Resultados 1 a 12 de 15
    olimpia/SP
    Red face Estabilidade jeep alto
    Meu jeep depois da reforma ficou relativamente alto, depois de algumas mudanças .existe algum acessório, peca, trava ou qualquer tecnologia que ajuda a segura o bicho, para que ele não tombe, pois esteticamente ficou lindo.
    Alguns dados talvez necessário para alguma ajuda dos amigos.
    Jeep 51, pneus 33, ta com diferencial rural traseiro, amortecedores ranger 4 na traseira, feixe da pampa, frente normal, motor 6cc, carroceria fibra.
    Preciso de segurança e estabilidade pois uso en RALLY de ragularidade e não queria ter que abaixar o veiculo.
    abraços
    Florianopolis/SC
    Amigo, coloca uma foto. Gostaria de ver como ficou a viatura, e o que voce considera "alto". Pois levantei o meu também e preciso de algumas dicas também.
    olimpia/SP
    Ok, vou tirar as fotos e postar.
    Lapa/PR
    Deco o 1º passo você ja fez a troca dos diferenciais, se bem que pelo que entendi você trocou apenas o traseiro mas e a diferença de largura como fez?
    Na instalação do eixo traseiro você muda o suporte das molas mantendo elas no alinhamento que era na rural e faz um suporte par que as molas fiquem por fora do chassi (como nas D-10/D-20) com isso vai ganhar bastante estabilidade é o único meio de melhorar a estabilidade do jeep.
    olimpia/SP
    Qto as diferencas do diferencial arrumei com espassador, ficou pouca diferença , a dica das molas feixe , e uma boa, pois coloquei em baixo do chassi, vou tirar as fotos e colocar.
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Fala mais um pouco dos feixes da pampa. E estabilidade sem baixar, so aumentando a largura.
    olimpia/SP
    As fotos do Jeep coloquei como consegui
    Estabilidade jeep alto-foto-03.jpgEstabilidade jeep alto-foto.jpgnesta foto o tambor é daqueles de 200 litrosEstabilidade jeep alto-foto-02.jpg
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Estabilidade jeep alto-foto-01.jpg
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    pelas fotos não deu ainda pra ter a noção da dianteira, esta na mesma altura e largura da traz .? pra dar mais estabilidade, os alargadores de roda ajuda, mais ai vem a diferença dos eixos e tal, o correto é trocar a dianteira pela da rural tambem...
    as molas traz. se ficar muito mole perde bem estabilidade , dois amortecedores irá ajudar, sendo um igual ao seu ( turbo gas ranger) , que sempre faz força pra baixo , e um outro ( tipo do 608) que só faz força pra cima < , adaptar um tipo de barra estabilizadora tambem ajuda, ai não pode deixar muito duro o jeep , senão a barrqa não funciona , tudo isso que digo é pra andar em terrenos pra rally , e não trilha , são preparações diferentes , agora pra rally , tá muito alto teu jeep,e sim esta ideal pra trilha a altura , nesta altura sua, vc jamais poderá entrar de lado na curva ! ou vc vai fazer rally de regularidade que é a 60 km ??
    reveja seu projeto.
    abrçs
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Usuário Avatar de Carlos Bernardo
    Caieiras/SP
    Estranho isso de ter eixo de rural só atrás...na minha opinião pessoal, não faz o menor sentido.
    Está alto sim, mas não tanto. Tá ficando bonito.
    Carlos Bernardo
    Jeep CJ-5
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por chinelao4x4 Ver Post
    X2
    reveja seu projeto.
    Chinelão4x4, isso, isso, isso, ele disse RALLY DE REGULARIDADE... 60 km/h é até muitcho
    abrçs
    []´s querendo ver fotos mais, digamos, elucidativas, mas de cara já vou dizendo essas molas tão arqueadas bagarai...
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    olimpia/SP
    Da uma olhada no croqui de medidas que coloquei no site.
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por decojeep51 Ver Post
    Sinto muito, mas esse croqui não mostra nada como esta a suspensão dianteira? ângulo de cáster? quantas laminas tem no feixe?
    Põe fotos dessa obra de arte aí... se vc. quer ajuda, tem de deixar ser ajudado também...
    Tuna
    1. Estabilidade
      Por jeep5 no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 16/05/2008, 10:46
    2. jeep mais alto do lado direito
      Por wladimircapelo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/05/2007, 17:50
    3. ESTABILIDADE DO JPX
      Por CID MOREIRA no fórum JPX
      Respostas: 15
      Última resposta: 09/03/2006, 19:13
    4. Estabilidade
      Por caj no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 06/07/2004, 18:59
    5. Estabilidade
      Última resposta: 11/02/2004, 22:49
