Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de Flaibam
    Câmbio 4 marchas moído
    Pessoal, tenho um câmbio Ford 4 marchas original, num Ford OHC 4 cilindros.
    Fiz o câmbio no ano passado porque a terceira estava ruim.
    Raspava muito para engatar.
    Um ano depois, a terceira voltou a dar problemas e, quando abrimos o câmbio, tanto a engrenagem como os sincronizadores estavam esmerilhados.
    Será que dei azar, ou esse câmbio costuma apresentar esse tipo de problema?
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Esse cambio é muito fraquinho mesmo. Tinha um destes num maverick meu OHC, internamente é o mesmo cambio do Jeep, em 2 anos mexi duas vezes e já tá ruim denovo e eu não ou KCT no carro, imagina quem faz trilhas.
    Vou usar agora com cambio Clark.
    Dodger, você já viu como é a adaptação? É plug & play? Ou precisa mexer muito para colocar o Clark? Ele vem com 4 ou 5 marchas?
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por Flaibam Ver Post
    A adaptação na capa seca nao deve ser nada muito complicado.. Talvez só refazer a furação na cx e provavelmente alongar o eixo-piloto.. Pra reduzida vai precisar de uma flange, mas acha facil por ai..
    A minha tb é 4 marchas e por enquanto anda guentando bem.. Já tenho uma cx aqui guardada de chevette, e é bem provavel que ela seja a substituda da velha qd abrir o bico..
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Eu reformei o meu este ano, pus tudo novo, nada Willparts, tudo de 1ª, mantive apenas o carretel que estava bom. Não gostei do resultado, está ruim de engatar, não escapa nem ronca, mas pra reduzir de 3ª p/ 2ª á horrivel, não entra, não é que raspa, simplesmente não entra, a alvanca chora e não entra. É preciso aliviar a pressão na alavanca e puxar novamente para segunda, aí dá um tranco e entra. Não sei se é o câmbio ou a embreagem, que também é nova. Estou começando a pensar em um de Chevette Jr.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    Mariana/MG
    No meu caso a adaptação é só na parte da frente já que não tenho reduzida, ehehe, mas é como o Rodrigo falou, já tem as flanges prontas. Pra motor maio e mais torcudo dá pra usar até caixa de 3 marchas da C-10, pro OHC fica legal a 4 marchas e melhor ainda a de 5 , mas são caras.
    Eu tô montando outro Maverick vai usar motor Falcon 3.6 E-Max que inicialmente usaria a caixa 3 marchas, mas ganhei uma Clark 4 marchas de c-10, no falcon encaixa pereitamente na capa seca, adaptação quase nenhuma, só embreagem que tamos colocando tudo da C-10.
    A minha caixa original quando peguei o carro tava uma porcaria, num entrava nada direito, quando entrava escapava... troquei os sincronizadores, macaquinhos, reparos, fresei engrenagens, etc, ficou bom por 3 meses, depois ficou uma bela M.
    Ai fiz como o Robertux falou, levei em outro cara especialista desmontou tudo, trocou tudo engrenagens, reparos, sicronizadores, etc, etc, gastei uma bela grana. Achei que iria ficar zero e num ficou lá grandes coisa, com alguns meses voltou a escapar a 1ª, arranhava pra reduzir de 4ª pra 3ª, pra reduzir pra segunda tinha que dar uma acelerada e forçar a alavanca senão num entrava nem fud$#@$...
    Ou seja, joguei fora uns 1200 reais que poderia ter investido numa caixa melhor...essa caixa Willys é osso...
    Então, Dodger, acabo de receber o orçamento: R$ 1.050,00. Isso porque eu já tinha gasto R$ 1,5 mil no ano passado (incluindo a reduzida). Vou trocar a terceira, dois sincronizados, capa dos sincronizados, macaquinhos....etc, etc, etc... ah, e ainda tem uma freza em algum lugar lá. Achei no Mercado Livre o câmbio da C-10 4 marchas por 1,5 mil. Fui falar com o mecânico e ele me aconselhou a ficar o meu mesmo ( o mecânico só mexe com 4x4). Vou arriscar. O mecânico é bom e tem crédito comigo. Mas valeu a dica. Espero não precisar usá-la, rs! Boas trilhas para todos! (Pro Dodger, apenas "boa aceleração", rs!)
