Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de FBM01
    Cianorte/PR
    Estava pesquisando sobre regulagem de válvulas do jeep willys cj3 motor original hurricane 4 cc e encontrei este tópico sobre a ordem de ignição do hurricane 4cc - Ocorre que fiz a regulagem das válvulas, seguindo a ordem de ignição, mas agora ele não dá partida. Não sei o que fiz de errado. Alguém teria uma ideia?
    Cianorte/PR
    Lightbulb Ajuda para regular válvulas do motor hurricane 4cc do Jeep Willys 1954
    Fiz a regulagem das válvulas do meu jeep cj3b 4cc 1954. Após, quando fui dar a partida, ele não pegou. Não sei onde eu errei. Alguém poderia dar uma luz ?
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Boa noite. Alguma coisa errada aconteceu. Ele sem pegar está dando tiros no escapamento?
    O ajuste que você fez nas válvulas não tira o carro do ponto, pode ter deixado as válvulas sem folga e elas não estão fechando.
    Tire as velas e coloque estopas de pano no lugar e dê a partida, se o motor não cuspir fora está sem compressão então as válvulas não estão fechando, ai o motor não pega.
    Antes disso você pode retirar o filtro de ar e colocar a mão na boca do carburador e dar a partida, se ele soprar para fora então são as válvulas de admissão.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    Cianorte/PR
    Fiz o que você falou, tirei o filtro de ar e coloquei a mão, ele soprou para fora.
    Cianorte/PR
    Regulei as válvulas de admissão com 0,45 mm e as de escape com 0,40 mm - ordem de ignição 1 - 3 - 4 - 2. Será que está correto? Vou abrir a tampa de válvulas de admissão para conferir novamente.
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Boa noite FBM1,
    Sim a ordem de ignição de qualquer motor de 4cc em linha (motor em V ou horizontal muda um pouco) é esta 1-3-4-2, não tem erro.
    Como mencionei. se soprou para fora é o ajuste das valvulas de admissão, o motor não pega de jeito nenhum pois ele aspira e sopra de volta no instante da ignição, ai não tem mistura para a ignição.
    Cianorte/PR
    Boa noite Sydney66, blz. obrigado pelas informações, vou verificar e ajustar novamente.
    Cianorte/PR
    Unhappy
    Bem pessoal! Verifiquei novamente a regulagem das válvulas de admissão e escape, mas quando dou partida ele não pega, dá alguns estouros. Alguém sabe qual seria a melhor forma de regulagem? Vi alguns vídeos que mostram regulagem conforme a posição do rotor e também vi alguns que ensinam regular válvulas opostas. Como sou meio leigo no assunto, preciso de alguma orientação a respeito da melhor forma de regulagem, pois acho que estou fazendo algo errado.
    Cianorte/PR
    Bom, consegui fazer a regulagem das válvulas, mas tem um problema. Quando dou a partida a aceleração vai lá nas nuvens. A rotação do motor vai ao máximo, como se o acelerador estivesse enroscado. Cheguei a abrir o carburador para verificar se não tinha nada enroscado. Será que tem a ver com a regulagem das válvulas?
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Boa noite FBM01;
    Essa agora foi estranha, motor de carburador fazer isso? Com a borboleta na posição de lenta ele não pode fazer isso. Verifica se ao partir algo está acontecendo que a borboleta varia sua posição. Pede alguém para dar a partida e fica observando no motor.
    Cianorte/PR
    Bom dia Sydney66. Também achei estranho, vou observar. Assim que resolver eu informo aqui. Obrigado.
  • #24
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    FBM boa noite;
    Não sei se vai ajudar ou se pode ser isso, mas lendo em manuais antigos que tenho aqui ele menciona que antes de regular as folgas das válvulas, o motor deve funcionar até atingir a temperatura de trabalho, (70°C) para reapertar todos os parafusos do cabeçote.
    Ele informa que se isso não for feito (não sei entender a razão) a regulagem das válvulas será deficiente.
    Ele menciona que o torque de aperto seria de 70 lb/pé (manual antigo sistema inglês), a partir daí então passa-se para a folga das válvulas, tanto admissão como escape, mas agora com o motor frio.
    Espero que ajude de alguma forma.
    1. Respostas: 15
      Última resposta: 15/05/2020, 11:43
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 26/07/2013, 17:51
    3. Compro f-head hurricane 4 cilindros
      Por Fernando Piaya Escorza no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/07/2010, 21:54
    4. ordem de inflamação ???
      Por leroy no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 26/12/2006, 21:06
    5. MOTOR HURRICANE 4 CILINDROS
      Por rpiedade no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/11/2005, 14:09
