Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de DCD
    Jeep afogando excesso de gasolina
    Ola troquei recentemente as manguerias de combustivel do "obra de arte" ai meu carburador começou a vazar combustivel qdo desligo e esta afogando o carro qdo em movimento o q sera q aconteceu ??? Fiz um video de hj qdo ele parou no meio da avenida por ter afogado pelo menos é o q parece
    DENIS
    A bomba de combustível é elétrica ou mecânica?
    Bomba mecanica inclusive eu tirei e testei ela pra ver se stava mandando gasolina pois achei q era falta ou algo entupido e depois a coloque e volta
    DENIS
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    Bom dia,
    Como estou no trabalho não consegui ver o vídeo....., mas tenho algumas suspeitas:
    1: Como estava com as mangueiras antigas, pode ser que com o tempo as mesmas foram ficando obstruídas, isso acontece muito com mangueiras lonadas q formam uma especie de funil nas conexões... isso diminui muito o fluxo de combustível... e com as mangueiras novas o fluxo esta com vazão e pressão correta, mas seu bura não esta "acostumado" a esta "pressão" e ta pedindo um jogo de junta nova.
    2: Quando vc trocou as mangueiras, principalmente as depois da bomba (onde geralmente a linha não tem elemento filtrante ate o bura) algum cisco caiu na linha e foi parar na agulha do bura, impedindo o funcionamento da boia que controla o nível de combustível dentro da cuba.
    3: Boia desregulada. Ver foto em anexo!!!
    Sugestão:
    1: Retirar o bura e verificar o nivel da boia (se for dfv 228 do bf161 segue foto do procedimento). Aproveitar e trocar as juntas. (pode ser que resolva pois seu bura não esta "preparado para lidar com a nova pressão da linha q esta desobistruida").
    2: colocar um desborbulhador com retorno para o tanque. segue link de um topico em que relatei um problema q tive e que o desborbulhador ajudou muito.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ru...por-favor.html
    caso queira dar uma geral no bura, este link tem tanto o dfv 228(bf 161) e o solex H40(OHC "Georgia") o link e de manutenção do opala.... o q da no mesmo pois os buras são iguais.
    o manual esta em Manual de Manutenção 02 - Sistema de Alimentação (9.604 KB)
    Opalaterapia
    se precisar d mais alguma coisa grita ai!!!
    abraço e sorte na empreitada!!!
    Jeep afogando excesso de gasolina Imagens Anexas Jeep afogando excesso de gasolina-nivel-boia.jpg
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    pode ser falta de retorno de comb. pro tamque, ai da muita pressão da bomba, e a agulha não da conta de vedar, verifica o retorno, caso não tenha, faz um teste primeiro.
    como pode ser boia ou agulha....
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Bom galera desde ja obrigado vamos la o meu carburador não é mais o original nem sei q carbura é, sei q serviu e eu usei e inclusive eu troquei o carbura pois o mesmo anterior vazava na base eu mandei recondicionar a base e mesmo assim continuou vazando ai troquei o carbura ele tava perfeito funcionando normalmente sem vazar etc ai o jeep ficou um tempo parado pra troca de freio a disco e u aproveitei e fiz a troca das mangueiras q eram aquelas pretas com malha de pano por umas transparentes proprias para gasolina ai começou o problema o "obra de arte começou a afogar e tbm a vazar vu fazer uma foto e um video do arburador eu pensei na questão de boia etc mas eu achei estranho pois o carbura desde q coloquei estava funcionando perfeito nem precisei regular nada do jeito q coloquei ficou até hj ai cm foto vdeo vcs podem ver até q carbura q é e me ajudar
    obrigado volto cm fotos em breve
    DENIS
    Usuário Avatar de Will4x4
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por DCD Ver Post
    O meu foi resolvido com retorno pro tanque, carburador dfv.
    WILL4X4
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Eu conheço dois problemas que podem causar vazamento, boia desregulada ou encharcando e a agulha com problemas. Um retorno também ajuda. Uma boa revisão no carburador, com um kit novo, boia, agulha, etc, deve resolver.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    Usuário Avatar de CJ 60
    Vinhedo - Interior/SP
    como didática temos nosso amigo do fórum que na ocasião fez um video simples e explicativo de como se regula a boia do DFV.. postei no meu canal do youtube a pedido dele a 4 anos atras..
    Wilson
    entao a regulagem certa , é a boia ficar "reta" em paralelo com a tampa, é isso ?
    São Gotardo/MG
    Boa tarde galera!
    Meu cj bf161 me deixou na mão, achei que era filtro obstruido ou falta de alimentação de gasolina., porém quando puxei a mangueira que entra no carburador; notei que tinha muita pressão de gasolina,
    Hoje ele afogou de novo, descobri que ele só funcionou quando dei partida sem tocar o acelerador,!!!
    Amanhã estarei trocando o filtro de comb. , será que preciso abrir o carburador pra conferir a regulagem da bóia é trocar as juntas?
    1. Carburador afogando!
      Por "GRAUÇÁ 4x4" no fórum Niva
      Última resposta: 08/01/2011, 22:46
    2. Carburador Miniprogressivo Afogando.
      Por vinijost no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 9
      Última resposta: 01/10/2010, 13:39
    3. Jeep cherokee sport ano 97/98 a gaz e a gasolina não funciona na gasolina
      Por JOÃO CARLOS AUGUSTO MELO no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 20/10/2009, 20:29
    4. BF161 afogando
      Por Teseu no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 22/10/2006, 11:32
