Resultados 1 a 12 de 26
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    Jipe com pneus 38" instável.
    Fala galera!
    Venho solicitar ajuda dos mais entendidos aqui pra tentar solucionar um problema.
    Meu amigo está com uma band, ele colocou pneus 38" e fez SPOA, porém não mudou os ângulos de cambagem, está o original da toyota.
    Só que ele está com um problema grave que o jipe ficou desestabilizado, fica passarinhando na pista. Por exemplo, uma leve inclinação pra esquerda, ele puxa pra esquerda, se for pra direita ele vai pra direita.
    No início ele achou que poderia ser problema de cambagem, pois havia cortado o eixo dele. Colocou um outro original, porém o problema continua. O jipe está alinhado e balanceado. Porém está indirigível. Não passa segurança.
    Escrevendo aqui agora, pensei em barras estabilizadoras, mas acredito que não vai ser o problema. A direção também (setor) acredito que não será. Ele está até cogitando instalar uma full hydro.
    O que não está de acordo com o original da band, é que ele teve que inverter os braços onde a barra de direção fica presa no munhão, aquele com 4 parafusos. No original, ele é para baixo e virado pro lado do pneu, como o pneu é muito grande pegava neste braço, então ele virou ele de lado e ao contrário, ou seja, ficou para cima e pra dentro.
    Isso pode interferir na dirigibilidade? Pois como foi projetado para um pneu beeem menor, na configuração original, este braço praticamente ficava no meio do pneu, agora com o pneu maior, ele fica bem menor.
    Esta briga pra ajustar já dura 3 anos. A galera dos pneuzões ai teve alguma experiencia parecida? Qual seria a melhor solução para isso?
    Ah, complementando as informações, ele colocou 4 jumelos revolver e já tinha amortecedores rancho. Se precisar, eu vou lá na oficina e tiro fotos.
    valeu turma.
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
    Agradecimentos: 22
    Cáster!
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    o caster está certo
    Agradecimentos: 22
    Tem fotos?
    Tuna
    Usuário Avatar de Ian Jeep
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por monge Ver Post
    Fala galera!
    Bom Tarde Monge, tranquilo?
    Imagino q os braços dos munhões estejam montado assim.
    Com isso, o ângulo de Ackerman foi invertido, podendo sim, alterar a dirigibilidade do carro e até desgastes irregulares nos pneus.
    Eu aposto minhas fixas nisso.
    A solução pode ser um high steer q já tenha o angulo correto ou q caiba sem bater nos pneus, ou usar rodas com offset mais negativo ou alargador de roda.
    Agradecimentos: 22
    Em quanto está o cáster?
    Tuna
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    Agora está com:
    0,1 positivo lado direito e
    0,4 positivo lado esquerdo
    O padrão é 1,3 positivo.
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Pergunta tonta, pq deixar o cáster diferente de um lado e outro??
    Agora está com:
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    Hoje que conseguiram acertar mais ou menos, antes estava dando
    3,5 negativo do lado esquerdo
    e 1,5 negativo do lado direito
    Cidade pequena no interior de minas. O cara que alinha caster não entende de mecanica, o mecanico não entende de pneu, e por ai vai, vc tem que ir em diversos lugares diferentes com pessoas diferentes, ideias diferentes para conseguir uma coisa simples.
    Nesta diferença que está agora, diminuiu muito o passarinhando do jipe, mas ela ainda esta puxando pra direita. Pelo menos isso é problema de alinhamento, vai mexer depois que solucionar o problema original.
    Para conseguir este alinhamento, teve que levar o jipe com o eixo solto para que o cara que mede o caster animasse tentar alinhar ele. E mesmo assim ainda ficou fora. Segundo o cara, esta diferente de 0,3 graus que está dando, não causaria nenhum problema mais grave como estava antes.
    Agradecimentos: 22
    eu chutaria um ideial entre 5 e 7 graus positivos aí...
    Tuna
    Agradecimentos: 7
    Monge, cáster original dos dois lados é igual, 1,3, pra que tentar reinventar a roda e usar cáster diferente nos dois lados? Vai continuar dando problema. Parou de passarinhar pois pulou de um cáster negativo dos dois lados para positivo, normal que isso acontecesse, mas daí manter valores diferentes nos lados, sinceramente, não estou entendendo. Com esse tipo de coisa não da pra ficar inventando ou arriscando.
    Renato
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Cáster negativo causa um efeito semelhante do "tombar a roda" nas curvas e por isso a direção dica extremamente sensível nas curvas, pois quando se vira um pouco as rodas o ângulo faz a roda "querer" virar mais...
    Minha experiencia com SPOA (Ok, não manjo muito, mas...) é que um Caster Positivo menor que 3,5 dá problema de sensibilidade mesmo. Corrija isso e acabou o problema.
    Pelo que vc escrevei é um trampo simples. Levanta o carro, mota cavaletes no eixo, solta os grampos, corta as soldas, rotaciona o eixo pra que o angulo fique certo e solda as sapatas novamente. Fixa os grampos e sai pra testar. Acho que em meio dia de trabalho faz tudo.
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
    1. Vitara instável
      Por bomberman no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/10/2010, 14:06
    2. Vendo Jipe Willys CJ5 - Pneus Mudzilla 33"
      Por Thamine Castro no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 18
      Última resposta: 08/04/2010, 15:04
    3. Samurai instável
      Por Samambaia no fórum Suzuki
      Respostas: 35
      Última resposta: 27/10/2008, 17:51
    4. Samurai instável
      Última resposta: 23/03/2005, 13:27
