Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de AnTiPoP
    Jundiaí/SP
    Problemas motor de opala 4cc
    Boa tarde amigos !!
    Meu jeep na ultima trilha apagou do nada, como não conseguimos fazer funcionar voltou puxado pra casa
    Agora com mais calma começamos a procurar o problema, como não dava faísca ou dava muito fraca troquei a bobina (mi) e o modulo de ignição (só achei chinesinho) e nada de pegar, depois de adiantar o distribuidor o máximo q dava ate encostar o avanço no bloco ele pegou..... bem atrasado.
    Ai começamos a procurar o culpado de o motor ter saído tanto de ponto sozinho assim do nada, analisamos a engrenagem do distribuidor e nada, chegamos a conclusão q poderia ser a engrenagem do comando (celerom) q estava com problema.
    Tiramos a tampa da engrenagem e as duas engrenagens estão perfeitas, tiramos o comando e e a engrenagem q faz virar o distribuidor tbm esta boa.
    Aguem tem alguma outra ideia ?
    TURMA DO PINHEIRINHO - JUNDIAÍ/SP
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Já verificou se alguma dessas engrenagens não patinou sobre o eixo devido a quebra de chaveta ou pino guia?
    Jundiaí/SP
    acho q não pois as engrenagens do comando e do vira tem uma marcação de ponto, e estão alinhadas...
    me disseram q pode ser a bobina impulsora do distribuidor, mas pq o motor pegaria adiantando o ponto se essa bobina esta com problema?
    Agradecimentos: 58
    Não me lembro como essa bobina é fixada dentro do distribuidor, mas ela pode ter se deslocado de sua posição. Convém retirar o distribuidor para ver além da bobina, a fixação da engrenagem na ponta do eixo.
    Fora isso, não consigo imaginar mais nada capaz de fazer esse motor sair do ponto.
    Lapa/PR
    Também aposto na aranha do distribuidor, ela é formada por duas peças a central normalmente em latão e tem o encaixe da chaveta e outra de lata que é prensada na central, e é muito comum as garras da tampa enroscarem nos "bracinhos" e segurar a aranha enquanto gira o motor e isso faz o desalinhamento original e com isso muda totalmente o ponto, inclusive faz o motor ter falhas estranhas como por exemplo o teu de sair do ponto e ao acertar o ponto fazendo o motor funcionar ele ficar muito instável com faiscas indo para outro pistão não o correto pois irá gerar a centelha fora do alinhamento entre o rotor e o contado do cabo na tampa do distribuidor.
    Sao Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    ja vi acontece um problema destes da aranha se deslocar de seu lugar, outro problema tambem é este de usar a bobina do gol MI , eu ja tentei e não funciona muito bem se voce estiver usando o modulo de 6 pinos.
    troller t4 2.8 2003
    willys 1950 motor opala 151 so pra trilha
    fordinho 1929 em restauração
    Jundiaí/SP
    faz um ano q ando com a bobina do mi ....nunca tive problema ......ate agora rsrssrr
    aguem ja usou distribuidor chines da marca euro ? bosch não acha mais ....
    Usuário Avatar de Leco1974
    O original é bosch não é? Creio que só tenha original dessa marca. Tenho um q usava até 15 dias atras. R$ 100 e FUNCIONA! KK
    Jundiaí/SP
    atualizando ...
    troquei a bobina do distribuidor ....e nada ....troquei o distribuidor inteiro (bosch recondicionado) ...e nada, tava desistindo ja ...dai tive a feliz ideia de pegar o modulo do jeep de um amigo e testa no meu ....funcionou
    O problema era o maldito modulo chines novo (gauss) q eu tinha comprado q estava com problema ...
    Conclusão nem yakisoba vou comprar mais por ser chines....
    Lista de tudo q comprei novo graças ao querido xing ling
    o dito modulo de ignição
    bobina
    distribuidor bosch recondicionado
    rotor
    cabo de vela
    vela
    e finalmente um modulo bosch recondicionado q espero não ter sido recondicionado com peças chinesas
    Usuário Avatar de Dic3
    Pior é que Gauss nao é chines, sao fabricados aqui na cidade industrial de curitiba
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    Jundiaí/SP
    a é ? ...não sabia ...achei q era chines
    Se precisar do módulo bosch 6 pinos eu tenho aqui. Agora, tb. comprei um chinês para usar no aposentado BF e o infeliz não funcionava.... Mas o meu nem marca tinha kkkkk
    1. Respostas: 26
      Última resposta: 26/06/2012, 17:04
    2. Motor Opala x Cambio Opala
      Por João Alberto Bottura no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/02/2009, 11:20
    3. Problemas com pedaleira de opala
      Por ADRIO DIAS no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 01/04/2007, 22:49
    4. DH de Opala com problemas.
      Por VDANTAS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/06/2005, 23:00
    5. Motor Opala 4cc + Câmbio Opala, Aguenta?
      Por Ian Moreira no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/02/2005, 10:24
