Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Roberto FL
    São Paulo / Londrina (FDS)/SP
    Engatei o 4x4 e o jipe parecia que tava com 50 toneladas
    Caros, comprei a pouco o Chico e quando engatei o 4x4 o bixo não partia! nem de frente nem de ré! ficava muito pesado. Como tive medo de estourar algo lá nas cruzetas, munhão, engrenagens e sei o que emais deixei pra lá.
    A pergunta é: É normal isso? Preciso ativar o 4x4 mais vezes para desengripar? Melhor desmontar e verificar se está em ordem?
    Abç
    FreeLander HSE V6 Rover LR --> OutLander V6 MIVEC - MIT + Jeep Willys 58 "Chico" --> TR4 e Outlander 2.0
    Agradecimentos: 22
    provavelmente esta com relações de diferencial diferentes, um jeito simples de perceber isso é contat o número de voltas do carda para cada volta da roda primeiro na traseira e depois na dianteira, dá pra ter uma idéia aproximada da relação e pela discrição deve estar bem diferente...
    que ano é o jeep, ele anda bem em 4x2 ou é amarrado?
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    4x2 anda bem. Faz uns barulhos na frente tipo omocinetica quebrada e folga, mas vai bem
    Valeu pelas dicas pessoal. Como o antigo dono guardou o jipe na garagem por muito tempo pensei em mecanica enferrujada engripada... Vou tentar verificar a diferenca das relacoes traseira dianteira
    Pilar do Sul/SP
    Olá Roberto,
    Levante um dos lados do jipe ,roda dianteira e traseira suspensas (coloque nos cavaletes para segurança), engate 4x4 ,ligue as rodas livres ,girando a roda traseira vai girar a roda dianteira correto, aí vc faz uma marca na roda tras. e diant. (para cima por ex.),
    da uma volta na roda tras., a roda diant. tem ficar igual (tras p cima diant p cima).
    Se não for igual ,aí vc tira as tampas dos diferenciais par verificação.
    Quando comprei meu jipe fiz esse teste e foi batata , tras.9/44 ,diant.8/43 ,revisei o diant deixei 9/44.
    Vai a dica ,
    Abraço..
    Citação Postado originalmente por Paulo Leit Ver Post
    Olá Roberto,
    Vai a dica ,
    Abraço..
    fiz o teste e o 4x4 ta funcionando legal e não tem diferença nas relações... o mecanico diz que tem muita folga, incluindo o rolamento do munhão que precisa trocar $$$
    curitiba/PR
    Mesma coisa vale para os pneus também, tem que ser os 4 na mesma medida, senão faz pesar mesmo quando engata a tração. Mas, a principio, acredito que não chegaria a travar o carro.
    Usuário Avatar de pinafioffroad
    Amparo/SP
    Já aconteceu isto com o meu e era rolamento do pinhão dianteiro estourado,quando ligava a roda livre e o 4x4 o pinhão encavalava na coroa, se for isto tome cuidado pois pode quebrar dentes de ambos.
    Willys cj5 1961
    true fire
    motor 2.5 ford ranger.
    1. Engatei o P com ela andando... E agora??
      Por br.fn no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/11/2011, 15:13
    2. Descobri pq a suspensao tava dura...
      Por rossirr no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 30/01/2009, 18:23
    3. Guincho Mecânico Ensimec HPR45 para 4,5 Toneladas
      Por leovalle no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/05/2005, 17:12
    4. GUINCHO MANUAL (MALACATO) TIPO TIFOR 4 TONELADAS
      Por c1elira no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 14
      Última resposta: 24/03/2005, 13:53
