Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Firewall®
    Angry Molhou e não pega mais.
    Preciso de ajuda com o meu Jeep.
    Ontem eu coloquei ele pra funcionar normalmente e deixei o motor funcionando por uns 10 minutos sem nenhum problema. Depois de desligado, eu fui conferir o óleo e a água do radiador. Nessa hora, veio a "brilhante idéia" de dar uma limpada rápida no motor (BF 161). Fiz uma leve aspersão de água sobre o motor e depois disso o motor não pegou mais.
    Pensei: "Fiz merda...". Molhei a tampa do distribuidor e a central da ignição eletrônica. Providenciei um pano seco e tratei de secar tudo que pude, mas não há faísca em nenhuma vela e nem no cabo que sai da bobina. A bobina é a do Gol Mi. O pior é que antes de verificar se tinha faísca, eu descarreguei a bateria de tanto que tentei dar a partida.
    Já se passaram mais de 36 horas e até agora nada do motor pegar. Tudo o que estava molhado já deu tempo de secar.
    Será que uma simples borrifada de água sobre a bobina ou o modulo de ignição eletrônica seria suficiente pra queimar um desses componentes?
    Como faço pra testar a bobina e ver se ela está ou não com problema?
    Agradeço alguma ajuda dos colegas.
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por Firewall® Ver Post
    Bom dia prezado ! se já secou tudo, a melhor forma de testar é com outra bobina, confiável, não precisa nem ser de Gol, uma qualquer serve . . . se não funcionar pode ser o módulo, mas de qualquer forma é estranho dar problema assim, deve ser coincidência. Boa sorte e um abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Usuário Avatar de luisrief
    sao paulo zona sul/SP
    Bom dia,
    O carro estava quente quando molhou??? se sim, pode ter dado choque termico em alguma peca.
    Toda semana eu lavo meu BF161 da rural e lavo mesmo, porem depois de ter um preju eu aprendi uma licao:
    A primeira vez que lavei ele estava quente e nao cobri nada, depois de lavar eu liguei ele e estava falhando, procurei,procurei e nada....ai descobri que o cilindro 3 e 6 nao estava com faisca.A tampa e cachimbo estavam normais.
    Fui na loja de pecas comprei uma tampa e cachimbo novos bosh, coloquei e o carro funcionou normalmente. ou seja choque termico na tampa que aparentmente nao tem defeito mais internamente nao tem mais as conexoes.
    Hoje faco o seguinte para lavar:
    Empurro o carro para vaga de traz sem ligar, cubro com uma sacola o filtro de ar, cubro com outra sacola o distibuidor, bato um diesel em tudo e deixo de molho uns 15 min. Ai venho com a wap em tudo normalmente, solto as duas mangueiras do radiador e com a mangueira normal jogo agua lavando o radiador e bomba d'agua (sempre depois de trilhas a agua do radiador fica barrenta). Ai conecto de volta as mangueiras, encho de agua, ai pego um compressorzinho com bico e bato um ar em tudo, velas e cabos, polos de bateria, partes eletronicas etc........ai ja pode ligar o carro. ja fiz isso mais de 50 vezes no meu bf e so alegria.
    PS sempre bom lavar o radiador por dentro e por fora, garante que vai trabalhar na temperatura correta e a peca vai durar mais.
    boa sorte.
    Jimny 4lazer
    EX: Grand vitara - Ranger supercab - sw4 v6 - rural - ranger dupla - cherokee
    Prezados,
    Obrigado pelas dicas.
    Eu estou desconfiando da bobina e do módulo de ignição eletrônica, pois fiz o teste no cabo que sai da bobina e não deu faísca. Por enquanto, estou descartando que o problema seja na tampa do distribuidor.
    O problema é que tive que viajar e só vou voltar pra casa na sexta-feira. Até lá, vou ficar lendo o fórum e ver o que a experiência dos donos de Jeep diz.
    Um grande abraço.
    Usuário Avatar de Edison - Mp3
    Aposto em tampa do distribuidor trincada. Mas já aconteceu de molhar o cabo que vai do módulo ao corpo do distribuidor e parece mentira, mas levei tempo a descobrir. Tirei a conexão taquei WD40, religuei e o Skol funciona até hoje.
