Resultados 1 a 8 de 8
    anaurilandia/MS
    Jeep cj5 ano 1974 - original
    Bom dia. Comprei um CJ5 ano 1974 todo original. Motor 6 cilindros, cambio de 3 marchas. Não pretendo fazer trilhas com ele. Será utilizado no dia-a-dia, com eventuais passeios em estradas de terra bem conservadas. Achei ele muito reduzido. Em rodovia asfaltada chega a 70 km/h na marra. Quais alterações os amigos do fórum sugerem? Já tive um 73 que tinha cambio de 4 marchas com eixo piloto de 16 dentes e andava bem. Alguém sabe dizer que câmbio é esse?
    anaurilandia/MS
    Olha aí a nave
    Jeep cj5 ano 1974 - original-20181201_154139.jpgJeep cj5 ano 1974 - original-20181201_122230.jpg
    Usuário Avatar de Viniciusaol
    Itaguara/MG
    tenho um 74 tbm. Hoje está com cambio chevette 5m mas quando tinha o cambio original, fazia 80/90 km/h tranquilamente e se apertasse mais o giro ia a 100. Usando pneus 30 polegadas. Originalmente esse ano a relaçao do diferencial é 9/44. Talvez a sua tenha sido trocada por uma mais reduzida...
    CJ5 1974 - Itaguara/MG
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Ta bonito o jeep, parabéns!
    Verifique a relação, tem que andar a 80 na boa.
    O câmbio 4 e 3 tem a mesma relação final (1:1).
    []’s
    Agradecimentos: 22
    Ja disseram o que eu acho, provavelmente as relações de diferencial estão em 8x43, verifique se tem um plaqueta indicadora na tampa, ou abra mesmo para contar os dentes, outro jeito é levantar uma roda e marcar o cardã e a roda e contar as voltas, se for 8x43 o cardã deverá girar 5,375 vezes para uma volta do pneu, (acredito que seja essa) se for 9x44 o cardá deverá girar 4,88 voltas para uma do pneu.
    abraços
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    abraços
    Amigo Tuna, assim não dá certo, se levantar uma e a outra ficar no chão vai criar o "efeito diferencial" que permite que as rodas façam curvas onde o diferencial vai permitir que a roda de dentro gire menos que a de fora da curva por percorrerem distâncias diferentes, ficando uma roda presa a rotação é multiplicada pela relação das engrenagens satélites com a planetária, vai dar medição errada, melhor abrir a tampa do diferencial ou levantar as 2 rodas traseiras. Dica, não levante o eixo traseiro colocando o macaco na "bola" carcaça do diferencial, levante um lado e depois o outro apoiando em cavaletes.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Dirceu;
    Meu jeep tem o diferencial 43/8, e não fica assim mesmo sendo mais reduzido, verifique se a compressão do seu motor está ok e, em um auto-elétrico, se os avanços da ignição estão funcionando ou se está atrasado demais.
    anaurilandia/MS
    Viniciusaol como ficou a velocidade final e consumo do seu jeep com cambio chevette? O meu não pretendo usar em trilhas. Vou utilizar no dia a dia e alguns passeios em estradas não pavimentadas com boa conservação.
    1. Velocímetro Jeep Willys 1974 Original
      Por Jeepongalife no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/09/2013, 20:30
    2. Vendo C10 6 cilindros 3 marchas 1974 original
      Por werly no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 06/05/2010, 22:08
    3. VENDO - JEEP WILLYS (CJ-5) 1974 Motor 6cc Original
      Por fabiano.adami no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/06/2009, 15:17
    4. Cj5 - JEEP WILLYS 1974 - MOTOR 6CC ORIGINAL
      Última resposta: 17/07/2008, 13:32
    5. Cor original do motor 6cc ano 1973/1974 do Jeep
      Por carcute no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 29/06/2005, 10:10
