Resultados 1 a 12 de 20
    Marataizes/ES
    Como fazer meu jeep willy ter mais velocidade
    Boa noite a todos, gostaria muito que me tirassem uma grande dúvida, tenho um Jeep 76 4cc motor ford 4 machas a ré puchando pra cima é jogando como se desse uma quinta macha, acho q é original, as relações da caixa satélite é original, gostaria de saber o q devo fazer pra ele ficar melhor, troca a caixa e coloco do chavette 4 marchas ou troco a relação da caixa satélite ?
    Tenho essa dúvida pois não manjo nada do Willys, sou novo no fórum
    Agradeço a todos
    Usuário Avatar de Roberto FL
    São Paulo / Londrina (FDS)/SP
    Citação Postado originalmente por Lucasmachado0610 Ver Post
    Agradeço a todos
    Já tentou rever a relação de coroa e pinhão?
    FreeLander HSE V6 Rover LR --> OutLander V6 MIVEC - MIT + Jeep Willys 58 "Chico" --> TR4 e Outlander 2.0
    Marataizes/ES
    Mais como assim rever a relação coroa e pinhão ? Isso é da caixa satélite ? O Mecanico me disse q original dele, tem força mais não tem velocidade, meu medo é mexer e ele ficar fraco entende, a relação q estar no seu Jeep qual é ?
    Lapa/PR
    Caixa de marchas não muda velocidade final (salvo as que tem 5ª marcha que geralmente são over drive), vai precisar trocar a relação coroa x pinhão, mas muito estranho você reclamar de velocidade do jeep o meu estava com motor de opala 4 e diferenciais originais e andava bem no asfalto algo em torno dos 90 km/h mais que isso considero muito arriscado para um veiculo muito velho e sem estabilidade.
    Marataizes/ES
    Pois é amigo, meu Jeep pra dar 70 km hora tem q afundar o pé, a única coisa q eu queria nele é q ele estivesse mais arrancada tipo comer pneus na saída, mais acho meio difícil isso, mais qual coroa e pinhão eu devo colocar ?
    Não adianta só olhar coroa/pinhão, o diâmetro do pneu também interfere!
    Se alongar relação, ganha velocidade final e perde desempenho nas arrancadas.
    Willys CJ5 1965 - GM151 Supercharger, Clark 240f, Sem Limites 35'', BeadLocks, Flutuantes Ensimec, Kit Homocinetica HD4x4, Elocker, Winch 12.000lbs
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Christen Eagle Ver Post
    Ganhar velocidade final e perder desempenho nas arrancadas também acontece aumentando o diâmetro dos pneus.
    O meu Jipe está com pneus Pirelli modelo militares 6.50-16 e está igual ao do Lucas Machado.Para conseguir velocidade de 70 , 80 km/h chega dar dó...!
    Também já pensei em ver a questão da relação dos diferenciais pois essa "lerdeza" não pode ser normal em configurações originais de transmissão.
    Citação Postado originalmente por xibiu!!! Ver Post
    É perfeitamente normal. Com relação de diferencial de 5,38/1(43/8), pneus de 29 polegadas e caixa de 3 marchas original, o meu jeep chega, no máximo, a 70 e isso quase estourando o velho hurricane. Nos eua até vendem uma overdrive para colocar na parte de trás da caixa de transferência e "soltar" um pouco mais o jeep sem ter que alterar tanto a transmissão original. Aí estão alguns links: http://www.cj3apage.com/index/My_195..._overdrive.htm http://www.public.asu.edu/~grover/willys/od.html, http://www.kaiserwillys.com/product/...jeep-overdrive, só por curiosidade.
    Citação Postado originalmente por lmadeir Ver Post
    Alguem prefere mudar o cambio em vez de alterar a relação coroa e pinhao? 4 para 5 marchas?
    Citação Postado originalmente por Roberto FL Ver Post
    Eu prefiro, mas o investimento é maior, cambio em bom estado + flanges + cardã + Mo.
    Alongar a relação perde a vigorozidade do motor, tem que usar mais a embragem nas arrancadas, reduzir marchas onde não precisava...
    Devem estar com coroa/pinhão 43x8
    Eu uso 44x9 com pneu 31, e chega de boa a 70-80km/h de quarta,
    Como uso cx de chevette tenho a 5ª e consigo viajar a 90 com giro baixo, mas falta força em qualquer subidinha...
    Marataizes/ES
    Christen Eagle, uma dúvida, vc disse q perde força na subida, mais quando usa o 4x4 com reduzido ligado, da pra passar na área normal fazer uma trilha leve que água e morros de área ? To com medo de mexer e acabar tendo q voltar ao original, entende ?
    1. Jeep 51 aro 18: como fazer ?
      Por Victor Pinotti no fórum Jeep Willys
      Respostas: 23
      Última resposta: 06/02/2019, 11:36
    2. Como fazer para l200 andar mais
      Por Williamjohn no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/08/2014, 13:27
    3. Vendo Jeep Willy 1948
      Por Papimenta no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 17/02/2010, 17:44
    4. Como fazer a band andar mais?
      Por onduty no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 24/11/2007, 21:08
    5. Como reduzir mais ainda o Jeep???
      Por Marcelo A. Marchiodi no fórum Jeep Willys
      Respostas: 25
      Última resposta: 28/09/2005, 20:18
