Resultados 1 a 12 de 15
Tópico: Reduzida
    lajeado/RS
    Reduzida
    Galera, to com uma duvida aqui, tem como retirar a reduzida p/ troca do pino chorão sem tirar a caixa de mudanças?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Vc que é novato.. procura pesquisar antes de abrir um novo tópico.
    a pergunta que vc faz,,....... impossivel.... tem que retirar a caixa e fazer o desmonte.....
    Ok.
    abçs/
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    lajeado/RS
    Dei uma pesquisada mas achei pouco a respeito, que é impossível desmontar sem retirar a reduzida eu sei, quero saber se tem como retirar a reduzida separadamente da caixa de marchas SIMPLES.
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Se a caixa e reduzida for original do jeep da sim..
    É só tirar a reduzida e fazer a troca do pino chorão.. Aproveita e já coloca aqueles com rolamentos cônicos..
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Lapa/PR
    Já fiz mágica então, troquei o carretel da reduzida no meio do barro (era uma p*** subida depois de um bueiro quebrado não tinha como tirar a rural de lá, talvez o que facilitou um pouco a caixa era uma 260F.
    É... dá sim... eu também já reparei inclusive o câmbio só com este no lugar... tirei a reduzida e abri a parte traseira do câmbio, na verdade foi a tampa traseira do câmbio que trincou... então tive que substituí-la!!!! E deu tudo certo... o problema é na verdade a posição da reduzida que é torta, então não há macaco que a levante na posição que ela encaixa, por isso o trabalho ser maior e difícil...
    Pablo
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Olá amigos.
    Peço a licença do amigo Evandroans , e vou aproveitar o tópico (já aberto) , e vou perguntar aos amigos "entendedores".
    Tenho uma reduzida aqui parada há muito tempo e preciso trocar o pino chorão roletado e a engrenagem que está com a "pista" dos reletes todo gasto , e pretendia trocar por esse pino de modelo moderno que usa rolamento cônico.
    Acho que consigo usar a mesma engrenagem que está com a dentadura boa , mas será que preciso fazer algum serviço de usinagem também na carcaça da reduzida , ou é só usinar a engrenagem p/ encaixe das capas cônicas dos rolamentos e trocar o pino?
    Já tive que fazer alguns (pequenos) reparos de mecânica no meu jipe , mas ainda não mexi na reduzida.
    abç;
    Valmir.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Xibiu..
    É levar a engrenagem no torneiro...
    Primeiro tem que comprar o kit (pino e rolamentos)....e leva em um torneiro.....
    geralmente vem com um manual de corte da engrenagem.
    Tem como fazer o pino chorão no torneiro.... e comprar os rolamentos ... e mandar abrir a engrenagem dos dois lados...
    Não precisa fazer nada na caixa.....
    Se a outra parte estiver boa. beleza. é só trocar o pino..
    abçs
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Xibiu..
    abçs
    Muito agradecido pela explicação , amigo Antônio Umino.
    É melhor que não precise mexer nada na carcaça.
    Comprei uma reduzida para deixar de reserva e depois lembrei que tinha uma outra aqui guardada que comprei faz tempo, mas está precisando ser feito esse serviço.
    abç;
    Valmir.
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Amigos aproveitando o topico, quanto vale uma reduzida da F75 com sistema de engate igual o da Rural ?
    da pra fazer um sistema de com cabos como ja foi mostrado aqui no Forum ?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Mais uma dica................
    Quando for colocar o pino chorão com rolamento.....
    Na parte móvel do pino. isto é o lado onde vai a porca, tem um anel óring..
    Este anel não coloque antes da engrenagem, pois o anel enrosca e a engrenagem acaba ficando presa.. e por fim cortando o anel
    Coloque o anel óring depois de colocado a engrenagem pelo lado de fora da caixa, antes de colocar o pino chorão..
    Depois com cuidado vai empurrando o pino até sair do outro lado... e depois colocar a porca...
    Ok.
    abçs
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Ok.
    abçs
    Olá amigo Antônio Umino.
    Agradeço por mais essa dica importante.
    abç;
    Valmir.
    1. Reduzida willys 51 x reduzida outros jeeps
      Por William_NATAL no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 09/10/2019, 22:31
    2. Reduzida JPX
      Por franzlana no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/08/2009, 23:20
    3. reduzida do CJ
      Por amorimetato no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 05/08/2008, 20:23
    4. REDUZIDA
      Por Leandro Hergovic no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/11/2005, 16:47
    5. Reduzida ainda mais reduzida
      Por fugger no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 22/03/2004, 16:45
