Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Direção Hidraulica de Opala
    Tenho a caixa "comum" do opala mas estou pensando em instalar a Hidraulica .
    Como seria esta atualização ? Plug & play ? O que acrescenta ?
    Onde encontro ( em SP ) e quanto custa ?
    Valmor
    Se permite a opinião de um mirim, já vi dois tipos de instalação. Uma a caixa fica para fora (na frente da grade do radiador), e o motor fica encaixado no cofre sem ter que mexer no painel corta-fogo, na outra, a caixa fica dentro do cofre (do lado do radiador), mas aí o motor tem que ficar mais pra traz, e tem que se mexer no painel corta-fogo.
    Onde comprar eu não sei, mas me interessa, pois a minha caixa tá com folga e eu tô querendo troca-la também.
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    do volante a barra de direçao eh a mesma coisa.
    a partir dai muda caixa, etc.
    precisa, como vc deve saber, de uma bomba que , evidente, sem a qual o sistema - hidraulico - nao funciona.
    o incoveniente que fica externa . e dai?mas a sua ja deve estar.
    a climpagem das mangueiras deve ser feita por uma ofincina decente, pois devido a grande pressao, pode estourar mangueiras, juntas, reparos, etc.
    certifique-se que a caixa que vc ira colocar esta revisada. esferas, reparos, etc., pois se colocar uma caixa duvidosa, sao 2 serviços.
    nao eh tao plug´n´play quanto se imagina, mas se fizer direito, faz apenas uma vez.
    se puder, coloque a caixa da F1000 ou D20, muito melhores.
    B.S.
    Isso aí.
    Na minha que é de Opala, tem um terminal que é original da Kombi antiga. Não sei se é o mesmo utilizado em qualquer adaptação,mas foi uma peça que me deu certo trabalho para achar. Só achei noOkamura lá da Cupecê.
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por elcio
    Ok , Elcio.
    E estas caixa ficam externas , como a do opala ???
    Qual bomba melhor se adapta ao motor opala 4 cc ???
    e obrigado
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por valmor
    Ok , Elcio.
    e obrigado
    sim, ficam externas.
    bombas do opala, F1000,D20,Landau, etc
    Sao Paulo/SP
    numa pesquisa rapida pelos desmanches de SP ...
    Caixa + bomba + mang.+suporte ( opala )= R$400 a 500.
    E não é um item muito facil de achar ....
    Alguem tem ideia do preço da mão de obra ?
    Valmor
    AE !!!
    Está caro...
    Hj fui comprar uma cruzeta do cardã na Tratorgama e acabei achando uma caixa e bomba hidraulica do opala, sendo que esta em otimo estado e funfando blzinha, ainda veio as cruzetas par adaptacao, um suporte todas as mangueiras...
    Tudo por 220,00 latinhas....
    Agora se nao forpedir muito, postem as fots da fixação da bomba pra eu ter ideia de como se coloca ela no BF....
    []'s desgovernados ainda...
    Usuário Avatar de Walnei Boteon
    S. B. do Campo/SP
    Citação Postado originalmente por Pagani
    AE !!!
    Está caro...
    Pagani, dormiu com elefante essa noite ...
    Tinha mais dessa nesse preço
    []'s sem sorte pra achar peças ...
    CJ-5 '78: 4.1mpfi;ZF4HP22;TC Hilux 4.7 MK;D44 HD blocados;SPOA;Creepy 38" c/BL;Ramsey 9.5e;Hidro Assist
    Outlander V6 GT 3.0: 2010 toda original
    Usuário Avatar de Hélio
    Sto André/SP
    Citação Postado originalmente por Walnei Boteon
    Acho que foi um "jumentiu"
    []'s azaradus
    TROLLER 2002 - 32" Maxxi BigHorn - SEM GUINCHO
    AE !!!
    Está caro...
    Te mandei uma MP...
    Sao Paulo/SP
    Boa dica , Pagani !
    Sabe se tem mais peças lá ?
    aproveitando a deixa .. Se alguem tiver fotos do suporte pra motor opala 4cc , tbem abradeço !
    Valmor
