Resultados 1 a 2 de 2
    Manual e/ou Dicas sobre Tração 4x4/Borboletas
    Olá pessoal, estou tentando achar um manual ou algo assim para o Willys 57, estou querendo entender melhor o funcionamento das borboletas e também as posições da alavancas das marchas, quero deixar ele rodando na cidade, mas passo de 55km/h a frente começa a vibrar muito, gostaria de saber se nao pode ser algo relativo a tração ou se seria problema no jogo de suspensão até talvez quem sabe na adaptação da direção do volks.
    se alguem puder mandar um PDF do manual (kkkk ) eu agradeceria, ou mesmo se deixar umas dicas de como funciona todo o conjunto, ficaria grato.
    Atenciosamente,
    Borboletas? Não seria Roda Livre?
    A alavanca da tração dianteira estará engatada qd puxada para trás.
    A alavanca da redução estará engatada quando toda para frente, lembrando que na posição intermediária a caixa de transferência fica anulada (Neutro) e nenhuma relação funciona.
    Não use seu Jeep em 4x4 acima de 40 km/h (ele não tem diferencial central) e não use a redução em terrenos firmes.
    Com relação ao manual vá até a seção de downloads aqui do fórum.
    Este problema parece ser "Shimmy" e não tem nada relacionado à tração. Pra começar reaperte toda a suspensão e verifique estado das buchas das molas e dos jumelos, posteriormente cheque a pré-carga dos rolamentos do cubo e dos rolamentos do munhão. Caso seu Jeep esteja com jumelos maiores, vc precisará corrigir o cáster com cunhas.
    2.3 OHC, XRC 8 Comp, Maxxis Bighorn's 32", Tuareg Snorkel, DIS, Breve Susp Lift 4"...
    1. Voyager vr-H88 dicas de uso e manual ??
      Por Gustavob no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 05/07/2016, 11:22
    2. Dicas de montar cx de traçao
      Por JulioeKezinha no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/03/2010, 15:15
    3. Dicas sobre uso de GPS
      Por Camilo JR no fórum GPS - Global Positioning System
      Última resposta: 27/06/2008, 22:34
    4. Dicas sobre o TR4
      Por Alberto Henrique Da Costa no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 27/04/2007, 19:50
    5. Roda livre manual com as Borboletas quebradas.
      Por STEIMETZ no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 16/05/2005, 13:04
