Resultados 13 a 22 de 22
    Beto, acho que pode ser isso mesmo... a bateria pode não ser suficiente...
    Rodrigo, você está certo, esqueci de mencionar que isso não é uma atitude "correta" pois força mais a bateria desnecessariamente...
    Beto2, Ele tá fazendo essa média mesmo.. na cidade...
    na estrada chega até uns 8, 8 e poco... mas isso se usarmos o "dispositivo banguela"
    Pq pergunta!?
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    Pq pergunta!?
    p/ provar uma teoria que ohc adiantadinho ( 3º no max ) fica mais economico e mais esperto ...
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Otávio
    Veja também se os cabos da bateria (terra principalmente) até o motor não são muito finos.
    quando acontece também dá esse efeito.
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
    Citação Postado originalmente por fugger
    s
    Aproveitando o embalo, também podem ser cabos e conectores frouxos e/ou oxidados,
    bateria
    No caso os meus são de Inox e faz 1 mes que coloquei eles.
    Mesmo antes com os antigos de cobre apresentava o mesmo problema.
    Se for isso eu mato o Ribon!
    Otavio Godoy
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Eu suspeitaria de:
    1- cabo terra ineficiente....o certo é um cabo(-) direto ao corpo do arranque.
    2- cabos de bateria ou conectores em mau estado/mau contato.
    3- bateria com curto interno.
    4- curto na isolação do campo do arranque.
    Leopoldo, como está a ligação hoje:
    - Conectores OJOP de Inox
    - Positivo ligado ao conector direto, sem terminal(fio preso diretamente ao conector) indo direto ao motor de partida.
    - Negativo, cabo grosso ligando diretamente a bateria a um parafuso da caixa seca. Vou trocá-lo e prendê-lo no corpo do motor de arranque. Utiliza-se um conector grande e grosso( )
    - malha de cobre ligando a carroceria ao chassis.
    - Acho que está faltando uma malha que liga o motor ao chassis tb.
    - Todos os cabos foram trocados por novos e mais grossos que os anteriores..
    Agora pergunto, existe alguma maneira de medir onde está ocorrendo este problema!? Com multímetro comum daria?! ou só com aqueles que medem o ampére???
    O que seria Bateria com curto interno???? E o que causaria isso?
    Vou dar uma fuçada nisso essa semana e posto o resultado!
    Obrigado a todos.
    Otavio Godoy
    sua bateria e com manutenção ou sem manutenção ? se for com , abra todas as tampinhas , pegue um fio e feche curto na bateria , se alguma das placas começar a ferver , pode trocar a bateria q esta ruim com uma selada eu n sei hehehe
    Alguem saberia dizer onde encontro Conectores OJOP de Inox ?
    http://www.ojopsweden.com/
    Grato
    Mario Lott
    no caso a minha é sem manutenção.
    Otavio Godoy
