Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Thiago Serpa
    Campo Grande/MS
    Jeep árvore de natal
    Olá pessoal!!
    Novamente aqui pergunto aos companheiros de fórum se podem me esclarecer.
    Depois de alguns disa sem apresentar problemas e muitos outros parado, o Pingo começou a não pegar, acho que a bateria descarregou...
    Completei com água recentemente pois ela tava seca, andei bastante para "recarregar", entretanto ela não tem recuperado a carga.
    Começo a desconfiar do alternador, pois em ponto morto, parado no sinal, ele incorpora aqueles pisca-piscas de árvore de natal e as luzes começar a amarelar e ficar fraquinhas até o carro morrer (e novamente não pegar), para recuperar a força, basta dar uma acelerada, mas logo depois ele fica ameaçando apagar de novo...
    Esses dias a cada parada no sinal tinha que desligar tudo... deixar o farol só no pisca e desligar os limpadores porque senão o bixo apagava.
    Além do alternador pode ser cukpa de alguém mais?!
    Como o pingo fica muitos dias parado na semana, devo tirar a bateria ou ao menos soltar os cabos, evitando assim que ela descarregue, ou não tem nada a ver?!
    Só para complementar... o Pingo tem motor GM 151 e a parte elétrica é relativamente nova, tudo feito em fevereiro..
    Valeu pela atenção pessoal!!
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Thiago Serpa,
    Provavelmente o problema esteja no alternador, pode ser a hora de trocar as escovas ou outro problema. Se sua viatura possui alternador com rele regulador de tensao (rele externo), o problema pode estar nele tambem.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    pra bateria ter secado ou seu alternador ta carregando demais, ou vc ficou muito tempo sem olhar a agua, ou vc tombou a bateria (ou o jeep inteiro )
    mas de qualquer modo, normalmente c uma bateria trabalha muito tempo seca, as placas internas vão pro saco por falta de agua.
    vai num eletricista e pede pra ele medir a densidade do eletrólito (da agua da bateria), as vez acontece da densidade até estar em ordem (bateria carregada), mas se a agua estiver preta ou com particulas em suspenão sua bateria ja era
    aproveita que c ta no eletricista e pede pra ele medir se o alternador num ta carregando demais
    soun eletricista automotivo, qualquer duvida mais especifica, manda uma mp
    Thiago Serpa, Iai amigo da lama ...
    Ja tive algo parecido com o q vc menciona na kestao dos farois ficarem fracos em lenta ... no meu kso foi problema com o cabo terra da bateria que esta conectada no motor ... e entao instalei outro cabo negativo mas na lata do jipao agora e o problema foi solucionado !
    Em relaçao a sua bateria ... vc deveria levar a um eletrecista para ele medir a densidade da bateria ... e se ela nao esta em curto entre os vazos ... a agua q se deve colokar na bateria qndo ela enta muito seca é agua destilada para bateria e nao de torneira ... e tbm completar com soluçao p/bateria ... isso eu posso confirmar pois comercializo na loja bateria ...
    Em relaçao a seu alternador ... é bom revisalo pois pode haver acumulo de sujeira ... (por exemplo : lama) ... entao revise-o .... ok !
    instale uma chave geral ...
    abraços !
    Campo Grande/MS
    Citação Postado originalmente por Tatão
    Bom.. Eu abri a bateria esses dias, realmente a água estava meio baixa, mas ainda havia água em cima das placas. Esta água era límpida, sem particulas ou pretas e afins. Acho que a culpa é do alternador mesmo, pois aquela luzinha vermelha do velocímetro de vez em quando acende...
    A ida ao eletricista foi adiada para amanhã!! Assim que tiver novidades eu posto!!!
    Campo Grande/MS
    Citação Postado originalmente por davidson_iahnn
    abraços !
    Davidson, essa chave geral ajuda a evitar que a bateria descarregue?! Já me disseram que ela ajuda nos casos em que a viatura fica muito tempo parada!!
