Resultados 1 a 12 de 28
Tópico: Re dando trancos
    sao paulo/SP
    Re dando trancos
    Oi pessoal , notei hoje que ao engatar a re, e andar uma distancia de um metro o jeep breca ao soltar o embrage. Parece que o freio de mão foi acionado. O freio é de cardan. Alguem passou por isso? Será traçaõ ou caixa ?
    Obrigado
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    tens o freio estacionario no cardan né?? ok
    e quanto ao sistema de freio e disco ou tambor??
    pode ser as sapatas travando...
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por junior braga Ver Post
    É freio a disco
    moc/MG
    sendo assim vai no mais facil primeiro...freio de mao.desmonta, solta tudo e faz o teste novamente...
    sao paulo/SP
    Freio ok... será diferencial ou cambio
    Americana/SP
    Citação Postado originalmente por ESTEBAN Ver Post
    Olá Esteban
    Meu jeep tbem é complicado dar ré....
    Ele trepida em pequenas distancias,...
    Tenho motor 6cc 4.9 com cambio clark 4 marchas...
    Pelas informações trocadas....motor e cambio mto forte...diferenciais nao aguentam...
    Como faço ??? na ré...engato o 4x4 e fica normal a ré...
    Embreagem, detonada ou recondicionada...
    Usuário Avatar de Gilvan.BA
    Feira de Santana/BA
    Olá boa noite, O meu Jeep tem motor BF 161 cambio 3 M com 1ª seca e está acontecendo isso também, tem que força muito para dá ré. Alguém sabe o que é isso?
    Jeep CJ 3 B -Tomatinho
    Jeep CJ 5 - Azul
    L 200 Outdoor GLS - Prata
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    qual freio ?
    se for tambor pode ser q as sapatas estejam invertidas, as sapatas sao iguais, mas tem uma lona mais curta que a outra. nojeep, a maior é na frente.
    Feira de Santana/BA
    È a tambor sim e foi trocada as lonas recentemente, vou mandar verificar. No tambor traseiro ( ) em relação a traseira do jeep a ultima deve ser a menor lona. É isso?
    Jeep CJ 5 - Azul
    curitiba/PR
    isso, a menor para tras e a maior para frente.
    Qdo trocou as lonas deu um passe nos tambores ?
    As vezes o tambor ja tem uma canaleta e a lona demora para se acomodar
    Citação Postado originalmente por edgar Ver Post
    X2...
    Descartando a possibilidade do câmbio, no primeiro caso parece ser aí o problema, tá revisado mas tem alguém montando errado isso aí, se tiver a oportunidade de tirar o câmbio, peça pra seu mecânico rodar ele sob a bancada engatado a ré, com a mão mesmo, aí verás se o câmbio rodar livre pra trás, mas peça pra dar várias voltas, para que a engrenagem seja toda deslizada e não só parcialmente, ou então é o freio de mão mau adaptado ou montado errado... no segundo caso parece ser o sistema de freio mesmo, que mesmo trocado recentemente é exatamente aí o problema... às vezes quando trocamos as lonas, elas demoram a acomodar e aí a regulagem é feita de maneira errada na busca de freios eficientes... essa regulagem vai dar certo pra frente mas vai estrangular pra trás...
    1. Xterra Dando trancos fortes
      Por RicardoAugustoNovasts no fórum Nissan
      Respostas: 48
      Última resposta: 02/04/2015, 11:01
    2. Niva dando trancos ao arrancar.
      Por jiuliano no fórum Niva
      Respostas: 15
      Última resposta: 26/10/2011, 23:47
    3. Tcase dando trancos, ajuda
      Por Willys51or no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 16/08/2009, 21:54
    4. Traçao 4x4, ruidos e trancos!!
      Por LskMaduc no fórum Ford
      Última resposta: 04/01/2008, 16:56
    5. Diagnóstico: ruídos vindos de baixo e trancos
      Por cmte_carvalho no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 29/06/2007, 20:45
