Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Exclamation Aneis de pistao engripado, destravar sem abrir o motor...
    Estou com um motor hurrican que ficou parado por vários anos, hj ao funciona-lo esta com sintomas de anel de pistão travado.
    Existe alguma forma de desengripa-los sem abrir o motor
    Estava pensando em funcionar o motor com uma mistura de 1lt de querozene + 200ml de fluido de freio (conforme li aqui no forum, para limpesa pesada do interior de motores), sera que a mistura vindo por baixo dos pistoes seria capas de soltar os aneis?
    e tambem injetar oleo desengripante pelas velas? deixando de "molho" por algum tempo.
    POR FAVOR ME AJUDEM
    sera que pode dar certo?
    Que "sintomas" seriam estes? O quer dizer com travados? Em relação ao cilindro ou ao pistão?
    Homero Hermida
    Troller 2016
    sp/SP
    Bom dia Homero,
    Aneis travados nos pistoes.
    Motor com pouca compressao, passagem de compressao p/ parte de baixo, e saindo pouco oleo pelo escapamento... o motor foi retificado estava perfeito, pouco tempo antes de parar, por isso acredito ser anel travado ou engripado.
    É... acho que você tem razão. Se estava bom antes, pode ter enferrujado e/ou prendido tudo que é de aço... não sei o que fazer, mas faria exatamente o que vc sugeriu! E rezar um pouco também!
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa caro edwint!
    Proceda da seguinte forma.
    Retire as velas, coloque um pouco da solução que citou anteriormente de querosene + fluido de freio nas câmaras espere umas duas horas e comece a tentar girar o motor, de forma manual.
    Um pouco para cada lado, forçando levemente.
    Será um processo lento, não force, para não quebrar os anéis.
    Boa sorte.
    Kim.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    kim, pelo que entendi, o motor do nosso amigo , não esta travado, apenas fumando no funcionamento.
    bom edwint, nos opalas 6 que é o que mais mexo resolve, funciona o motor até ele atingir a temperetura de trabalho, acelera até uns 2 mil giros e vai colocando oleo de freio na boca do carburador, mas vai com calma vai de pouco em pouco, vai dar o maior fumação, depois de uns 250 ml, para de colocar oleo, continue na aceleração até parar de fumaciar pra valer, deixa na marcha lenta por uns 2 a 3 minutos e desliga.
    deixa esfriar e funcione normalmente, se for realmente apenas aneis ingripados, vai dar resultado.
    ah se intendi mal e o motor tiver travado siga a receita do kim e depois a minha.
    se não solucionar, pelo menos tentou, ai chave no bicho
    carlos sallespickup
    sallespickup!
    O que eu entendi, é que o motor estava parado a muito tempo, então, o procedimento que passei, é para fazer o motor começar a girar.
    O procedimento que vc passou, já usei para destravar motores também, mais é quando o bicho ainda gira.
    A fumaça é até bonita de ver!
    Kim.
    sp/SP
    Desculpe se nao espressei direito, o problema sao os aneis travados, o motor gira perfeitamente, ate funciona, mas esta soltando bastante fumaça e guspindo oleo pelo escapamento... obrigado pelas respostas! vou tentar destravar os aneis.
    A gente chamava isso de PURGANTE, mas nunca tentei com fluido de freio, vou esperimentar...
    Opa edwint!
    Nesse caso, usa o sistema do sallespickup, que é o purgante!
    Dssculpe, eu havia entendido que estava com o motor parado.
    Att.
    Kim.
    sp/SP
    Opa edwint!
    Att.
    Kim.
    Valeu Kim, obrigado, todas as informaçoes acabam sendo validas, umas para mim, e para outras pessoas...
    O importante é participar!!!
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    tenta ai , e depois posta o resultado,
    kim, desculpe ter me metido, não foi a intenção
    abraços
    carlos sallespickup
    campos/RJ
    Unhappy
    Olá Kim, estava procurando na net uma ajuda para meu problema e achei esse fórum de vcs, e acho que eh mais ou menos o que preciso.....
    acabei de comprar uma pick-up 3100 boca de sapo 1951, que foi guardada com o motor funcionando, e estah sem ligar por uns 2 anos..... Verifiquei que o motor estah bem travado, n roda nem na mão, nem de outro jeito....... Meu mecânico tentou puxar e tentar soltar engatando uma 3a marcha e largando a embreagem bem devagar, mas nada......... O que posso fazer????? Pensei em tirar as velas e colocar um pouco de wd40 nas câmaras, vc acha que resolve???? Jah me falaram p colocar diesel...... Essa solução de querosene com líquido de freio pode funcionar??? Eu devo encher a câmara toda????? Como faço pra tirar esse líquido depois??????não vai ficar molhando as velas???????? No motor em si, no lugar do óleo de cárter, eu deveria colocar alguma solução desengripante também??????
    Agradeco aos amigos mais experientes pela ajuda.....
    abc
    Vitor
    sallespickup!
    Kim.
