Resultados 25 a 36 de 36
  • #25
    Usuário Avatar de Paulo Eduardo
    Florianópolis / Urubici/SC
    olá pessoal,
    acho que a saida vai ser mesmo tentar fazer um eixo novo, mas a questão é, antes de desmontar e cortar o eixo, eu teria que ver se existe, e de quanto é a diferença de comprimento do semi eixo longo da f-75, em realção ao da rural, e se existe um curto que siga a mesma proporção, só que pra menos. Cinco cm de deslocamento p/ dir. já resolvem meu problema definitivamente, então precisaria de um semi-eixo curto com 50 cm(o da rural 4x4 tem 55) e um longo com 5 cm à mais que o longo da rural (não sei ainda a medida), a esperança é que o da F-75 siga mais ou menos essa escala....
    []´s na procura
    há, o meu eixo é o da 4x4.
  • #26
    olá pessoal,
    []´s na procura
    Voce esta complicando uma coisa simples, voce não é primeiro que coloca eixos de Rural ou F75 no CJ e os outros estão por ai rodando, alguns ate com eixo central.
    A Rural e F75 4x4 sairam com os dois tipos de eixo, simplesmente ache um deslocado e coloque, será muito mais simples e mais barato.
    Não estou afirmando isso baseado na minha experiência em leitura de forums ou listas de discussão, eu mesmo montei um assim e funciona muito bem sem nehum problema nos cardans.
    So estou escrevendo esta msg para tentar evitar que o amigo gaste tempo e dinheiro para "consertar" algo pelo jeito mais caro e dificil.
  • #27
    Fala Sandro!
    mas esse eixo que vc encontrou é quanto mais para a direita??
    pq eu fui ver várias rurais 4x4 e todas tinham o mesmo eixo que está no meu jeep que possui as medidas que eu falei antes, simplesmente ninguém com quem eu conversei , entre amigos, mecânicos e ferro velho, me disse ter visto outro tipo de eixo na rural 4x4. se vc puder me dar a medida dos lados desse eixo, da flange do espelho de freio até o começo da bolota, vai facilitar muito a minha procura.
    o eixo que esta no jeep é o mesmo da foto que eu enviei, da rural 4x4 e tem 51 e 44 cm respectivamente, da "orelha" onde ficam os prisioneiros do freio até o limite lateral da bolota.
    []´s na esperança de que eu esteja realmente enganado.
  • #28
    Fala Sandro!
    Paulo,
    Amanhã vou medir e coloco aqui os numeros, mas saiba que e sim possivel usar qualquer dos dois eixos a não ser que voce esteja usando um câmbio muito comprido e o cardan traseiro esteja mais curto que o original.
  • #29
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Citação Postado originalmente por Sandro Tannuri
    ...mas saiba que e sim possivel usar qualquer dos dois eixos a não ser que voce esteja usando um câmbio muito comprido e o cardan traseiro esteja mais curto que o original.
    Oi Sandro !!!
    ...e esse é o caso do Paulo: o cardan dele tem 29cm....
    O que eu acho que ele deve fazer, caso realmente não exista esse eixo com a bolota mais para o lado ainda, é ele mudar as dimensões dos tubos do eixo, de tal forma que com seus novos comprimentos, dê pra colocar semi-eixos da linha wyllis. O lado comprido do tubo deixar mais comprido e o lado curto do tubo deixar mais curto! Essa é a idéia...sei lah!
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
  • #30
    Ai fu@#%.
    Sendo assim ele precisa de um cardan CV, ajustar muito bem o angulo do peão, alinhar a bola com a saida da transferência alem de rezar 2 ave marias e três pai nossos.
    Cardan com 29 cm e jipe alto não combinam!!!!!!!!
    Boa sorte!!!!!!! você vai precisar!!!!!
    De qualquer forma vou tirar as medidas amanhã.
  • #31
    É....o problema tbm da junta CV é que ela vai roubar uma boa parcela desses 29cm do cardan....talvez até não dê pra colocá-la! Acho que o Paulo vender seu cj5 e colocar essa mecânica em um bernardão! brincadeira...!
    Obs: erguei...as mãos...e dai glória a Deus....! :P
  • #32
    É isso aí pessoal...
    o troço tá mei complicado mesmo...
    mas acho que vou conseguir fazer , em último caso um eixo com as pontas da 75 e do jeep....
    tomara que exista realmente essa possibilidade, mas por hora vou tentar ver se o ânguo por si só ja ajuda...
    é como se diz... de grão em grão.....
    []´s ...
  • #33
    Paulo,
    Segue as medidas dos tubos do eixo da F75 que usei.
    Direito-46 cm
    Esquerdo-62,5 cm
  • #34
    Beleza Sandro...
    vc tirou as medidas do fim da bolota até a orelha do eixo né?
    vou ver se encontro um desses, ou se acho as pontas de eixo p/ reformular o meu .... em último caso.
    []´s agradecidos
  • #35
    Beleza Sandro...
    Paulo,
    Andei relendo o topico e vi que suas medidas referem-se ao eixo da Rural enquanto que o meu (não é meu na verdade, mas do meu amigo) é da F75.
    Considerando as medidas de 46 cm e 62,5 cm e as suas 51 cm e 44 cm, as diferenças estão em 16,5 cm no "meu" e apenas 7 cm no seu o que me faz concluir o seu é o central e o "meu" é o lateral. Eu sou um gênio...
    Brincadeiras a parte procure por um eixo com as medidas que te passei e seja feliz, inclusive o seu pode ser dado na troca.
  • #36
    E isso aí Sandro,
    vou procurar esse eixo e dar uma olhada. acho que até ja sei quem tem...
    []´s na procura.