    Ow, você é de ponta?! Conhece algum jeepeiro lá de Dourados?!! Eu to mudando pra lá daqui uns dias e não conheço a galera de lá!! PArece que tem bastante jeep em doud´s né?! Abração!!
    Usuário Avatar de Pedro Freitas
    beozonte/MG
    Estive fazendo compras no supermercado e vi que já estão vendendo tudo pro NATAL... é pessoal o final do ano ja está chegando.
    Eu procurei um jeepinho igual do Thiago Serpa para enfeitar minha árvore, mas ainda não axei
    []'s natalinos
    CJ-5 - Silver-Tape
    Campo Grande/MS
    Citação Postado originalmente por Pedro Freitas
    []'s natalinos
    Poxa... se vc tivesse dito antes, ele tava "no prego" até uns dias atrás... http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=11877
    ainda bem que as coisas melhoraram e não preciso mais me desfazer dele
    o complicado seria só uma árvore pra pendurar
    Tempo atrás procurei um jeep em miniatura para comprar,mas nunca achei um azul... sempre de outras cores
    Saudações natalinas
    Campo Grande/MS
    Olá pessoal!!
    Primeiro "diagnóstico":
    Segundo o cara da auto elétrica, o alternador está com os componentes cansados (eu odeio essa expressão) e em virtude da baixa rotação da lenta do motor, não está carregando adequadamente...
    Solução: Troca dos componentes internos (rotor, regulador de tensão, e um outro monte de nome esquisito que me foge à mente)... resumo da ópera, algo em torno de R$ 250,00 para arrumar tudo..
    O cara ta abusando, mentindo, explorando ou eu estou mais muquirana que o normal?!
    Abraços!!
    Ranger XLT 3.2 auto - Brejera
    Ranger XLT 4.0 V6 1998 - Brejera Power
    Thiago Serpa,
    Primeiro de tudo, alternador nao cansa. Ele possui alguns componentes que se desgastam, como escovas, rolamentos e os aneis de contato do rotor. O retificador e enrolamentos (estator) nao costumam apresentar problemas frequentes (mas nao estao isentos).
    A quanto tempo voce tem este alternador na viatura? Antes este problema existia? Fique com o pe atras com esta questao de baixa velocidade do motor. Se o motor gm 151 esta com o alternador original, nao existe isso!
    Pode ser que haja a necessidade de trocar algum componente, mas cuidado para nao ser explorado. O eletricista abriu o alternador ou ficou so no "achometro"? Na duvida va ate outro.
    Arrisco dizer, sem olhar (palpite) que seja necessaria a sustituicao das escovas e o rotor caso esteja com desgaste acentuado. Aproveite que o alternador esta aberto e sugira a troca dos rolamentos.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Campo Grande/MS
    Olá pessoal!! Problema resolvido!! Era o regulador de voltagem apenas, mais nada...
    Segundo outra auto-elétrica, o alternador apresenta leve desgaste de alguns componentes, em especial o rotor, porém ainda roda mais de dois anos sem problemas.
    Troca do regulador e recarga da bateria R$ 55,00. O Jeep pegando sem empurrar, não tem preço...
    Ao puxar a solução da bateria notei uma espécie de liquido preto saindo, isso é normal ou será que ela já era?! É bom saber, pois ainda tá na garantia. Levei lá na loja hoje, estou esperando pra ver o que eles falam!! Valeu gente!!
    Campo Grande/MS
    Citação Postado originalmente por Alessandro Henrique
    Thiago Serpa,
    Sds.
    Como eu disse, odeio essa história de "cansado"
    O eletricista abriu o alternador, me mostrou as peças, mas pelo visto ele queria fazer ele de novo.
    Pelo que pude notar o alternador não é o original do opala, parece que é o mesmo do chevette, porém parece que eles funcionam igual (pelo menos foi o que o povo da auto elétrica disse). Como o meu jeep ainda não tem muita coisa pra ligar, ele dá conta tranquilamente..
    Valeu pela ajuda!!!