    Troller TGV, 2014, MUD 37, susp trab 4", Bloq 75%/75%, Kindão.
    PU3MKT
    Citação Postado originalmente por Edison - Mp3 Ver Post
    Prezado Edison,
    Agradeço pela sua opinião, mas eu fiz o teste com o cabo da bobina e não tem faísca nenhuma. Se fosse a tampa do distribuidor, era pra ter faísca no cabo da bobina. De qualquer forma, vou olhar isso de forma mais minuciosa. Nunca se sabe...
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    sai faisca da saida da bobina pro cabo de vela ? se não ta ai o problema, confere conecção da bobina .
    bateria muito fraca não gera faisca suficiente , as vzs nem gera ! e se for ohc seu motor, esquece , ai naõ pega mesmo por falta de bateria.
    abrçs
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Citação Postado originalmente por chinelao4x4 Ver Post
    abrçs
    Não. Não tem faísca no cabo que vem da bobina. O meu motor é um BF-161.
    Vou testar com outra bobina e ver se resolve.
    Na experiência dos colegas, qual desses dois componentes é mais suscetível a falhar, a bobina ou o módulo de ignição eletrônica? Não quero gastar comprando os dois antes de ter certeza em qual está o problema.
    Usuário Avatar de Ricardo MG
    Interior/MG
    Já tive um problema semelhante, peguei o modulo e a bobina da empilhadeira da empresa para testar e....nada, depois de muitas tentativas descobri que era o chicote do distribuidor, por acaso vc verificou o chicote? Pois se ele tiver rompido não manda faisca para as velas, fica a dica
    Ricardo - "Paulistano e Mineiro de coração"
    Toyota Bandeirante Curta - 1979 OM 314 Turbo/intercooler, disco 5, Work 12000, Hi-Lift 1.20
    Ipatinga/MG
    Bom dia prezados ! estatisticamente a bobina é mais propensa a falhas . . . abraço !
    Lapa/PR
    Teste tudo, pegue ou faça uma lampada de teste a minha peguei um soquete de lâmpada que tinha aqui era um soquete da luz da ré do opala que tem dois fios um coloquei uma garra jacaré e no outro uma ponta de prova, primeiro testa a fiação veja se no positivo do módulo (garra no negativo da bateria e ponta de prova no terminal positivo do módulo - aqui o ideal seria um multímetro para medir qual a tensão e se sofre alteração ao acionar o motor de arranque) e positivo da bobina, se tiver tudo certo passe para a saída do módulo com a bobina ainda ligada (garra no terminal positivo da bateria e ponta de prova no terminal negativo da bobina) ao acionar o motor de arranque a lâmpada deve piscar se não piscar desconecte a bobina e repita o teste (só para garantir) se a lâmpada continuar sem piscar é módulo se piscar é bobina.
    Gente isso é problema besta... pode ser até o carvão centro do distribuidor que caiu enquanto o cara tirou pra verificar umidade dentro do distribuidor... é uma besteira... eu garanto...
    O fato de jogar água não vai queimar uma bobina, não vai queimar um módulo, pois são blindados...
    se não tem faísca, o mais provável é falta de ligação, verifica se a bobina está ligada direito, verifica a ligação do distribuidor também, já que abriu ele a tomada pode estar solta... verifica a tomada da caixa eletrônica também.... é coisa simples... não pode uma simples lavada acabar com a felicidade assim!!!
    Abraços!
    Pablo
    1. Motor AP mi nao pega mais
      Por william lima no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 35
      Última resposta: 09/04/2013, 19:22
    2. Respostas: 14
      Última resposta: 25/01/2012, 16:48
    3. Help - ZJ DESLIGA E NAO PEGA MAIS
      Por karrenato no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/06/2010, 16:42
    4. Ford Explorer v6 97 - NÃO PEGA MAIS
      Por Ajrt no fórum Ford
      Última resposta: 04/08/2006, 10:17
    5. Se morrer, a vtr não pega mais!!
      Por megadeth no fórum Jeep Willys
      Respostas: 30
      Última resposta: 26/03/2004, 13:19
