 1200+670 = 1870 isto dá 317/1870 = 0.19 ou 19 % na configuração original a diânteira são 12 folhas aí 12*0.19 = 2.28 ou 2 folhas, nessa configuração seriam 10 folhas.
    Alem disso existe a escalonagem, para uma nova situação de esforço a escalonagem deveria mudar, simplificando e ficando a favor da segurança (para cobrir o diagrama de esforços), na situação acima poderiam ser retiradas apenas as laminas inferiores (as menores).
    Como vc vê sempre a a possibilidade de mexer (quando se fazem algumas concessões) porem existe um mínimo de critério para isto.
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por José Augusto
    isso se todas aslaminas tivessem a mesma capacidade e função.Como não tem ......
    só tentativa e erro
    Lendo o comentário do Sergio me lembrei de mais um detalhe, muito comum em jeep's, normalmente os feixes por ser um veículo antigo e ter passado na mão de muitos proprietários, não se conhece a verdadeira condição dos feixes, muitas vezes já cansados (arqueados e desarquedos), desgastados com feixes de espessura diferente entre as folhas, muitas vezes troca-se apenas algumas lâminas.
    Nesta condição concordo com o Sergio, não se sabe a capacidade de cada feixe e neste caso nem sei se dá para retirar algo.
    No caso de feixes novos, onde todas as laminas tem mesma largura e espessura aí sim dá para se fazer uma estimativa.
    Niteroi/RJ
    Nem assim Augusto, as laminas não tem o mesmo comprimento com isso a capacidade de carga é diferente.A lamina menor tem uma capacidade de carga e tb função bem diferente da lamina maior.Uma questão de alavanca.Elas tem tamanhos diferentes e distancias iguais entre as extremidades.
    Eu já desmontei o meu feixe muitas vezes na procura de uma configuraçào ideal.Radiografia,graxa,tirei laminas maiores,tirei menores,misturei laminas traseiras com dianteiras, fiz muita coisa e tentei "n"opções até kit fess eu usei.
    Acabei me convencendo que Cj pula e é duro.Eu, para o meu uso, achei como melhor configuração retirar a menor lamina e tb a quarta lamina , contando de cima pra baixo.Além disso trocar os amortecedores pelos traseiros da Ranger antiga, que foi o que melhorou mais.
    Todo o resto, como radiografias e graxa não senti quase diferença, sem contar a sujeira e que quando junta com lama fica pior.Calços de carroceria de borracha tb ajudam e principalmente um banco macio.
    Vc nào pode retirar laminas indiscriminadamente, um dos maiores problemas, e que muita gente nào observa é o eixo rodar quando tracionado( axle wrap ).
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha
    Boa observação.
    Eu tava pensando nisso desde o começo do debate.
    Caro Sergio, não sou de chutar, posso de vez em quando pela experiência me abster de alguns cálculos mas normalmente sou balizado por eles, quando escrevi foi baseado e literatura específica da área.
    Já postei alguma coisa sobre o assunto aqui no forum :
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...=258153#258153
    Como escrevi é uma estimativa, me atentei apenas a carga vertical, alem disso o "axel warp" pode ser combatido por dispositivo específico, que não o próprio feixe (as vezes insuficiente), quem define a capacidade de carga de uma peça sujeita a flexão é a inercia da peça, que é dada pela seção transversal (b*h^3/12) e a tensão máxima admissível, como estamos falando de carga e força para limites elasticos lineares (não plasticos e de geometria linear) vale o principio da superposição de efeitos e também a proporcionalidade.
    Quando falo da possibilidade da retirada de folha (também sou contra, como vc pode ver em outros post's), fica implicito a diminuição do esforço a condição da retirada da menor lâmina está coberta por uma condição de excesso.
    Apesar de não ser uma grande referência, para este tipo de questões, o manual de fórmulas técnicas de Gieck, atende bem, na seção de Elementos de máquinas (molas), página Q7, existe uma formulação para cálculo da força admissível :
    Fadm= b0*h^2*Tadm/6/L
    tendo : b0=b*z
    onde: Fadm é a força admissível, b é a largura do feixe, z é o número de lâminas, h é a espessura da lâmina, Tadm é a tensão máxima admissível (útimo ponto da reta do limete de porporcionalidade do aço antes de entrar em regime plástico) e L a distância do apoio ao centro do feixe (metade co comprimento do feixe).
    Se vc prestar atenção nada mais é que a simplificação da formula da tensão na fibra M/W de uma barra sujeita a flexão (momento atuante / módulo resistente).
    Existe um pequeno furo na simplificação, pois desprezei o atrito entre as lâminas, mas este de acordo com "Merkblatt 394", edição de 1974, da "Beratungsstelle fur Stahlverwendung, Dusseldorf" varia entre 2% e 12%, neste caso perfeitamente dispensável pois os erros seguramente são maiores.
    Niteroi/RJ
    José Augusto
    Fantástica sua explanação.Pena que aqui no forum pouquíssimas pessoas tenham condições de entender.E eu não estou incluído nessa.
    Se todas as molas tem a mesma capacidade se eu retirar a primeira ou a penúltima o resultado vai ser o mesmo ?
    Agora fiquei um pouco preocupado
    no asfalto, a 50km/h, passo num puta buraco:
    - costuma quebrar eh o feixe inteiro ou so algumas laminas?
    - se quebrar o feixe inteiro, o eixo e a roda deve trepar pra tras e ferrar a lataria e outros certo?
    - se for da frente: risco de capotagem pelo fato do jeep ser alto certo?
    depois q eu mexi na suspencao, toda saida q eu dou d jeep, do um check por baixo pra ver se ocorreram algumas mudancas tipo: lamina trincada, laminas saindo da posicao, feix empenado, etc...
    Niteroi/RJ
    'Luiz
    basta quebrar uma lamina.A mestra.
    Caro Sergio, quando digo para retirar primeiramente as inferiores é uma maneira simplificada de cobrir o diagrama de momentos fletores, com bastante folga (sobra na segurança), eu poderia desenvolver toda formulação a partir de conceitos básicos e demonstrar o porque de proceder desse jeito, mas como vc mesmo disse muitos não iriam entender, expus a formulação anterior pois a mesma já esta na forma simplificada e pode ajudar alguem.
    Não, pois apesar de todas terem a mesma capacidade, existe a questão geométrica de decalagem na cobertura do diagrama de esforço e retirando a penúltima, pode ser que parte do diagrama de esforços fique descoberto.
    Ok?
  • #24
    luizhenriquecamarabh, não querendo ser FDP mas eu avisei, tirar com critério 1 ou 2 laminas traseiras e talvez uma dianteira da situação original e feixes novos (12 ou 13 laminas) e dentro de alguns limites, Ok, vc já estava com 10 e tirou 3.
