Resultados 13 a 18 de 18
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Valeu Maico.... Mas vou continuar com o original...por enquanto.
    Tenho dois eixos dianteiro canela grossa pra montar. e mais dois eixos canela fina da Rural e F 75.
    Bom obrigado pela informação.
    OK grande abraço.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    só para complementar:
    o rolamento do jeep 18590/520 tem as medidas: 41,275 x 73,025 x 16,667 (furo x externo x espessura)
    o rolamento da F1000 501349/310 tem medidas: 41,275 x 73,431 x 19,812
    ou seja:
    na manga não muda nada,
    no cubo tem que alargar 0,406mm...uma misseria mesmo, até uma boa solução se o cubo estiver um pouco comido !
    do retentor não olhei, mas talvez de para usar o mesmo, pois se me lembro bem o retentor original é pouca coisa maior que o rolamento.
    minha duvida é que o conjunto montado vai dar 6,29mm mais largo. Sera que tem espaço para as porcas que fixam os rolamentos ?
    curitiba/PR
    mais um complemento:
    501349/310 - cubo diant trator ford 6600 e 6610
    12649/610 - roda diant externo D20 92
    25590/522 - roda diant interno F600 56/71
    normalmente exitem outras aplicações !
    Usuário Avatar de maico lapschies
    Cerrito/RS
    Tirei uma "casquinha" uns 0,2mm na parte externa do cubo, onde prende a capa do rolamento. ( meu cubo já estava com desgaste)
    e como o rolamento 501349/310 é mais largo tirei 3,5mm do cubo onde topa o rolamento interno no fundo e 2mm no externo
    o retentor ficou o original
    CJ- 5, motor GM 4.1, pneus 35" godlokos ( pra trilha pesada, sem frescura)
    Troller, 2.8, pneus 35" General (para trilha leve)
    Equipe Pé no Bucho 4x4
    Santo Antonio da Platina/PR
    ajuda
    pessoal, ressucitando esse topico alguem pode ajudar?
    estou lendo aki e achei otima a ideia de colocar rolamentos da f1000 4x4, porem estou com dificuldades de encontrar o retentor acima citado, alhguem pode ajudar?
    alguma outra solucao?
    grato
    Citação Postado originalmente por maico lapschies Ver Post
    Salto de pirapora/SP
    Ajuda..
    Alguem ja fez?
    Qual retentor usar?
    1. Rolamento roda dianteira Fourtrax 420
      Por necesio neto no fórum Quadriciclos / ATVs
      Respostas: 12
      Última resposta: 31/01/2014, 10:33
    2. Rolamento Roda Dianteira Samurai 97
      Por alex_floripa no fórum Suzuki
      Respostas: 28
      Última resposta: 23/07/2013, 23:07
    3. Rolamento da Roda Dianteira do JPX
      Por Dennis-PG no fórum JPX
      Respostas: 16
      Última resposta: 29/09/2012, 11:37
    4. Rolamento roda dianteira Ranger 4x4
      Por Marco Junger no fórum Ford
      Respostas: 18
      Última resposta: 08/05/2009, 09:07
    5. Rolamento Roda dianteira
      Por Martin Melcop no fórum Troller
      Última resposta: 05/06/2006, 19:35
