Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Pedro
    São Bernardo do Campo/SP
    Junta do cabeçote
    Quais são os "sintomas"de uma junta do cabeçote queimada??
    Engesa F1 "Preto que é Azul" - CJ5 Ford 83 "Montanhês"
    Ex CJ5 62 "Chumbinho"; CJ5 68 , GMC 42 6x6
    Santo Andre/SP
    junta
    Fala Pedro , é o chumbinho que tá precisando de cuidados ???
    Junta queimada causa perda de água , falta de potência (pistão fica sem compressão) , pode misturar agua com óleo dependendo de onde é a passagem , o óleo fica leitoso , a fumaça fica esbranquiçada , nada que uma internação num meca por uns dias não resolva ...
    []s...
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    junta queimada
    É muito fácil descobrir, pois só tem três maneiras de falha:
    1 queima entre cilindros, é só fazer um teste de vazamento de cilindro.
    2 queima entre cilindro e câmara d'água:
    motor funcionando:vai borbulhar água do radiador até ele estufar
    motor desligado: a água do radiador enche a câmara do cilindro.
    3 queima entre cilindro e dutos de óleo, vai sair muita fumaça pelo bocal de abastecimento de óleo.
    e existem as combinações entre as falhas acima.
    Valeu Edu e Leopoldo,
    Fui no meca no ultimo sábado e ele descartou queima da junta.
    O Chumbo perdeu potencia, mas não queima óleo, não some agua...
    Depois das festas volta p/ oficina para investigar mais a fundo....
    Agradecimentos: 11
    junta?????
    Então sobra :
    1- perda de potência por válvula queimada: faça o teste de vazamento dos cilindros.
    2- Perda de potência por ter danos nos anéis: Faça teste de compressão nos cilindros.
    3-Perda de vácuo no coletor: faça teste com vacuômetro.
    Caso não seja nada disso, começe por verificar nesta sequência :
    as cerâmicas e espaçamento dos eletrodos das velas, o platinado ou sistema de ignição, os cabos, a bobina.
    1. Sportage fervendo
      Por alessandrossp no fórum Kia Sportage
      Respostas: 2693
      Última resposta: 18/02/2024, 08:28
