Resultados 1 a 10 de 10
    bomba d'água vazando
    Olá notei que o jeep começou a baixar água.
    hoje observando melhor ví que o parafuso mais abaixo átras da polia
    esta vazando. Nao deu pra ver se é no parafuso.
    por desencargo tirei ele(vazou aquela água toda) troquei a arruela de pressão que estava lá por outra, coloquei no lugar e continua a pingar.
    será que rachou a bomba???
    ela é nova, da marca spicer(tem uma sub-marca que nao lembro o nome agora) deve ter uns 6 meses.
    alguma sugestão????
    obrigado pessoal!
    Otávio
    São Paulo/
    Otávio,
    Pode ser que o vazamento seja apenas na junta da bomba, se for é só retirar a bomba, trocar a junta ou passar um veda junta e montar de novo, mas primeiro tem que identificar se é isso mesmo ou se é na bomba mesmo.
    Usuário Avatar de Marcio Vargas
    Sem Cidade/RS
    A minha tb fazou um tempo atraz, dae fiz conforme o Ronaldo mencionou acima,,, depois de um tempo voltou a vazar, tive que colocar uma nova,,, A minha tava muito detonada,, Se a sua estiver semi nova, a solução do ronaldo resolve tudo...
    poo vou tentar isso, pq ela é nova. tem uns 6 meses só!
    e a marca, pelo que sei é boa. chama-se URBA. lembrei!
    Vamos ver.
    valeu pessoal.
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    São Paulo/
    Otávio,
    Se a bomba tem só 6 meses, deve resolver, e Urba é uma boa marca de bomba.
    Colocar aquele silicone vermelho deve funcionar?
    ou vai alguma junta mesmo?
    Otavio Godoy
    Tavio_g, boa tarde;
    Basta retirar a bomba, secar bem a bomba e o bloco, colocar uma camada de veda juntas na bomba e outra no bloco do motor, espere uns 7 minutos para secagem, una as peças e aperte, se a bomba não esiver rachada com certeza ira parar de vazar.
    sds
    Fazollo
    Bomba d'Água Jeep willis
    Bomba d'Água vazando por baixo. O que pode ser. Tem q trocar
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Regis1960 Ver Post
    Tive o mesmo problema com o selo mecânico da bomba d'água do meu jipe há algum tempo atrás,depois de deixá-lo parado por um tempo.
    Levei ao mecânico e troquei a bomba inteira , visto que o valor só para trocar o reparo não compensaria, comparando o valor que paguei pela bomba inteira nova.
    Tira a bomba e troca a junta. Se houver qualquer problema com a bomba você vai perceber quando tirar mas o mais provável é que seja só a junta mesmo.
