Resultados 1 a 12 de 19
Tópico: Reforçando eixo
    Bento Gonçalves/RS
    Reforçando eixo
    Olá pessoal estou pensando em por blocante na dianteira do jeep!!!
    Mas sei que os semi-eixos originais não aguentam a pegada, por isso trocaria por semi-eixos ensimec + homocinéticas da band...
    então pergunto o que pode ser aproveitado do que tenho...
    precisarei trocar as mangas de eixos e as as roda livres como fica...
    com pena de jogar oq ta bom fora...
    Usuário Avatar de antoniofilipi
    Lages/SC
    ola Natan, eu instalei os semi-eixos ensimec em meu Cj5, comprei o kit parcial, como a roda livre que uso é aquela bem antiga da AVM que tem q girar 360º pra ligar, tive que dar um passe no torno pra caber o miolo da toyota, e tbm um passe no cubo pra encaixar o rolamento grande da toyota, e as mangas, aconselho a usar as que a ensimec vende junto com o kit, que são aquelas HD (Hevy Dutty), são bem mais reforçadas que as originais que não aguentam a pegada, o resto voce usa as peças do kit, comprei nesse site: www.autocar4x4.com.br
    abraço, qualquer duvida é só postar.
    Ranger XLT 4.0 V6 4x4 2000 - Lift + Pneus 35'';
    EX - Jeep Willys '74 Motor 3.0 Omega + FT450, 37'';
    Ex - Rural Willys '66 Bf161 original.
    Na verdade depende da configuração de eixo que vc tem e da preparação do seu carro.
    Depende do jeito que vc anda. Depende dotipo de trilha que vc costuma fazer, etc.
    Claro que o upgrade é bem-vindoe aumentará a confiabildiade geral do eixo.
    A principio o que será trocado nao será aproveitado. O resto, tudo mantem-se inalterado.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de Davi Gonçalves
    Circuito das Águas Paulista/SP
    Citação Postado originalmente por Natan Felli Ver Post
    Como ja foi dito, tudo depende da finalidade, motor, tamanho de pneu e por aí vai...
    Eu por exemplo equipei meus eixos da F75 o máximo possivel, com homocineticas TG, RL warn premium, kits ensimec com cubo estriado e por ai vai, aí vc coloca na ponta do lapis e ve q vc consegue eixos mais resistentes sem a necessidade de se enfiar rios de dinheiro como eu mesmo fiz.
    Existem alguns bons eixos de carros mais novos disponiveis no mercado.
    Vai de sentar estudar o que vc vai fazer no seu carro p ver se compensa mudar radicalmente partindo para eixos modernos (como eu fiz) ou reforçar o eixo (tbm fiz isso, mas vendi antes de rodar).
    Citação Postado originalmente por Davi Gonçalves Ver Post
    quais são estes eixos mais modernos? de que carros?
    Bento Gonçalves/RS
    Pois é atualmente uso pneus 31 frontiera..
    mas pretendo usar pneu 33 recapado ou 35 maxxis novo!
    Quero saber o q posso aproveitar...cubos, rolamentos....
    Lages/SC
    caro natan, os cubos voce vai usar os mesmo, só que tem que dar um passe neles, onde vai os rolamentos maiores, que estes terá q usar os da toyota, o resto usa td oque voce ja tem.
    para a roda livre, vem um miolo junto no kit que é da toyota tambem, pois terá q usar mocineticas dela, então esse miolo é bem facil de trocar, as roda livres que uso, são muito antigas por isso tive q dar um passe no trono tbm, mas vem um manual bem explicativo junto com o kit ensimec que não tem erro na instalação. abraço
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por antoniofilipi Ver Post
    Valew agora está esclarecido!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por andrey_F-75 Ver Post
    Troller, marruá, F250 4x4.
    Usuário Avatar de maico lapschies
    Cerrito/RS
    olá pessoal
    tenho quebrado com frequencia semi eixos dianteiros/cruzetas ( DANA 44), uso pneus 35" recape godloko, motor GM 4.1, caixa c10,reduzida willys, relação diferencial 8x43, sem bloqueios.
    qual seria o melhor custo beneficio para reforçar os eixos? ensimec x total tork x enfer
    pensei em trocar os eixos, mas o problema além do custo seria tb a largura e geralmente eixos mais modernos/ fortes, possuem relação longas.
    Usuário Avatar de Fabil
    com pneus 35" e GM4.1 eu iria de kit ensimec 30 estrias ( aproveita e coloca um bloqueio 30E na frente) + homocineticas trail gear + manga de eixo HD ensimec
    Renegade Sport 2.0TD
    Cerrito/RS
    valeu, fabil.
    mas queria gastar o minino possivel ( acho que irei colocar um toco de madeira em baixo do acelarador )
    meus semi eixo são 19 estrias, os 30 são mais resistentes? se não colocar bloqueio, posso só trocar as planetarias da caixa de satelite ?
    1. Respostas: 20
      Última resposta: 13/10/2016, 18:22
    2. Vendo - Semi eixo e Ponta de eixo do Engesa fase 01 - Dianteiro e traseiro
      Por Barion no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 04/05/2011, 15:22
    3. Ponta de Eixo Traseira Direita eixo Ford (Visteon) 8.8 28 estrias (Ranger V6)
      Por Texas Ranger no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/02/2011, 09:17
    4. Reforçando o chassis da F-75 !!!
      Por Gildo Cappatti no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 10
      Última resposta: 17/07/2005, 16:45
    5. Reforçando o eixo do Samurai
      Por Fábio no fórum Suzuki
      Última resposta: 04/03/2005, 15:45