    Mariana/MG
    Um negocio que esqueci de falar e foi o que os dois caras que mexeram no meu cambio me disseram foi que o que mata mexer nestes cambios hj em dia é a qualidade das peças que agente acha hj em dia.
    Da primeira vez que mexi troquei os macaquinhos e sincronizadores, o cara reclamou das peças, mas em 3 lojas que vi eram todas do mesmo tipo/Marca. Quando abri pela segunda vez nem sinal dos macaquinhos, tudo mastigado, os sincronizadores todos gastos em menos de 1 ano de uso, lá fui eu e troquei tudo outra vez...ai é fodis...Pelo jeito que o cambio tava quando vendi o carro já devia tar tudo mastigado denovo.
    Na minha opinião mexer neste cambio é gastar vela boa com defunto ruim.
    Citação Postado originalmente por Dodger Ver Post
    Dodger, com certeza suas considerações foram muito importantes. O Roberto, mecânico aqui de Campinas que está montando o câmbio, também me alertou sobre a má qualidade das peças nacionais. De qualquer forma, eu tinha que montar esse câmbio, mas já vou guardando grana e pesquisando preços de câmbios melhores, como o da C-10 4 marchas, ou o da D-20. O mecânico não aconselhou a colocar o câmbio do Chevette nesse motor (OHC 2.3).
    Piracicaba/SP
    Eu estou pensando seriamente num câmbio do Chevette Jr (1.0), que tem a primeira bem reduzida e as demais tem as relações parecidas com as do câmbio original 4 marchas, além da 5ª over drive. Eu tenho sentido um pouco de falta de potência para sair em 1ª simples na subida, tenho que queimar um pouco de embreagem, então acho que a 1ª mais curta deve ajudar e a 5ª Over Drive deve melhorar o desempenho e economia nas rodovias.
    A vantagem do câmbio do Chevette é que a Deeptec fabrica a flange do câmbio para o motor OHC e do câmbio p/ a reduzida Willys. : : : DEEPTEC 4x4 : : :
    Se o meu câmbio quebrar novamente vou partir para o Chevette.
    Não tenho dúvidas que o Clark 5 marchas da F 1000(alcool) ou A20 é melhor, mas é muito caro além de ter que desenvolver a flange do câmbio para o motor que não existe pronta (pelo menos eu não conheço).
    Abraços Roberto
    Mariana/MG
    OK, eu já sabia que vc tinha decidido pela reforma do cambio, só alertei pra ver se vc consegue achar peças de melhor qualidade ou originais de estoque antigo. Já que vc tá em SP e não aqui neste fim de mundo, deve ser mais facil garimpar peças de boa qualidade.
    Quanto ao cambio de chevette, todo mundo usa e fala que guenta o tranco, além de custar uma merreca.
    mas sei lá, vc pega a tabela Clark que fabrica estes cambios e vê que o limite de torque recomendado pro cambio do chevas num aguenta nem o OHC. mas pelo custo, se durar só 1 ano já tá pago...
    Abraço e boas trilhas
    Peguei o Viagra hoje (o azulzinho que me deixa duro). O câmbio ficou muito bom. Não raspa, não solta, tá perfeito. Vamos ver até quando... enquanto isso, poupança para um câmbio mais parrudo!
    1. Adaptação de CT e câmbio da toyota hilux na D20 4x4 cambio Clark 5 marchas
      Por GiovanniP no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 17
      Última resposta: 22/08/2011, 22:10
    2. cambio da c10 3 marchas + re
      Por lucciano amaral no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 06/06/2011, 16:22
    3. Cambio 4 marchas C-20
      Por Troller99 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/04/2010, 18:28
    4. Compro câmbio CJ5 4 marchas ou carretel 33 dentes + engrenagem da 2ª Marchas
      Por luciano Rodrigues no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/05/2009, 01:26
    5. cambio 5 marchas
      Por fernandão no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/10/2008, 16:45
