Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de Leosapy
    sapiranga/RS
    barulho reduzida quando tira o pé do acelerador
    pessoal tenho um jeep willys com caixa clark cl 2205d e reduzida e estou com problema que quando tiro o pé do acelerador dah um barulho infernal de ferro com ferro e quando acelero denovo para. esse barulho aumenta conforme aumenta a velocidade.... e acima dos 60km/h eh muito alto.
    conferi o diferencial 100%, cruzetas sem folga. nao eh as alavancas porque coloco a mao e naum para.
    a reduzida jah eh com pino chorao com rolamento.
    a unica coisa com folga que vi eh o eixo da engrenagem da engrenagem grande da reduzida, e essa bucha eh na carcaça. sera que da pra trocar?
    e sera que eh essa bucha???
    alguem jah passou por esse problema?????
    segue olink com o video
    Jeep 1958 com Ap 2.0 TURBO, suspensão espiral, bloqueio ensimec 100% e 75% dianteiro, Eixo flutuante e Cubo dianteiro TOTALTORK, carroceria fiber4x4
    Usuário Avatar de Dic3
    Leo, tem certeza de que nao é nada apenas raspando? O barulho parece de uma chapa raspando sei la.
    Lembre-se que quando voce acelera o motor se desloca prum lado e quando voce tira o pe ele se desloca pra outro. Veja se nao tem nada raspando em partes moveis.
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    sapiranga/RS
    barulho reduzida willys
    Citação Postado originalmente por Dic3 Ver Post
    Dic3... pior que fora da caixa não eh nada raspando!!!!! conferi tudo e não achei nada!!!
    Desmontei a reduzida denovo.... acho que eh a engrenagem louca que fica dançando!!!!
    Vou colocar outro conjunto para testar!!!
    Dai coloco no forum a resolução!!!
    Usuário Avatar de LManiero
    isso já aconteceu no meu jeep, era uma chapa que fica entre o diferencial e o cardã, a solda dela pode ter quebrado e a vibração dela causa esse barulho. Deite em baixo do jeep e veja se ela não esta solta, se estiver é só soldar.
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Citação Postado originalmente por LManiero Ver Post
    Ola amigo Maniero, vendo sua resposta lenbrei que mue CJ ta com uma chapa dessa que vc sitou souta , sera essa uma tipo arruela grande em formato de bacia que cobre o retentor do diferencial, pois meu faz barulho tambem mais e menos , não sabia que ela era soldada, me diz solda na luva do diferencial .
    Lapa/PR
    Já tive esta chapa solta tanto no jeep como na rural ela é prensada na flange, uma quis fazer direito e retirei a flange rebati a chapa e coloquei novamente pouco tempo soltou daí soldei em outra soldei direto sem desmontar nada só alguns pingos para não esquentar a peça pois o retentor fica bem perto da chapa e pode danificar ele se esquentar demais, o barulho que esta chapa faz é como um sino não me parece ser o barulho do video, aconselho ao Leo desmontar a reduzida e procurar onde ficou marcado pois com este barulho tem que ter marca de onde estava raspando.
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    engrenagens helicoidais
    Veja só....não tenho uma caixa de transferencia aberta para olhar com mais cuidado...
    as engrenagens 31, 34 e 43 são helicoidais, este tipo de engrenagem se desloca para frente ou para tras conforme o esforço.
    quando voce acelera a engrenagem 34 espreme uma das arruleas 33, quando tira o pé do acelerador a outra arruela é espremida.
    eu verificaria as arruleas 33, se existem, se não tem folga demais que permita a engrenagem roçar na carcaça.
    como é uma adaptação, quando solta o pé pode ser que esteja empurrando a engrenagem 31 contra a carcaça da reduzida se existir alguma folga no cambio.
    a bucha da engrenagem 43 poderia estar tão gasta que deixaria a engrenagem com um mal contato enorme...mas ai ela estaria com os dentes marcados e seria visivel
    em ultimo caso, a folga das arruleas 33 poderia fazer a engrenagem 34 roçar na 44
    tambem poderia se verificar que as alavancas da tração e da reduzida não estão mal reguladas mos itens 11, 12 e 13 com folga ou espremidas contra a carroceria.
    sapiranga/RS
    barulho
    bahh.. muito obrigado edgar.
    Desmontei e vi que tinha um grande desgaste na bucha 42 e 41 e a engrenagem 43 quando foi montada ficou muito justa e acabou fundindo um pouco com o eixo 46 e a bucha 42 chegou a azular!!!!.
    Também a engrenagem 31 estava com grande folga... vou ajustar montar tudo e depois posto novidades!!1
    OBS: O carretão é com rolamento e esta 100%.
    também não vi nenhuma marca na carcaça!!!
    Citação Postado originalmente por edgar Ver Post
    sapiranga/RS
    Juleymar... obrigado pela informação, mas essa chapa não tenho mais na flange!!!!!!
    QUOTE=juleymar73;1765631]seria essa chapa -1314196197_2.jpg-1314196197_1.jpg[/QUOTE]
    sapiranga/RS
    barulho reduzida
    pessoal, abri a caixa e descobri... deixei a engrenagem louca um pouco justa demais... dai ela quase fundiu com a arroela que fica ao lado... dai acabou criando um excesso de material que acabava fazendo a engrenagem dar batulho!!!!
    Troquei o eixo entalhado coloquei um antigo que tinha e o barulho parou!!!
    Agradecimentos: 22
    Só pra saber o barulho acontecia se engatesse ponto morto, tipo uma banguela ??? no meu fazia igual, tirando o pé e "banguelando" acima de 60 por hora, um pé no saco, tinha que andar sempre arrochando agora revisei tudo , vamos ver como ficou...
    []´s e vamo que vamo
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    1. Jimny - barulho quando desligado
      Por claudio4wd no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/08/2019, 21:06
    2. L200 - Barulho quando reduz
      Por cmartins123 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 18/06/2010, 10:39
    3. Barulho quando perde a tração
      Por felipebgs no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 11
      Última resposta: 03/10/2009, 20:47
    4. Barulho quando engato 4x4
      Por valterfg no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/07/2009, 11:16
    5. Barulho estranho quando da Ré
      Por pierre090 no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/02/2009, 09:16
