Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Aquecimento 161, GALERIAS ENTUPIDAS
    Meu Bf esta comproblema de superaquecimento, verifiquei que as galerias onde circulam agua, estao cheias de sujeira. Alguem ja teve esse tipo de problema? como posso resolver? ja tentei usar uma hidrolavadora, mas parece que a sujeira, um tipo de areia, esta um pouco incrustado.
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    Bom dia prezado ! li em um livro sobre mecânica de motores diesel, que as incrustações no motor provocam a diminuição da temperatura por funcionar como isolante térmico, lembre-se que o motor é um gerador de calor, enquanto que no radiador provoca um aumento de temperatura pois o mesmo e um trocador de calor, não sei se isso procede, se for verdade, será que seu aquecimento não está sendo provocado por outros problemas ? bomba dágua por exemplo, nesse mesmo livro tem umas receitas mirabolantes para retirar aquelas carepas quimicamente, mas nada que um Radclean não dê conta, boa sorte !
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por Jacimar Ver Post
    amigo eu aconselho não usar esses aditivos de limpeza que se não a sujeira vai parar tudo no radiador e entope tudo por la
    realmente acredito que o problema não seja nas galerias um problema muito comum nos bf é a propria helice de 4 pas ser muito deficiente o bom é trocar uma com mais pas e fazer uma limpeza no radiador
    outra coisa é fazer um simples teste se não esta queimada a junta do cabeçote
    apenas retire a tampa do radiador se no acelerar borbulhar ou jogar agua fora pode estar queimada a junta
    valew
    sp/SP
    Acredito ser o contrario heimm? as incrustraçoes como vc falou, vira um isolante termico, diminuindo a troca de calor entre o metal e dissipador(neste caso a agua) fazendo que o motor acumule cada vez mais calor no seu interior. O radiador por sua vez dissipa o calor (resfria) p/ o meio ambiente atravez do ar que circula pelas aletas, conduzido pela helice. O radiador resfria a agua que por sua vez resfria o motor.
    No meu caso, como as galerias estao cheias, circula pouca agua no interior do motor. fazendo com que ele superaqueça.
    Ipatinga/MG
    Pois é, achei estranho também mas a lógica é essa mesma, os cilindros aquecem e transferem esse calor para a água, só que as incrustações dificultam essa transferência, ou seja, a água vai ficar menos quente do que se não houvesse a incrustação, no seu caso pelo que você diz a circulação de água é que é pouca não é mesmo ? creio que só com limpeza química, se quiser pego as receitas mirabolantes que falei ou então arrisca o Radclean . . . boa sorte !
    sp/SP
    jacimar, quero sim , por gentileza. obrigado
    galerias
    edwit meu motor esta com problema parecido ; motor nos dias mais quentes chega na marcaçao Q . entao resolvi colocar uma helice de 6 pas e fiz uma limpeza no radiador com esses produtos de limpeza se nao me engano acho que era da radiex o furo do dreno do motor esta entupido com a ajuda de um arame e apos o uso deste produto consegui desintupir . ainda nao testei a viatura em condiçoes mais severas para chegar a uma conclusao se o problema foi resolvido de vez.
    Usuário Avatar de diego4x4
    Passo Fundo/
    Bom vamos lá, se o seu radiador estiver sujo o melhor, vc deve fazer uma limpeza mas não é adequado utilizar esses produtos pois eles não sõ confiantes as vezes pode funcionar e as fezes não depende tb da quantidade de sugeira, leve numa oficina especializada eles irão tirar a caixa e fazer um limpeza cano por cano conhecido como "varetchar" o radiador, temos uma oficina aqui é Radiadores Zandoná, em passo fundo RS só que é mei longinho se não a gente já resolvia o seu problema, se a temperatura demorar para subir mas quando sobe não para pode ser a ventoinha de 4 pás que não é suficiente, e se estiver jogando agua para fora quando vc acelara o jeep com a tampo do radiador aberta pode ser junta do cabeçote queimada, assim como pode tb ser os canos entupidos não deixando a agua circular qualquer dúvida só pedir, trabalhamos a 22 anos com oficina de radiadores, e agora com ar condicionado tb
    Blazer 4.3 Vortec -- http://http://www.4x4brasil.com.br/f...6-monster.html
    CJ5, Biscoito/Pajerinho 3.5 v6
    Ipatinga/MG
    Bom dia prezado ! vou relatar o que está no livro Diesel Operator's Guide de C. Morgan Jones, editora McGraw-Hill, página 231 :
    "Para remover incrustações persistentes, faça uma solução de uma parte de ácido muriático para duas partes de água, feche a entrada de água do motor e derrame a solução no bloco através da saída de água ( no caso, a mangueira de cima ), a solução irá borbulhar furiosamente, deixe assim até o borbulhamento parar, drene tudo e repita, após cessar o borbulhamento o bloco deve estar limpo, para motores com problema de incrustações muito severas, por exemplo, onde é usada água do mar ou água muito dura na refrigeração, é possivel fazer a solução na proporção de 1 por 1, sempre enxágue bem o motor após o processo e utilize luvas e óculos de proteção . . . "
    ainda no livro eles alertam que selos de bloco que já estão frágeis provavelmente terão que ser substituídos, nunca precisei fazer um processo desses, sempre utilizei Radclean ou mesmo querosene, se você achar que é necessário e fizer conte o resultado para nós, um abraço e boa sorte !
    sp/SP
    O problema, NAO ESTA no radiador, bomba, junta... é mesmo o bloco super lotado de incrustaçoes, ja retirei o cabeçote e os selos mecanicos afim de dar uma limpesa, vou tentar o acido p/ ver, acredito que funcionara.
    Amigos,
    Ja vi este problem em mais de um BF161.. e realmente causa problemas de superaquecimento. Uma das tentativas possíveis sem desmontar o motor, e remover todos os selos do bloco que ficam do aldo do distribuidor e mais o registro de dreno, remova tudo e com muita paciencia comece a varetar com um pedaço de arame, principalmente entre os cilindros 03 e 04 e entre as paredes . Enfim por onde vc tiver acesso atraves dos selso do bloco e do registro de dreno do bloco. Isto acontece por falta de uso de aditivo anti ferrugem e por usar agua comum tambem com cloro...... Dá uma trabalheira danada... mais é uma forma barat de faze e com bons resultados... a forma ideal sera desmontar o motyor completamente, levar o bloco a uma retífica que faça limpeza química e pedir tbm para varetar toas as galerias.. e depois ante de montar, aplicar ar comprimido em todas as passagems de agua e óleo afim de limpar qq resquicio de sujeira.....
    Existem alguns produtos quimicos para isto tbm eles remove bem a sugeira.. mais acaba indo tudo para o radiador....
    Abcs
    sp/SP
    seguirei os seguintes passos, limpeza do interior do motor por meio das janelas e selos, apos isso, vou montar o motor novamente e funciona-lo numa bancada, fazendo circular uma solução acida . ao inves de radiador vou colocar um tambor.
