Resultados 1 a 7 de 7
    Jeep 4cc Bebendo Muito. 4 Km/l
    Ola pessoal, alguem sabe me dizer o que fazer para diminuir o consumo do meu jeep, ele esta com um moitor 4cc do opala, cambio 3m original e esta fazendo 4km na estrada.
    Reinaldo, podem ser inúmeras causas, mas não custa começar dando uma "geral" no motor, olhando:
    - regulagens carburador;
    - ponto de ignição e platinado
    - estado das velas (se possível já troca pra saber a "idade" delas);
    - estado dos cabos de vela;
    - estado do filtro de ar;
    - até mesmo verificar se não tem vazamento no circuito de gasolina.
    e por aí vai...
    Boa sorte.
    Tem alguns outros detalhes:
    - a rotação de torque máximo do motor 4c do opala é de cerca de 2.000 rpm. Tu anda a mais que essa rotação?
    - Teus pneus estão bem cheios ou um pouco abaixo do correto?
    - O odômetro está calibrado para o tamanho do teu pneu, caso seja maior que o original?
    - Os freios não estão apertados demais?
    Meu CJ5 é ano 79, câmbio e motor originais (4 cil OHC). Faço 5,5 km/l na cidade. Tá certo que pego boas avenidas, mas nunca cai para menos do que 5. Já cheguei a fazer 5,7. Acredito que na estrada deva fazer perto de 7.
    Como disse nosso amigo Wart vc precisa se certificar que o carburador está "acertado" para seu carro, normalmente depois que se "acerta" ele melhora o consumo sensivelmente .
    Usuário Avatar de Carlos ZN
    Olá Reynaldo,
    Depois de tudo isto vc. pode chegar a 6 km/l pois o problema do consumo alto não é só do motor e sim relação, com o cambio original muito redusido o consumo é alto.
    Carlos Andreoli
    São Paulo – SP Zona Norte
    Usuário Avatar de bacana00
    Carlos,
    6 km litro com relação curta não tem jeito de chegar, já tentei de tudo só falta alogar a relação do Jeep... O Máximo que consegui até agora foi 5 km l.
    Grande Bacana,
    O pessoal que colocou o cambio de Chevete está fazendo de 6 a 7 Kl/l na cidade com motor de Opala 4 cc a Alcool.
    Carlos Andreoli
