Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: CEBOLINHA
    Usuário Avatar de Luiz_Fernando
    CEBOLINHA
    Pessoas,
    O Motor é um BF 161, ano 67, 6cc e tals....
    Quando comprei veio com painel de F1000
    Agora já coloquei um painel original com marcador VDO, mas estou com 2 problemas:
    1 - não acho a cebolinha pra comprar (tamnanho médio )
    2- não acho o soquete da iluminação do velocímetro (na verdade é aquele relógio completo original com temperatura e combustível junto)
    Pergunto:
    1 - tem como colocar outra cebolinha tipo do opala q é fácil de encontrar?
    2 - e o soquete para a iluminação, tem outra alternativa?
    []s Não aguentando mais só ficar olhando pra ele na oficina. SÓ DEI 2 VOLTAS DESDE COMPREI!
    Re: CEBOLINHA
    Citação Postado originalmente por Luiz_Fernando
    Pessoas,
    Pergunto:
    Qual cebolinha vc se refere? da temperatura do sistema de arrefecimento?
    Já procurou no www.donatti4x4.com.br
    www.agromotor.com.br.
    Aqui em sampa acha isso fácil em qquer loja do setor.
    Peleje
    Sim, essa mesmo!
    Aqui num acho a bendita.
    Mas o pior é o soquete da lâmpada de iluminação. Essa é de amargar!
    Já procurei no site do donatti e agromotor e naum achei
    Amigos, a cebolinha para o meu motor é a de +ou- 10mm. Impossível de achar. Já a de 17mm tem em todas as lojas. Pergunto se há algum problema em mandar na retífica fazer um furo maior para usar a cebolinha de 17mm?
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    Talvez outra cebola funcione, mas antes de alargar o furo (do motor) coloque a cebolinha em agua fervente (ou quase) por alguns minutos (segure ela pelo proprio fio dela, depois, encoste a cebolinha em algum ponto de terra (pode se o proprio negativo da bateria) e veja se o relogio do paniel se mexe (as vezes ele é meio lerdo) com a chave de ignição ligada mas o motor desligado.
    Veja tambem (no meu caso aconteceu) de o ponteiro não ficar encostado no fundo da escala.
    Pelo menos evita-se fazer o furo/rosca para a cebola errada.
    e ve se arranja um jeito bom de tirar os restos de limalha que vão cai dentro do cabeçote, senão periaga da nhaca na bomba d´agua
    [ ]s acebolados
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    O bulbo de temperatura, que vai no coletor de admissão, você encontra na jipebrás.
    http://www.jipebras.com.br/
    Se não me engano tem na donatti também.
    O meu problema é justamente o contrário, abriram o coletor e agora tenho que embuchar pra poder voltar o sensor original.
    1. Cebolinha da temperatura do BF161
      Por Humberto Barbosa no fórum Jeep Willys
      Respostas: 22
      Última resposta: 27/06/2009, 00:34
