Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de gustavo seixas
    lavras/MG
    motor de arranque de corsa
    Galera, vi aqui no forum que costumam adaptar o motor de arranque do corsa no ohc, ontem coloquei um no meu jipe, mas ele ta fazendo um barulho na hora q dar a partida, ja fiz de tudo e não consigo fazer parar. é um raspado, já tentei reposiciinar o arranque de todo jeito mas o barulho ñ para. a única coisa q notei mas ñ sei se faz sentido é q o bendix do original é de dez dentes e o do corsa nove, tem alguma coisa a ver? ou nada a ver????se alguem puder ajudar agradeço!
    Vitara 97,mud 30", ap 2.0,lift 2,5"+3",P.A.V. flex.
    VHF- ICOM IC-V8000 PU4-GSG
    [/COLOR]
    Gustavo, se você não conseguir resolver seu problema com o motor do corsa parte pra adaptação de motor de arranque do véctra.
    Tenho um amigo que usa e já faz mais de 10 anos e funciona muito redondo.
    Citação Postado originalmente por gustavo seixas Ver Post
    lavras/MG
    Citação Postado originalmente por linsmar Ver Post
    é qualquer modelo ou tem um específico?é parecido?tem q adaptar muita coisa?
    [/COLOR]
    Gustavo no caso dele deve ser dos modelos mais antigos, pois já faz uma cara que ele usa esse motor de arranque.
    No caso dele tem um detalhe bem interessante que ele também está usando ignição eletrônica.
    Quanto à adaptação não vi nada demais tudo muito simples pelo menos visualmente.
    Ele trocou todo conjunto pra diesel nesse final de ano então na verdade nem tem mais como eu ver detalhes.
    ...as vezes é só o bendix que não está funcionando 100%. Pode ser que ele vá, mas não volte.
    Ou seja, pode ser que o problema não seja na adaptação, mas no motor de arranque. você já checou o motor de arranque?
    lavras/MG
    o arranque tá perfeito, vai e volta normalmente, o negócio é o barulho na hora q dá a partida, é um raspado até forte, o carro pega e blz, o negócio é só na hora q usa ele mesmo, tem outros tipos de arranque ou é só um mesmo como o cara q me vendeu disse?
    [/COLOR]
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    tenta por arruelas mais grossas um pouco, reposicionar o arranque mais pra um lado , e etc.
    tive este problema , demorou mais tinha ficado perfeito ate´queimar , ai comprei um do mais moderno e foi na primeira, ta muito bom agora.
    abrçs
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    lavras/MG
    Citação Postado originalmente por rodrigo.hoffman Ver Post
    Peguei outro arranque com o cara e comecei tudo de novo,o segredo é q o bendix tem, q ficar o máximo possível enycaixado na cremalheira
    [/COLOR]
    lavras/MG
    Meus problemas se acabaram-se,obrigado a todos q ajudaram
    [/COLOR]
    são paulo/SP
    Amigo quando colocar o arranque tem que prender o parafuso debaixo quando for dar aperto no parafuso de cima final tem que forçar o arranqueno sentido horário para ficar bem perto da cremalheira ai para o barulho esse eo segredo
    Adaptei motor de partida do Corsa Bendix 9 dentes no meu OHC 2.3 e funcionou redondo!
    1. flange arranque corsa ohc
      Por pelalama no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 09/05/2017, 11:52
    2. Motor corsa 1.0 1.4 ou 1.6 na gaiola
      Por rural4x4 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 9
      Última resposta: 02/03/2011, 21:33
    3. compro motor de arranque do motor falcon 3.6 maxi econ , e a capa seca
      Por AMGOLDONI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/02/2010, 06:24
    4. Motor de Arranque para Motor Ford 4 cilindros OHC 2.3 Georgia - Revisado!!
      Por reslima no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/06/2007, 08:39
