Resultados 25 a 34 de 34
  • #25
    Citação Postado originalmente por Sandro_Marcos Ver Post
    Boa noite! Estou com um motor V6 Vortec 4.3, uma caixa da C20 de 5 marchas e uma reduzida do jipe willys, para colocar no meu CJ5. Quero saber se a caixa é plug and play no motor (a cx ainda está acoplada no AP 2.0 e instalada no cj)?
    Como adaptar uma reduzida de toyota na cx de c20 (onde compro a flange)?
    E como adaptar o guincho mecânico da ekron na reduzida da toyota?
    Amigão, não estou querendo comparar, só por curiosidade mesmo, por que está tirando o AP 2.0 pra colocar esse V6 (baita motor)? acha que falta força? colocando pneus maiores? puxar bandeirantes no towbar?
  • #26
    Imperatriz/MA
    Vortec x caixa mecânica da Hilux
    Citação Postado originalmente por jipeirodesdepequeno Ver Post
    Depois de longo tempo, montei uma caixa do Engesa com redução da bandeirantes, porém, devido a baixa rotação do vortec e excesso de redução da caixa, vai ficar muito "amarrado"! Assim, comprei um conjunto completo do hilux (caixa mecênica e redução 3.0 turbo) e devo instalar em alguns dias.
  • #27
    Usuário Avatar de antoniofilipi
    Lages/SC
    Citação Postado originalmente por Sandro Marcos Ver Post
    Atualmente uso caixa da C10 (3 Marchas) e red willys (dana18). E tenho motor do Omega 3.0.
    estou terminando a Adaptação da caixa 240V (engesa) com a reduzida da Toyota Bandeirante, li o seu post ai e fiquei penssando agora, sertá que vai ficar muito amarrado? kkkk
    Na verdade a caixa da C10 que tenho, uso a 07 anos e tóp, so que com esses aumento ai de Pneus, preciso de uma marcha a mais pelo menos e mudar um pouco a relação de caixa, pra ficar mais compativel com o motor, e tambem já quebrei 4 Red Willys.
    Ranger XLT 4.0 V6 4x4 2000 - Lift + Pneus 35'';
    EX - Jeep Willys '74 Motor 3.0 Omega + FT450, 37'';
    Ex - Rural Willys '66 Bf161 original.
  • #28
    Imperatriz/MA
    Alguém já instalou a caixa mecânica da hilux no vortec???
  • #29
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Tecnicamente tudo pode ser superado, sem dúvida iria de algum cambio que já foi casado de fábrica! Eu seguiria o caminho do 4l60E, Mesmo que para isso tenha que alterar o restante do Jeep. Pense na idéia de conseguir uma blazer doadora, encurtar o chassis, voce pode remover toda a lataria ou ainda conservar parte do assoalho e a parede corta fogo, daí instalar a carroceria do Jeep! Fica melhor do que trabalhar com partes deste e daquele. Voce ganha vários sistemas de fábrica, exemplo sistema de direção, diferenciais, suspensão, freios, elétrica, são materiais de qualidade e bem projetados.
  • #30
    Estrela/RS
    Citação Postado originalmente por tonimontana Ver Post
    ola amigo, a capa seca do opala da c20 ou silverado gasolina é plug and play nesse motor 4.3! entao a ideia seria usar a caixa(eaton) da silverado gasolina(mesma do troller ou ranger) só q na silverado ela nao tem rabeta 4x4, entao p facilitar se usaria uma do troller ou ranger mais novas (eaton) e se colocaria uma tcase da s10 mesmo c acionamento manual! tudo plug and play! abraços
    Podem confirmar essa informação?
    Hoje meu Cj5 tem um Opala 4cc acoplado em uma caixa clark 260F., seria plug and play a troca do opala pelo vortec ?
  • #31
    diadema/SP
    Galera, boa tarde, esse e o meu primeiro acesso ao forum,,to lendo aqui muito a respeito sobre o motor Vortec 6cc da blazer no jeep,, estava ate pensando em colocar um no meu jeep,mas me assustei com os comentarios sobre a reduzida nao aguentar o tranco, hoje tenho no meu jeep um 6cc 4.1 do opala, e um cambio eaton 2206 da silverado,, por inexperiencia no passado ja arrebentei duas reduzidas e nao queria arrebentar a terceira, entao agora estou na duvida, pois queria colocar um motor mais moderno no meu jeep. queria saber o que o pessoal esta montando por ai,, pois troca o motor, ai comeca os problemas, troca reduzida, ai tem que mexer nos cardas,,, ai haja real para isso tudo,,
  • #32
    Agradecimentos: 34
    Olá masanfelice! Seja bem vindo ao forum!
    Minha opnião sobre o motor mais moderno:-
    Mesmo que voce construa uma adaptação perfeita, quanto mais forte o motor maior a chance de quebrar os dispositivos acoplados, Exemplo cambio, t-case, diferencial, eixos.
    Se o motor muito pesado, quebrará a suspensão!
    Então voce deve procurar um motor moderno na medida do seu uso, nem sempre o maior é o melhor!
    O Vortec 6cc é mais moderno que o 4.1 opala, mais já é ultrapassado. Eu gosto mais do motor 2.4 que está nas GM S-10 e Blazer a partir de 2006 que está com ótima injeção flex!
    Outra opção, menos potente, mais boa também é a GM 2.0 (Astra Zafira) flex com 140 cv, ótima injeção!
    Linha VW tem o AP que é barato! fácil adaptar, sendo os mais novos com injeção que são muito bons.
    Quer mais torque! Motores a diesel, o investimento é maior, mas fica outro Jeep! Só não vale o motor 1.6 kombi diesel que é muito fraquinho.
  • #33
    SP & Franco da Rocha./SP
    Só pra esclarecer, o vortec é um 6 cil (cilindros) de 4300cc (cilindradas cubicas).
    O vortec é muito superior em relação ao GM 250 (opala) só atente-se para o ano do motor, em uma pesquisa rapida vc encontra mais infos, mas basicamente opte pelo motor das mais novas que não usa o sistema de injeção "aranha" que costuma dar problema...
    No resto é alegria, a furação é a mesma do GM250, acredito que ele seja mais leve tambem!
    A reduzida original não chega a ser um impeditivo, porem requer atenção. Hj em dia ja existem kits de reforço pra ela.
    Murilo Beltrame
  • #34
    Usuário Avatar de jwillis
    E aí povão blz !!!!!
    Então coloquei no meu Jeep cj5 um vortec , Está com fueltech ft 300 câmbio 2215 e reduzida do jpx .... não está totalmente pronto ,falta os ajustes da injeção eletrônica mas já tá andando ... mas já deu pra perceber que vai ficar muito bom motor muito forte , está com aranha mas troquei por aranha com bicos injetores , num futuro talvez arrume uma admissão com bicos externos pra ficar mais fácil a manutenção . Fica o bicho no Jeep recomendo !!!!!
    4X4 Brasil Razão: Erro de palavra
    1. QUAL O MELHOR MOTOR PRA ADAPTAR NO cj5?
      Por Zenon no fórum Jeep Willys
      Respostas: 24
      Última resposta: 24/02/2023, 19:11
    2. Vendo Motor V6 vortec com cambio manual
      Por Mazinho no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/02/2011, 22:43
    3. Motor V6 Vortec com Cambio Mec
      Respostas: 8
      Última resposta: 16/06/2008, 10:58
    4. Compro motor v6 vortec da s10 e câmbio - rolo 4.1 mpfi
      Por jeep4x4podre no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 23/04/2008, 13:03
    5. Qual óleo usar no Vortec 4.3
      Por Arkov no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 29/06/2005, 18:26
